使用目的
イヤホンは、スイミングとアウトドアスポーツのために設計・製造されたワイヤレス Bluetooth® 対応イヤホンです。 を使用すると、安全かつ快適な方法で、エクササイズ中に音楽を聴いたり、通話したりできます。
特別な、または十分な注意が必要な状況では本製品を使用しないでください。本製品はレクリエーション専用です。
安全
安全注意表示の種類
- は重傷または死亡につながる可能性のある手順または状況に関連して使用されます。
- はこの製品の損傷につながることがある手順または状況に関連して使用されます。
- は重要な情報を強調するために使用されます。
- はこのデバイスの特徴と機能を活用する方法に関する追加のヒントを提供するために使用されます。
安全上の注意
USB ケーブルをペースメーカーなどの医療機器やキーカード、クレジットカード、同様の製品から遠ざけてください。USB ケーブルデバイスコネクタは強力な磁石を内蔵しており、医療機器やその他の電子機器、並びに時期的にデータを保存している製品へ影響を与える場合があります。
弊社の製品は工業規格に準拠していますが、直接肌に触れたときにアレルギーまたは痒みが起こることがあります。そのような場合は直ちに医師の診察を受けてください。
エクササイズプログラムを開始する前に必ず医師に相談してください。過度のエクササイズは、重大な怪我につながる恐れがあります。
Suunto 製品およびサービスは、レクリエーションでの使用のみを想定しており、医療目的で使用されることを意図していません。
イヤホンを装着すると、周囲の音が聞こえにくくなることがあります。イヤホンは責任を持って使用し、安全を優先してください。
充電する前に、イヤホンの充電ポートに液体が残っていないことを確認してください。充電ポートに液体が付着すると、イヤホンの回路が損傷します。
雷雨の時は使用しないでください。雷雨は機器の異常動作を引き起こし、感電の危険性が高くなります。
イヤホンが防水仕様であっても、濡れたまま充電しないでください。濡れたイヤホンを充電すると、火災や感電の原因となります。イヤホンを充電する前に、充電ケーブルとイヤホンが乾燥していることを確認してください。
を充電するときには、付属の充電ケーブルのみを使用してください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の溶剤も製品へ塗布しないでください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の防虫剤も製品へ塗布しないでください。
製品が損傷する恐れがあるため、製品を叩いたり落下させたりしないでください。
環境保護のため、廃棄する場合には、自治体の電子機器廃棄物の処理規程に従ってください。
本製品を屋外で使用する場合、また人の間で使用する場合は、必ず現地の法令を遵守してください。
すべての冊子の文書をオンラインユーザーマニュアルを読み、必ずイヤホンの使用方法とその限界を完全に理解するようにしてください。常に、自分の安全の責任を負うのは自分自身であることを忘れないでください。
はじめに
ボタン
には 3 つのボタンがあり、曲の切り替え、音量の調節、通話の応答/拒否を行うために使用できます。
- マルチ機能ボタン
- + および電源ボタン
- – ボタン
標準ボタン機能は次のとおりです。
デバイスのオン/オフを切り替える
- + ボタンを 3 秒間押し、デバイスのオン/オフを切り替える
音声を聴く
マルチ機能ボタンを 1 回押して、音声の再生を開始または停止する
マルチ機能ボタンを 2 回押して、次の曲を再生する
マルチ機能ボタンを 3 回押して、前の曲に戻る
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
マルチ機能ボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続け、サウンドモードを切り替える
通話をする
マルチ機能ボタンを 1 回押して、通話に応答/通話を拒否する
マルチ機能ボタンを長押しして、通話を拒否する
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
デバイスがオンのときに設定を調節する
- ペアリングモードで、マルチ機能ボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続け、デュアルデバイス接続を有効にする
- ◁ ボタンを 3 秒間押し続け、ブルートゥースモードとオフライン音楽モードを切り替える
- マルチ機能ボタンを 3 秒間押し続け、スマートフォンで音声アシスタントを有効にする
充電中
- マルチ機能ボタンを 5 秒間押し続け、初期設定を復元する
Suuntoアプリではボタン機能をカスタマイズできます。ボタンのカスタマイズを参照してください。
ボタン
- マルチ機能ボタン
- + および電源ボタン
- – ボタン
標準ボタン機能は次のとおりです。
デバイスのオン/オフを切り替える
音声を聴く
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
通話をする
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
デバイスがオンのときに設定を調節する
充電中
マイク
には、デュアルマイクと環境ノイズキャンセル (ENC) 技術が搭載されています。これらの機能により、騒音の状況下でも良好な通話品質が保証されます。
マイクはイヤホンの右側にあります。
- デュアルマイク
ブルートゥース接続
イヤホンはブルートゥースで対応機器と通信します。携帯電話、スマートウォッチ、タブレットなど、オーディオ再生可能なBluetooth機器と製品をペアリングできます。イヤホンと互換性のある機器のペアリング方法については、「ペアリング」を参照してください。
イヤホンは同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続
イヤホンと対応デバイスの接続を解除したい場合は、ペアリングしたデバイスのブルートゥース設定で行います。2 つのオプションがあります。イヤホンをペアリングされたデバイスのブルートゥースリストに残し、すばやく再接続できるようにするには、デバイスを切断します。ペアリングしたデバイスのブルートゥースリストからイヤホンを完全に削除したい場合は、ブルートゥース接続リストからイヤホンを削除してください。この場合、イヤホンとブルートゥースデバイスを再度使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。
を装着しながらブルートゥースの接続範囲外に 3 分間以上移動すると、イヤホンとペアリングされたデバイスが切断されます。
イヤホンと対応デバイスの間のブルートゥース接続が失われると、 は自動的にスタンバイモードに切り替わり、電源を節約します。イヤホンがスタンバイモードのとき、いずれかのボタンを押すと、ブルートゥースデバイスにすばやく再接続できます。
イヤホンとペアリング済みデバイスが 1 時間以上切断されていると、イヤホンが自動的にオフになります。
ペアリング中
初めて を使用する前には、対応するデバイスとペアリングする必要があります。
+ ボタンを 5 秒間押し、イヤホンをオンにして、ペアリングモードに切り替えます。
をペアリングするデバイスでブルートゥースがオンになっていることを確認してください。
対応デバイスのブルートゥース設定で、近くにあるデバイスのリストを開きます。
リストで イヤホンを検索し、イヤホンをデバイスとペアリングします。
ペアリングが成功すると、イヤホンから音が鳴り、LEDライトがオフになります。
Suuntoアプリ
スマートフォンで Suuntoアプリを使用すれば、 との体験がさらに豊かになります。イヤホンをモバイルアプリとペアリングすると、サウンドモード、接続などを調整できます。
Suuntoアプリでイヤホン設定を調整する:
- ブルートゥース経由で と対応するモバイルデバイスとペアリングします。「ペアリング」を参照してください。
- App Store または Google Play から Suunto アプリをダウンロードして、互換性のあるモバイルデバイスにインストールします (中国にお住まいの場合は、他のアプリストアからも入手可能です)。
- スマートフォンで Suuntoアプリを起動します。
- アプリは自動的にイヤホンに接続します。
- Suuntoアプリのプロファイルに移動し、イヤホンメニューを開いて製品設定を調整します。
イヤホンの装着
骨伝導イヤホンは、オープンイヤータイプのイヤホンで、音声を聴きながら、エクササイズ中も周囲の音を聞くことができます。
最適な体験を実現するためには、イヤホンを後頭部に当て、フックを耳にかけ、トランスデューサーが耳の前にくるようにします。イヤホンの背面を地面と平行に保ちます。
プールでスイミングしていても、険しい道を歩いていても、イヤホンが頭の上で安定した状態を保ちます。軽量でオープンイヤータイプのため、数時間使用しても快適です。スイミングキャップ、自転車のヘルメットや帽子、そしてビーニーの下でも、イヤホンを装着できます。
スイミング中での音響体験を向上させるため、イヤホンのパッケージには耳栓が同梱されています。
特徴
サウンドモード
イヤホン装着時にはさまざまなサウンドモードを選択できます。 には、日常使用や軽いエクササイズ用の通常のサウンドモード、屋外トレーニングや騒音のある状況用の大音量サウンドモード、スイミング用の水中サウンドモードがあります。状況に応じて最適なモードを選択してください。
音量レベルが高いと、ノイズが発生する可能性があります
音声を聴いている間、マルチ機能ボタンボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続けることで、サウンドモードを切り替えることができます。スマートフォンに Suuntoアプリがインストールされている場合は、アプリでサウンドモードを変更できます。
イヤホンを大音量で長時間使用すると、聴覚障害や音の歪みの原因になることがあります。
サウンドモード
オフライン音楽
イヤホンはオンライン音楽を保存できるため、スイミング中など、イヤホンがスマートフォンに接続されていないときでも、音楽を聴くことができます。
音楽をイヤホンに転送するには、イヤホンを電源バンクに置き、製品パッケージに同梱されている USB (Type-C) ケーブルを使用して、電源バンクをコンピューターまたは対応携帯電話に接続します。コンピュータまたは携帯電話のイヤホンの音楽フォルダを開き、そこにオーディオファイルをコピーします。Suunto Aqua Lightでは、約8000曲を保存でき、次のファイル形式をサポートしています。MP3、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE、WMA
ブルートゥースモードからオフライン音楽モードに切り替えるには、◁ ボタンを 3 秒間押し続けます。Suuntoアプリでも、音楽モードを切り替えることができます。アプリでは、音楽のコントロールやプレイリストの作成もできます。
既定では、著作権で保護された楽曲 10 曲がイヤホンのオフライン音楽フォルダーに保存されています。これらの曲のコピーまたは削除はできません。
オフライン音楽モードでは、イヤホンのバッテリー消費量が多くなります。1 回の充電で約 6 時間オフライン音楽を聴くことができます。
ボタンのカスタマイズ
Suuntoアプリのボタンカスタマイズメニューでイヤホンのボタン機能をカスタマイズできます。ボタンカスタマイズメニューに現在のボタン機能がすべて表示されます。また、お気に入りのイヤホン機能を利用するためのシンプルで便利なボタンショートカットを作成できます。
ボタンの組み合わせを新しい機能に割り当てると、以前に特定のボタンの組み合わせとペアリングされた機能にはボタンショートカットが割り当てられません。
音声フィードバック
音声フィードバック対応 Suunto ウォッチの場合は、エクササイズ中には貴重な情報を音声フィードバックとして聴くことができます。フィードバックは、選択したフィードバックオプションに応じて、進捗状況を維持するのに役立ち、有益な指標を得ることができます。音声フィードバックはスマートフォンから取得されるため、ウォッチとイヤホンがSuuntoアプリとペアリングされている必要があります。
エクササイズの前にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
- エクササイズを開始する前に、下にスクロールして、を選択します。
- アプリからの音声フィードバックをオンに切り替えます。
- 下にスクロールし、トグルをオン/オンにして、有効にする音声フィードバックを選択します。
- イヤホンがオンで、Suuntoアプリとペアリングされていることを確認します。
- 戻って、通常通りエクササイズを開始します。
有効にした音声フィードバックに応じて、エクササイズ中にスマートフォンからさまざまな音声フィードバックを聴くことができます。
エクササイズ中にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
- 上ボタンを押すと、エクササイズが一時停止します。
- [オプション]を選択します。
- 下にスクロールして、[音声フィードバック]を選択します。
- 戻って、エクササイズを再開します。
デュアルデバイス接続
イヤホンは同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続機能を使えば、コンピューターから音楽を聴きながら、簡単に電話に切り替えて電話に応答することができます。
以下の手順に従って、イヤホンを 2台のデバイスとペアリングします。
- イヤホンがオンの場合は、オフにします。
- + ボタンを 5 秒間押し、イヤホンをオンにして、ペアリングモードに切り替えます。
- 赤色LEDライトの点滅中に、マルチ機能ボタンと ○▷ ボタンを同時に 3 秒間押し続け、デュアルデバイス接続を有効にします。機能が有効化されると、イヤホンでサウンドが再生されます。
- 最初の対応デバイスのブルートゥース設定で、近くにあるデバイスのリストを開きます。
- リストでを検索し、イヤホンを最初のデバイスとペアリングします。
- イヤホンをオフにします。
- ○▷ ボタンを 5 秒間押し、イヤホンをオンにして、ペアリングモードに切り替えて戻します。
- 2 台目の対応デバイスのブルートゥース設定で、近くにあるデバイスのリストを開きます。
- リストでを検索し、イヤホンを 2 台目のデバイスとペアリングします。
- 2 台目のデバイスを接続すると、1 台目のデバイスが一時的にイヤホンから切断されます。最初のデバイスを再接続するには、デバイスのブルートゥース設定を開くか、イヤホンを再起動するだけです。
イヤホンの電源がすでSuuntoアプリでデバイスとペアリングされているとき:
- Suuntoアプリでデュアルデバイス接続をオンにします。
- イヤホンをオフにします。
Suuntoアプリで接続されたデバイスのリストを確認できます。
同時に 2 台のペアリングされたデバイスでを使用するときには、イヤホンで、再生されたコンテンツとタスクの順序に基づいて、独自の優先度が判定されます。通常、最初に再生された音声が次の音声よりも優先されます。電話の通話は音声再生よりも優先されます。ただし、対応デバイスのブランドやモデルによって、実際に動作が異なる場合があります。
設定
デバイス情報
Suuntoアプリで、イヤホンのソフトウェアバージョンなどのデバイス情報を確認できます。
デバイス情報
ソフトウェア更新
ソフトウェア更新は、お使いのイヤホンに重要な改善を追加します。ソフトウェアの更新には、イヤホンをSuuntoアプリに接続する必要があります。更新パッケージのダウンロードにはインターネット接続が必要です。更新パッケージをインストールするには、イヤホンのバッテリー充電レベルが 20% 以上である必要があります。
更新が利用可能になると、Suuntoアプリを開いた後にポップアップウィンドウが表示され、更新オプションが表示されます。更新処理中は、イヤホンをスマートフォンに接続した状態にしてください。更新が完了すると、イヤホンが再起動します。
イヤホンのソフトウェアバージョンは、Suuntoアプリのデバイス設定で確認できます。
イヤホンのリセット
からすべての設定を削除する場合は、製品をリセットできます。 の充電中に、マルチ機能ボタンを 5 秒間押し続けます。LED ライトが赤色と白色で交互に 1 回点滅し、イヤホンでサウンドが鳴ったら、リセットが成功しました。
リセット後、ブルートゥースペアリング記録がイヤホンから削除されます。もう一度イヤホンを使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。「ペアリング」を参照してください。
バッテリーと充電
1 回の充電のバッテリーの性能は、イヤホンの使用方法、状況により異なります。たとえば、低温度では 1 回の充電で使用可能な時間は短くなります。一般に、充電式バッテリーの容量は経時的に減少します。
イヤホンは 1 時間でフル充電され、1 回の充電で最大 10 時間音楽を聴くことができます。
バッテリー充電レベルが 5% 以下になると、イヤホンは 5 分ごとにバッテリー残量低下アラーム音を鳴らし、赤色 LEDライトが点滅します。
イヤホンのバッテリー状態を確認するには、製品をSuuntoアプリに接続します。バッテリーの状態は、アプリ内のイヤホンのページで確認できます。
イヤホンの充電には、付属の USB ケーブルを使用してください。
USB ケーブル
USB 充電ケーブルは製品パッケージに付属しています。ケーブルでイヤホンを充電する場合は、ケーブルのマグネット側をイヤホンの充電ポートに接続してください。イヤホンの電源が入っている場合、充電が始まると自動的に電源が切れます。イヤホンの充電中は赤色 LEDライトが点灯しています。バッテリーが完全に充電されると、白色 LED ライトが 1 分間点灯し、その後消灯します。
付属の USB ケーブルで電源バンクを使用して、音声ファイルをイヤホンに転送できます。「オフライン音楽」を参照してください。
ケアとサポート
取り扱い上の注意
衝撃を加えたり、落としたりしないよう、本機の取り扱いには十分にご注意ください。イヤホンが変形する恐れがあるため、重い物の下に保管しないでください。
イヤホンは防水がありますが、長時間水に浸さないでください。イヤホンの表面が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。マイク、ボタン、充電器のピンには特に注意してください。
通常の使用ではイヤホンの保守・点検は必要ありません。
Suunto が提供する純正アクセサリのみを使用してください。純正品以外のアクセサリーを使用して発生した不具合は保証の対象外となります。
取り扱い上の注意
廃棄
デバイスの廃棄時には、電気・電子機器廃棄物に関する地域の法規制に従ってください。本機器をゴミ箱へ捨てないでください。ご希望であれば、お近くの Suunto 製品取扱店へ本機器を返却することができます。
参照情報
法令遵守
コンプライアンス関連の情報と詳細な技術仕様については、Suunto 9 Peak に同梱されている、または www.suunto.com/userguides で入手できる「製品の安全性と規制に関する情報」を参照してください。
法令遵守
CE
Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. は、無線機器タイプ HS242 が指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 指令適合宣言の全文は、オンラインで入手可能です。インターネットアドレス: suunto.com/EUconformity。
