技術仕様
            Suunto Smart Sensor Module
              - 重量:9.4 g/0.33 oz(バッテリー込み)
              - 直径:36.5 mm / 1.44 in
              - 厚さ:8 mm / 0.32 in
              - 動作温度:-20°C ~ +60°C/-5°F ~ +140°F
              - 保管温度:-30°C ~ +60°C/-22°F ~ +140°F
              - 耐水性:30 m / 98 ft
              - バッテリーの種類:CR2025
              - バッテリー寿命:~ 500 時間
              - 伝送周波数:2.4GHz(Bluetooth)
            Suunto チェストストラップ
              - 重量:31.2 g / 1.10 oz
              - 幅:30 mm / 1.18 in
              - 長さ:(下記の表を参照)
                  | サイズ |
                  胸囲 |
                  | S |
                  56 ~ 82 cm / 22 ~ 32 in |
                  | 中 |
                  70 ~ 110 cm / 28 ~ 43 in |
                  | L |
                  96 ~ 160 cm / 38 ~ 63 in |
            無線トランシーバー
              - Bluetooth® Smart 互換
              - 通信周波数:2402~2480 MHz
              - 最大送信出力:< 0 dBm(伝導性)
              - 受信範囲:~3 m / 9.8 ft
            製造元
            Suunto Oy
            Tammiston Kauppatie 7 A
            FI-01510 Vantaa
            FINLAND
            法令遵守
            法令遵守
 CE
            Suunto Oy は、無線機器モデル:Movesense が指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 指令適合宣言の全文は、オンラインで入手可能です。インターネットアドレス: suunto.com/EUconformity。
            製品名:Suunto Smart Sensor
            モデル:Movesense
            周波数帯域:2402~2480 MHz
            最大送信出力:<0 dBm
            受信範囲:~ 3 m
 FCC 準拠
            このデバイスは FCC 規則のパート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従うものとします:
            (1) このデバイスが有害な干渉を引き起こすことがないこと。および
            (2) 望ましくない動作の原因となることがある干渉を含め、いかなる干渉も許容し、受け入れなければならないこと。この製品は FCC 基準に準拠して試験されており、自宅または会社での使用を目的としています。
            スントによって明示的に承認されていていない変更、改変が本デバイスになされた場合は、FCC 規則に基づいてこのデバイスを使用するお客様の権限が無効になる可能性があります。
            メモ: 本機器は、FCC 規則パート 15 に従い、クラス B デジタル装置の制限値に適合していることが試験により確認されています。これらの制限値は、住宅内に設置する場合の有害な干渉に対する合理的な保護を提供するために設けられています。本機器は、無線周波数帯域のエネルギーを発生、使用し、外部に放射することがあります。また、説明書と異なる方法で取り付けて使用した場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす恐れがあります。ただし、干渉を引き起こさないという保証のできる取り付け方法はありません。本機器がラジオやテレビの受信に対して有害な干渉を引き起こしているかどうかは、機器の電源のオンとオフを切り替えることで確認できます。干渉を引き起こしている場合は、干渉を是正するために次のいずれか 1 つまたは複数の方法をお試しください。
              - 受信アンテナの向きや位置を変える。
              - 本機器と受信機の距離を離す。
              - 受信機の接続先とは別の回路のコンセントに本機器を接続する。
              - 販売店またはラジオ/テレビの熟練技術者に相談する。
            Amer Sports United States(Amer Sports米国)
            2030 Lincoln Avenue
            84401 Ogden
            アメリカ合衆国
            www.amersports.comを参照してください
            +1 855 258 0900
 ISED規制への準拠
            このデバイスには、Innovation、Science and Economic Development Canadaのライセンス免除RSSに準拠したライセンス免除トランスミッタが含まれています。
            次の 2 つの条件に従うものとします:
            (1) このデバイスが干渉を引き起こす可能性のないこと。および
            特許通知
            本製品は、以下の特許および係属中の特許出願、ならびにそれらに適用される法律によって保護されています。該当する特許のリストについては、以下のサイトをご覧ください:
            www.suunto.com/patents
            追加の特許出願が申請されています。
            商標
            商標
            Suunto AIM、ロゴ、およびその他のスントブランドの商標と製品名は Suunto Oy の登録商標または商標です。無断複写・転載を禁じます。
            保証
            Suunto は、保証期間内において、Suunto または Suunto 認定サービスセンター(以後「サービスセンター」)により、その独自の判断で、素材または作業における不具合の修正を無料で行うことを保証します。その内容は、本限定保証の条件に従って、a) 製品または部品の修理、b) 製品または部品の交換のいずれかです。本国際限定保証は、現地法がそれ以外を規定する場合を除き、購入した国に関わらず法的強制力を持ちますが、消費財の販売を統制する適用国内法に基づいて、消費者が保有する法的権利に影響を与えることはありません。
            保証期間
            本国際限定保証の保証期間は、小売店からご購入いただいた日が保証の開始日となります。
            時計、スマートウォッチ、ダイブコンピュータ、心拍数送信機、ダイブ送信機、ダイブ機械器具、および機械精密機器の保証期間は、特に記載の無い限り2年間となります。
            Suuntoチェストストラップ、ウォッチストラップ、充電器、ケーブル、充電式バッテリー、ブレスレット、ホースなどを含むがこれに限定されないアクセサリーの保証期間は、1年間となります。
            Suunto ダイブコンピュータに内蔵の深度測定(圧力)センサーに起因する故障および損傷については、保証期間は 5 年間となります。
            適用除外・制限条項
            本保証の適用範囲に以下は含まれません:
                  - 1. a) 傷、摩耗、または非金属ストラップの変色および/または材質の変化などの通常の使用損耗、b) 乱暴な取り扱いによる欠陥・不具合、または c) 本来の使用目的または推奨されている使用方法に反した使用、不適切なケア、過失、および落下または衝突などの事故に起因する欠陥または損傷
              - 印刷物およびパッケージ;
              - Suunto によって製造または提供されていないすべての製品、付属品・アクセサリー、ソフトウェア、サービスに起因する欠陥または欠陥の疑い;
              - 非充電式バッテリー
            Suunto では、製品または付属品・アクセサリーの動作の中断、またはエラーがないこと、さらには第三者のハードウェアまたはソフトウェアを使用した場合に製品または付属品・アクセサリーが動作することを保証するものではありません。
            製品または付属品・アクセサリーが以下の場合、本限定保証に法的拘束力はありません:
              - 使用目的を超えて開梱された場合;
              - 不正な補修部品を使用して修理された場合; 非公認のサービスセンターによって改良または修理された場合;
              - シリアルナンバーが除去、変更、または判読不能であると Suunto が判断した場合; または
              - 日焼け止め剤や防虫剤など化学薬品が付着した場合
            スント保証サービスの利用
            Suunto 保証サービスを利用するには、ご購入日が特定できる保証書やレシートなどの購入の証明書を提出しなければなりません。保証サービスを受ける方法については、www.suunto.com/warranty をご覧になるか、最寄りの Suunto 認定代理店へ連絡、または Suunto コンタクトセンターへお電話にてお問い合わせください。
            責任制限
            適用可能な法の義務で最大限に認められる範囲において、この限定品質保証はお客様の唯一で他には無い救済であり、明示されているまたは明示されることはない他の全ての保証に代わるものです。Suunto は、Suunto がかかる損傷の可能性を予期できていた場合であっても、予期される利益の損失、データの損失、使用不能、資本コスト、代替機器もしくは施設の費用、第三者の要求、機器の購入もしくは使用の結果となる、もしくは保証の違反、契約違反、過失、不法行為もしくは法律もしくは衡平法の理論から発生する資産への損失を含むがこれに限定されない特殊損害、偶発的損害、懲罰的損害または間接的損害については、その責任を負わないものとします。Suuntoは、保証サービスの提供における遅延に対して責を負わないものとします。
            著作権
            Copyright © Suunto Oy.All rights reserved.Suunto、Suunto 製品名、ロゴおよびその他の Suunto ブランド商標および名称は Suunto Oy の登録商標または未登録商標です。本文書およびその内容は Suunto Oy に帰属し、Suunto 製品の操作に関する知識および情報をユーザーに提供する目的にのみ作成されています。Suunto Oy の書面による同意なしに、上記以外の目的のために本文書の内容を使用または配布、伝達、公開あるいは複製することはできません。Suunto は本文書に含まれる情報が包括的かつ正確であることに十分な配慮を行っていますが、明示的または黙示的を問わずその正確性に対する保証はありません。本文書の内容は予告なく変更されることがあります。本文書の最新版は www.suunto.com からダウンロードできます。
            技術仕様準拠特許通知保証著作権です
