コンピューターの起動と事前チェック
本機は1.2 m(4 ft)より深く潜水すると自動的にDIVE モードが作動します(ダイブモードをオフにした場合を除く)。潜水前には手動でDIVE 作動させ高度/個人調整、電池容量、酸素設定などの設定を確認してください。
がダイブモードに入るたびに、次の順に表示が切り替わり一連のチェックを行うことができます。ディスプレイのセグメントが全て表示、バックライトの点灯とアラームの鳴音。次に最大許容深度(MDO)、高度設定、個人調整、酸素割合(O2%)、酸素分圧(PO2)の表示。そして、バッテリー容量の状態が表示されます。
反復潜水の間は、現在の組織飽和状態(窒素グラフ)も表示されます。
ダイビングを計画している旅行の前には、すべてが適切に機能していることを確認する必要があります。
画面表示が全て切り替わると、はサーフェスモードに入ります。潜水前にも次の表示を必ず確認してください。
事前点検では、以下の確認を行います。
- は正しいモードにあり、ディスプレイが完全に表示されます。
- 高度設定が正しく設定されている。
- 個人設定が正しく設定されている。
- ディープストップが正しく設定されている
- 表示単位が正しく設定されている。
- バッテリー容量はOKと表示されるか
- アラームは鳴るか
ワイヤレストランスミッターの事前チェック
オプションのワイヤレスタンク圧トランスミッターを使用する場合、次のことを確認してください。
- タンク内のガスおよび O2 が正しく設定されている。
- トランスミッターが適切に取り付けられタンクバルブが開いているか
- トランスミッターとがペアリングされているか
- トランスミッターがデータを送信しているか(ワイヤレストランスミッター受信アイコンが点滅し、タンク圧が表示される)
- トランスミッターのバッテリー残量警告が表示されていないか
- 計画したダイビングに十分なガスがある。バックアップ用の残圧計とダイブコンピュータ上のタンク圧の読み取りが一致している。
バッテリー残量の表示
温度や内部の酸化は、バッテリーの電圧に影響を与える可能性があります。を長期間保管したり、低温環境で使用したりすると、バッテリー容量が十分であっても、低バッテリー警告が表示されることがあります。
このような場合、ダイブモードを起動し、バッテリー残量を確認する必要があります。バッテリー残量が少ない場合には、バッテリー残量警告が表示されます。
バッテリー残量警告がサーフェスモードで表示される場合や、画面表示が薄れてきた場合は、バッテリー残量が低下している状態です。この場合には必ずバッテリー交換を行ってください。
メモ:バッテリー残量警告が表示されているときは、バックライトとアラーム音が起動しません。
アラーム・警告・通知
には、音声と視覚でのアラーム機能があり、重要な限度またはプリセット値に達したことを通知します。
優先度が高いか低いかを示す、2種類のアラーム音:
| アラームタイプ |
サウンドパターン |
継続時間 |
| 優先度が高い |
2.4秒間隔で2.4秒のアラーム音が継続 |
| 優先度が低い |
3.2秒間隔で0.8秒のアラーム音が継続 |
音の変化による3種類のガイダンス通知:
| 指示のビープ音 |
サウンドパターン |
解釈 |
| 浮上 |
浮上開始警告 |
| 潜降 |
潜降開始警告 |
| 潜降-浮上 |
ガスの切り替え |
は、バッテリー寿命を節約するために、アラーム中断時に情報を表示します。
優先度の高いアラームについて:
| アラーム |
説明 |
優先度が高いアラームに続き、「浮上開始警告」のアラーム音が最大3分間継続。
PO2の値が点滅します
調整した値と比べてPO2が高い。現在の深度が、使用中のガスの許容深度を超えている。警告が停止するまでただちに浮上する、または酸素割合(O2%)が低いガスに切り替える必要があります。 |
優先度の高いアラームに続き、「ガス切り替え」のアラーム音が2回鳴る。
PO2の値が点滅します
PO2の値が0.18 barより低い(混合ガスまたはCCRモードのみ)。深度が浅すぎる、周囲圧が現在のガスに対して低すぎる。酸素割合が低すぎる、意識を失う危険性のある状態。ただちにガスを切り替える必要があります。 |
| 高重要度アラームに続き、「潜降開始警告」ビープ音が最大3分間繰り返され、Er(エラー)が点滅して矢印が下向きになる。 |
減圧停止シーリングより浅く浮上したため。シーリングまたはシーリングより深い深度へ移動する必要があります。 |
優先度の高いアラームが3回。
SLOW(遅い)が点滅する。
最大浮上速度の10 m/分(33 ft/分)を超えている。浮上速度を遅くする必要があります。 |
優先度の低いアラームについて:
| アラームタイプ |
アラームの理由 |
優先度の低いアラームに続き、「潜降開始警告」のアラーム音が2回鳴る。
ASC TIME(浮上時間)が点滅し、矢印が上向きになる。
無減圧潜水が減圧潜水になったため。深度が減圧フロアーレベルより深い。フロアーよりも浅い深度へ浮上する必要があります。 |
| 優先度の低いアラームに続き、「ガス切り替え」のアラーム音が鳴る。混合ガスのパーセント値が点滅。 |
ガスの切り替えが推奨される(混合ガスまたはCCRモードのみ)。より減圧に適したガスに切り替える必要があります。浮上時間の計算は、ガスの切り替えを前提としているため、ガスを切り替えてはじめて正確になります。 |
| 優先度の低いアラームに続き、「ガス切り替え」のアラーム音が1回鳴る。バックライトが点灯し、「Set Point selected」(セットポイント選択済み)というテキストが表示される。 |
設定した深度に到達したためセットポイントが自動的に切り替わった(CCRモードのみ)。 |
優先度の低いアラームに続き、「潜降開始警告」のアラーム音が鳴る。
DEEPSTOP(ディープストップ)が点滅し、矢印が下向きになる。
強制ディープストップを無視したため。潜降しディープストップを行い減圧する必要があります。 |
優先度の低いアラームに続き、「潜降開始警告」のアラーム音が3分間繰り返される。
下向きの矢印が表示。
強制安全停止を無視したため。潜降し安全停止を行い減圧する必要があります。 |
優先度の低いアラームに続き、ビープ音が2回鳴る。
DEEPSTOP(ディープストップ)とタイマーが表示される。
ディープストップを行う深度に到達したため。タイマーの表示に従い、ディープストップを行うことが必須となります。 |
優先度の低いアラームが2回。
タンク圧の値が点滅。
タンク圧が、定義されたアラーム圧力か、固定のアラーム圧力である50 bar(700 psi)に達しています。いずれかのボタンを押し、アラームを確認します。 |
優先度の低いアラームが2回。
PO2値が0.5 barより大きいときのみ、OLF%値が点滅。
80%または100%のOLF値(混合ガスまたはCCRモードのみ)。いずれかのボタンを押し、アラームを確認します。 |
優先度の低いアラームが2回。
最大深度の値が点滅。
任意で設定した最大深度またはアラームの固定値に到達したため。いずれかのボタンを押し、アラームを確認します。 |
| 優先度の低いアラームが2回。ダイブタイムの値が点滅。 |
任意で設定したダイブタイムに到達したため。いずれかのボタンを押し、アラームを確認します。 |
視覚的アラーム
| 画面の表示 |
意味 |
潜水注意マーク(水面休息時間を延長) |
| Er |
シーリングを無視、またはボトムタイムが長すぎたときのエラーマーク |
飛行機搭乗禁止マーク |
浮上速度
浮上速度は、ディスプレイ右側に垂直のグラフとして表示されます。
最大許容浮上速度を超過すると、グラフの下部が点滅を始めます。
浮上速度の違反が続くと、安全停止が必要になります。安全停止とディープストップ
警告:最大浮上速度を超えるダイビングはしないでください。急速な浮上は負傷する危険を増加させます。最大浮上速度を超えた場合には、必ず強制安全停止と推奨安全停止を行ってください。強制安全停止が完了していない場合、次の潜水の組織計算にペナルティーが課されます。
BACKLIGHT
ダイビング中にバックライトを点灯するには、MODEを押します。
あるいは、バックライトが点灯するまでMODEを長押しして、バックライトを使用します。
バックライトはオン/オフおよび点灯時間を設定できます。
バックライトの点灯期間を設定する:
- 時刻モードで、DOWNを長押しします。
- DOWNを押してBacklight(バックライト)までスクロールし、SELECTを押します。
- DOWNまたはUPで点灯時間を設定するか、オフにします。
- MODEを押して設定を保存し、終了します。
メモ:バックライトをオフに設定した場合はアラームや警告音が鳴った場合でも、バックライトは点灯しません。
ブックマーク
潜水中いつでも、を押してダイブログにブックマークを記録できます。
ログブックでダイブプロフィールをスクロールすると、ブックマークを確認できます。
ブックマークには、その時の深度、時間、水温、進行方向(コンパスが有効な場合)、タンク圧(トランスミッター使用時)が記録されます。
カレンダークロック
時刻・日付表示は、のデフォルトモードです。
時刻
時刻設定では、時刻、分、秒、フォーマット(12時間または24時間)を設定できます。
時刻を設定する:
- UPを押してDate(日付)までスクロールし、SELECTを押します。
- DOWNまたはUPで時間を設定し、SELECTで確定します。
- 分と秒について繰り返します。DOWNまたはUPで時間を設定し、SELECTで確定します。
- MODEを押して終了します。
日付
日付と曜日は、時刻モードの一番下の行に表示されます。DOWNを押して表示を切り替えることができます。
日付を設定するには:
- DOWNまたはUPで年を設定し、SELECTで確定します。
- 月と日も同様に設定を行います。
- MODEを押して終了します。
単位
単位設定では、単位をメートル法とインペリアル法のどちらで表示するかを選択します。
- UPを押してUnits(単位)までスクロールし、SELECTを押します。
- DOWNを押してMetric(メートル法)またはImperial(インペリアル法)に切り替えて、SELECTで確定します。
- MODEを押して終了します。
デュアルタイム
デュアルタイムによって、2つ目のタイムゾーンの時刻をトラッキングできます。デュアルタイムは、時刻モードでDOWNを押すと、画面の左下に表示されます。
デュアルタイムを設定するには:
- UPを押してDual Time(デュアルタイム)までスクロールし、SELECTを押します。
- 分の設定を繰り返します。
- MODEを押して終了します。
アラームクロック
にはデイリーアラームの機能があり、平日にまたは毎日、一度だけ起動するように設定できます。
デイリーアラームが起動すると、画面が点滅し、アラームが60秒間鳴ります。アラームを止めるには、いずれかのボタンを押します。
デイリーアラームを設定する:
- UPを押してContrast(コントラスト)までスクロールし、SELECTを押します。
- またはを押してアラームの起動を選択し、で確定します。オプションは、Off(オフ)、Once(一度)、Weekdays(平日)、またはEvery Day(毎日)です。
- 分の設定を繰り返します。
- MODEを押して終了します。
コンパス
Suunto DXにはデジタルコンパスが含まれています。
コンパスが水平ではなくても、傾斜補正機能により正確に方位を測定することができます。
コンパスは、時刻モードとダイブモードのどちらからでも起動でき、現在の方位と深度を示します。
- 時刻モードまたはダイブモードでSELECTを長押しすると、コンパスが起動します。
- コンパスを終了するには、MODEを押します。水中では、SELECTを長押しして終了します。
ダイブモードでは、コンパス表示の左下と右下に追加情報が表示されます。
- 左下の表示を切り替えるには、DOWNを押します(タンク圧、最大深度、時刻)。
- 右下の表示を切り替えるには、UPを押します(ダイブタイム、水温、方位)。
コンパスの較正
初めての使用を開始するときは、コンパスを調整する必要があります。は、コンパスビューに入るとキャリブレーションアイコンを表示します。
![COMPASS CALIBRATE Dseries(コンパスキャリブレーションシリーズ)]()
本体を手の平に乗せ、ゆっくりと大きく「8の字」に動かします。
調整(キャリブレーション)の過程で、コンパスは自然に調整されます。
調整(キャリブレーション)に失敗すると、(再実行)が表示されます。調整(キャリブレーション)が引き続き失敗する場合、違う場所(屋外など)に移動して、再度調整を行ってください。
海外や他の場所で使用する場合には、現地でコンパスを調整してから使用する必要があります。
手動で調整(キャリブレーション)を行う:
- コンパス画面で、DOWNを長押しします。
- を押し、Calibration(調整)までスクロールします。
- 調整(キャリブレーション)を開始するにはを押します。
偏角設定
潜水中に正確な方位情報を得るためには、コンパスの偏角値を調整する必要があります。信頼できる情報源から現在地の偏差を確認し、で値を設定します。
- DOWNを押してDeclination(偏差)までスクロールし、SELECTを押します。
- DOWNを押してEast(東)またはWest(西)を切り替えて、SELECTで確定します。
- DOWNまたはUPでDeclination Degrees(偏差角)を設定します。
- MODEを押して保存し、終了します。
タイムアウトの設定
コンパスを起動後、コンパスを表示させておく時間を設定できます。コンパスの使用中に、いずれかのボタンを押すと、タイムアウトの設定時間はリセットされます。
タイムアウト後、は時刻モードまたはダイブモードに戻ります。
タイムアウトを設定する:
- またはでタイムアウトを調整します。
- MODEを押して終了します。
方位角の固定と追従
ベアリング(方位)とは、磁北と目標物の間の角度のことです。簡単に言うと進みたい方向のことです。一方、ヘディング(進行方向)とは、実際の進行方向です。
ベアリングのデフォルトは北に設定されています。
方位ロック機能を使用して、水中で自分の位置を確認し、進行方向を維持するために方位を固定することができます。例えば、ビーチダイビングの場合、スタート地点(エントリーの地点)をベアリングとして設定できます。
最後に固定された方位角度は保存され、次にコンパスを作動した時にも使用できます。Dive(ダイブ)モードでコンパスを使用中に固定された方位はログにも記録されます。方位を固定するには:
- コンパスを起動し、時計を体の前で水平に保ち、目標物の方角に体の向きを変えます。
- を押して、現在表示されている角度をベアリングとして固定します。
- ロックを解除するにはを押してください。
これにより、ベアリングがコンパス表示の画面外に位置する場合、どちらの方向に向かうべきかを示す矢印が表示されます。
では、四角形および三角形のパターンでのナビゲーションと、以下のシンボルによる戻りヘディングのナビゲーションを提供します。
| シンボル |
説明 |
固定された方位を追従中 |
固定された方位方角の120度(または240度)の方向に向いている |
固定された方位の180度の方向に向いている |
減圧潜水
潜水中に減圧不要限界を超え、NO DEC TIME(減圧不要限界)がゼロになった場合、その潜水は減圧潜水に変わります。したがって、水面に戻るまでに減圧停止を1回以上行う必要があります。
減圧潜水を開始すると、画面のNO DEC TIME(減圧不要限界)がASC TIME(浮上時間)に変わり、「CEILING」(シーリング)インジケータが表示されます。浮上開始を指示する上向きの矢印も表示されます。
は、次の2つの値により、浮上に必要な減圧情報を提供します。
- CEILING(シーリング):これより浅く浮上してはいけない深度
- ASC TIME(浮上時間):使用しているガスで水面に浮上するまでの最適な時間
潜水中に減圧不要限界を超えた場合、浮上に必要な減圧情報に加え、浮上に応じた詳細情報が逐次更新されます。
つまり、ダイブコンピュータは決まった深度で停止を指示するのではなく、深度の範囲内での減圧を可能にします。これを連続的な減圧と呼びます。
シーリング、シーリングゾーン、フロアー、減圧範囲
減圧潜水を行う前に、シーリング、シーリングゾーン、フロアー、減圧範囲の意味を理解する必要があります。ダイブコンピュータからの指示を正しく解釈するためには、これらの概念を理解する必要があるのです。
- シーリングとは、減圧潜水中にダイバーが浮上できる最も浅い深度です。
- シーリングゾーンとは、最適な減圧深度範囲です。シーリング深度からシーリングの1.2 m(4 ft)下までの範囲です。
- フロアーとは、減圧停止時間が増加しない最も深い深度です。浮上中にこの深度を過ぎると減圧が始まります。
- 減圧範囲とは、シーリングとフロアーの間の深度範囲です。この範囲内で減圧が行われますが、フロアーまたはその近くの深度ではシーリングゾーンと比べて減圧が遅くなるということを覚えておくのは重要です。
シーリングとフロアーの深度は、ダイブプロフィールに応じて異なります。減圧潜水に変わった直後は、シーリング深度は浅めです。ただし、深い深度に留まるとシーリング深度が深くなり、浮上時間が増加します。逆に減圧を続けると、フロアー深度とシーリング深度が浅くなっていきます。
波の荒い場所や潮の流れが激しい場所では、水面近くで特定の深度を保つのが難しい場合があります。このような場合、波によってシーリングより浅く浮上してしまうことがないように、多少深い深度を保つ方が容易です。Suuntoは、4 m(13 ft)より浅いシーリング深度が表示された場合でも、4 m(13 ft)より深い場所で減圧を行うことを推奨します。
上昇時間
ダイブコンピュータに表示される浮上時間は、減圧潜水で水面に戻るまでに最低限必要な時間を示します。これには、以下の時間が含まれます。
- ディープストップに要する時間
- 毎分10 m(32.8 ft)の浮上速度で深い場所から浮上する時間
- 減圧に必要な時間
- 強制安全停止に要する時間(推奨速度より速く浮上した場合)
警告:上に表示された浮上時間より実際の浮上時間のほうが長いこともあります。浮上速度が10m/分より遅い場合やシーリングよりも深い深度で減圧停止をした場合などに浮上時間が長くなることがあります。この場合、水面上に到達するまでに要する呼吸ガスの量が増加する可能性があるので、このことを考慮して計画を立てましょう。
減圧の指示
減圧潜水では以下の3種類の減圧停止を行うことができます。
推奨できませんが、ディープストップと安全停止は無視することができます。は、そのような行為に対し、潜水中または次回潜水時に、停止の追加やその他の手段によってペナルティを課します。詳細については、「安全停止とディープストップ」を参照してください。
は、常にこれらの停止の最も深い地点からのシーリング値を表示します。ディープストップと安全停止の停止位置にいるときのシーリングは、常に一定の深度になります。停止時間は 1 秒単位でカウントダウンされます。
減圧停止では、シーリングはシーリング深度近くに留まる間、常に減少し、最善の浮上時間で連続的な減圧を提供します。
メモ:浮上時は減圧シーリングの近くに留まることを推奨します。
フロアーの下
ASC TIME(浮上時間)のテキストが点滅し、フロアーより下にいることを示す上向きの矢印が表示されます。優先度の低いアラームも鳴ります。ただちに浮上を開始する必要があります。中央のフィールドの左側にはシーリング深度が、右側には最低限の合計浮上時間が表示されます。
以下に示すのは、シーリングが3 mで浮上時間が9分の減圧潜水の例です。
フロアーの上
フロアーより上に浮上すると、ASC TIME(浮上時間)のテキストが点滅を止め、以下のように上向きの矢印が消えます。
これは、ダイバーが減圧範囲に留まっていることを示します。減圧は始まりますが、ゆっくりとしているため、浮上を続ける必要があります。
シーリングの深度
シーリングゾーンに達すると、以下のように向き合う2つの矢印が表示されます。
減圧停止中は、合計浮上時間がゼロに向かってカウントダウンされていきます。シーリング深度が浅くなったら、新しいシーリングまで浮上できます。
ASC TIME(浮上時間)とCEILING(シーリング)が消えるまで、水面に戻ることはできません。つまり、この段階で減圧停止と必須の安全停止が完了していることになります。
ただし、STOP(停止)テキストも消えるまではシーリングの下に留まるように注意してください。このテキストが消えると、3分間の推奨安全停止も完了したことを示します。
シーリングより上
減圧停止中にシーリングより上に浮上すると、シーリング深度から下向きの矢印が表示され、連続的なビープ音が鳴り始めます。
さらに、エラー警告のEr(エラー)によって、3分以内に状況を改める必要があることが示されます。シーリングまたはシーリングより深い深度へただちに移動しなければなりません。減圧の違反を続けると、ダイブコンピュータは恒久的なエラーモード()に変わります。
深度アラーム
デフォルトで、深度アラームは深度30 m(100 ft)で鳴ります。自分の希望する深度に調整することも、オフにすることもできます。
深度アラームを調整する:
- ダイブモードで、DOWNを長押しして設定に入ります。
- を押し、Depth Alarm(深度アラーム)までスクロールして、を押します。
- を押してアラームのオン/オフを切り替えて、で確定します。
- [DOWN] または [UP] で PO2 を調節し、[SELECT] で確定します。
- MODEを押して終了します。
深度アラームが起動したら、バックライトが点滅し、”優先度の低いのアラーム音”が鳴ります。いずれかのボタンを押し、アラームを確認します。
ディスプレイコントラスト
ディスプレイコントラストは、好みに応じて調整したり、潜水環境の変化に応じて変更したりできます。
- DOWNまたはUPで、0(淡)~10(濃)の間でコントラストを変更します。
- MODEを押して終了します。
ダイブ履歴
は、メモリーモードで詳細なログブックとダイブヒストリーを見ることができます。
ログブックには、記録された各潜水のダイブプロフィールが保存されています。ログはサンプルレートに基づき保存されています。(を参照してください)。
ダイブヒストリーとは、記録されたすべての潜水の概要です。
ダイブヒストリーを表示する:
- MODEを長押ししてMEMを表示させます。
- History(履歴)とLogbook(ログブック)を、またはで切り替えます。
- ヒストリーまたはログブックを表示している状態でMODEを押すと前の画面に戻り、もう一方に切り替えることができます。終了するにはMODEをもう一度押します。
ヒストリー
スクーバダイブヒストリーには、以下の内容が表示されます。
スクーバダイブヒストリーには、潜水回数が最大999回、潜水時間が最大999時間まで記録されます。この上限に達すると、カウンターがゼロにリセットされます。
ログブック
ログブックへアクセスする:
- MODEを3 回押し、MEMモードを表示します。
- UPを押してLogbook(ログブック)を選択します。
- DOWNまたはUPを押し、見たいログまでスクロールしてSELECTを押します。
- SELECTを押してページをスクロールします。
- MODEを押して終了します。
ログは3ページに分けて表示されます。
- メインページ
- 最大深度
- 日付
- ダイビングの種類(ダイブモードの1文字目で表示。たとえば、「A」はAir(エアー)モードを示します)
- 潜水開始時間
- ダイブナンバー(古い順)
- 最初に使用した混合ガスのガス割合
- ダイブタイムの合計(分)
- 水面休息時間および警告表示ページ
- 最大深度
- 水面休息時間
- 平均深度
- エアー消費量(ワイヤレストランスミッターを使用した場合)
- 警告
- OLF%(該当する場合)
- ダイブプロフィールのグラフ表示
- 水温
- タンク圧(ワイヤレストランスミッターを使用した場合)
- ガスの切り替え
- セットポイントの変更
- ダイブプロフィールグラフ(潜水深度の時系列グラフ)
ダイブプロフィールグラフをスクロール表示するにはUPを押します。自動的にスクロールするにはUPを長押しします。
グラフには、深度、コンパス方位、減圧情報、シーリング、浮上時間などの潜水情報がポイントごとに表示されます。
最も古い潜水と最新の潜水の間に、「End of Logs」(ログの最後)というテキストが表示されます。
ログブックの容量は、サンプルレートにより異なります。
メモリーがフルになり新しいログが記録されると、最も古いログが削除されます。
ダイブコンピュータ本体のメモリーに保存されているログは通常のバッテリー交換で消えてしまうことはありませんが、バッテリー交換や修理を行う前に念のためログブックに転送して保存しておくことをお勧めします。
メモ:飛行機搭乗禁止時間が終了するまで、複数の反復潜水は同じ反復潜水シリーズに属します。水面休息時間と飛行機搭乗禁止時間
ダイブモード
には、以下のダイブモードがあります。
- Air(エアー):通常のエアーでの潜水用
- (混合):高濃度酸素ガスおよびヘリウムガスの混合を使用したダイブ用
- (CCR):リブリーザーダイビング専用機能
- Gauge(ゲージ):ダイブコンピュータをボトムタイマーとして使用
- Off(オフ):ダイブモードを完全にオフにする。ダイブコンピュータを水に入れても自動的にダイブモードにならず、潜水計画モードは非表示です。
デフォルトでは、ダイブモードに入るとAir(エアー)モードが起動します。また設定により、他のダイブモード(Nitox, Gaude, Free)への切り替え、ダイブモードをオフに切り替えることができます。
ダイブモードを変更する:
- [SELECT] を押して Dive Mode(ダイブモード)に入ります。
- UPまたはDOWNでタンク圧を調整し、SELECTで確定します。
- MODEを押して終了します。
それぞれのダイブモードには個別の設定があり、それらのダイブモードを使用中には設定を調整する必要があります。
ダイブモード設定を変更する:
- ダイブモードで、DOWNを長押しします。
- 下または上を押して、設定をスクロールします。
- SELECT ボタンを押して設定を表示します。
- DOWNまたはDOWNでタンク圧を調整し、SELECTで確定します。
- MODEを押して終了します。
メモ:潜水終了後5分以内は設定の変更を行えませんのでご注意ください。
エアーモード
エアーモードは、通常のエアーでの潜水用であり、以下の設定があります。
- 個人/高度の調整(「個人用および高度の調整」を参照してください)
- タンク圧(「タンク圧」を参照してください)
- タンク圧アラーム(タンク圧アラームを参照してください)
- 深度アラーム(「深度アラーム」を参照してください)
- ダイブ時間アラーム(「ダイブ時間アラーム」を参照してください)
- サンプルレート(「サンプルレート」を参照してください)
- ディープストップ(「安全停止」および「ディープストップ」を参照してください)
- 飛行時間(「飛行時間」を参照してください)
混合モード
には、オープンシステムで酸素および/またはヘリウムの混合ガスでダイビングするための混合ダイブモードがあります。
Mixed(混合)モードには、以下の設定があります。
- ガス
- タンク圧のペアリング(「タンク圧」を参照してください)
- タンク圧アラーム(タンク圧アラーム)
混合モードでは、デフォルト設定は標準エアーで(酸素21%、ヘリウム0%)、酸素分圧(PO2)は1.4 bar(20 psi)です。
最大酸素分圧のデフォルト設定は1.4 bar(20 psi)です。この値は0.5~1.6 bar(7~23 psi)に設定可能です。
マルチガスダイブでのガスの切り替え
一度のダイブで複数のガスを使用する場合、ではダイブ中に有効なガスを切り替えることができます。
ダイブは常に(Mix1)で開始します。設定した最大酸素分圧の範囲内である他の有効な混合ガスに切り替えることができます。ダイブ中の組織演算は、(プライマリ)ガスとして選択した混合ガスに基いて行われます。
ダイブ中に混合ガスを切り替える:
- 押し続けます。
- またはを押して混合ガスをスクロールし、を押して使用したいガスを選択します。
メモ:15秒以内にどのボタンも押さないと、ダイブコンピュータは混合ガスを切り替えることなくダイブ表示に戻ります。
スクロールすると、混合ガスの番号、O2%、PO2が表示されます。設定したPO2の上限に達すると、PO2の値が点滅します。この場合、ガスを切り替えることはできません。混合ガスが表示されますが、選択して使用することはできません。
浮上時に、次の混合ガスに対して設定したPO2レベルでガスの切り替えが可能になると、がガスの切り替えを提案します。
CCR モード
CCRモードとは、リブリーザーダイビング専用のダイブモードです。
CCRモードには、以下の設定があります。
- CCガス(「閉回路ガス」を参照してください)
- OCガス(「開回路ガス」を参照してください)
- 設定値(設定値を参照してください)
CCRモードでは、ディリューエントガスを最大3種類、ベイルアウトガスミックスを最大8種類まで設定できます。高/低セットポイントと切り替え深度を定義するには、セットポイント設定を使用します(を参照してください)。
クローズドサーキットガス
リブリーザーダイビングでは、純酸素タンクとディリュエントのクローズドサーキットガスが少なくとも 2 つ必要です。
組織と酸素の計算を正しく行うためには、常にディリューエントシリンダのディリューエントガスの酸素とヘリウムの正しい比率をダイブコンピュータに(またはDM5経由で)入力しておく必要があります。リブリーザーダイビングで使用するディリューエントガスは、メインメニューの(CCガス)にあります。
ディリューエントガスを設定する
- CCRモードで、を長押しして設定に切り替えます。
- を押して(CCガス)設定に切り替えます。
- (ディリューエント1)が表示され、常にオンになっています(オフにすることはできません)。
- を押して酸素設定に移動します。
- 続いて、ヘリウムの割合とPO2値を調整します。
- を押してPO2値を確定した後で、を押して次のディリューエントに移動します。
- 各ディリューエントに対し、ステップ4~5を繰り返します。
- MODEを押して終了します。
オープンサーキットガス
クローズドサーキットガスと同じくオープンサーキットガス(ベイルアウトガス)でも酸素とヘリウムの割合を常に正しく定義して、組織と酸素の計算が正しく行われるようにする必要があります。
CCガスと同じ手順で、(OCガス)設定でオープンサーキットガスを定義します。
(混合1)に値を入力した後で、追加の混合ガス(混合2)~(混合8)を作成できます。追加したそれぞれの混合ガスは、プライマリ、セカンダリ、またはオフにできます。(混合1)は常にプライマリガスとして設定されています。
ダイビング中にエラーが発生するリスクを最小化するには、混合ガスを正しい順番に設定することをおすすめします。つまり、混合ガス番号が大きいほど、酸素割合も高くなります。これは、通常これらのガスをダイビング中に使用する順番です。ダイビング前に、実際に使用できる混合ガスのみを有効にして、設定した値が正しいことを確認してください。
浮上時間の計算は、浮上プロフィールをただちに開始し、動作可能最大深度で許可されるとすぐにすべてのプライマリガスを切り替えるという前提に基いています。つまり、プライマリに設定されたガスを使用して、その時点での最適な浮上計画が計算されます。
最も悲観的な浮上計画(ガスの切り替えを一切行わない状況での計画)を確認するには、ガスをセカンダリに設定すると、現在の呼吸ガスを使用して減圧が終了するまでに必要な時間が浮上時間として表示されます。
長時間のダイビング中に、最も悲観的な浮上計画を表示しようとすると、浮上時間が予約されたフィールドに収まりきれなくなり、「----」と表示されます。
メモ:ガスの設定中は、計算された動作可能最大深度が上部フィールドに表示されます。この深度より上に浮上するまでは、このガスへの切り替えはできません。
セットポイント
CCRモードには、設定できるセットポイント値が2つ(低と高)あります。通常、デフォルトのセットポイント値を変更する必要はありません。ただし、必要に応じて、DM5またはCCRモード設定で変更できます。
- 低セットポイント:0.4~0.9(デフォルト:0.7)
- 高セットポイント:1.0~1.6(デフォルト:1.3)
セットポイント値を変更する:
- DOWNまたはUPを押してTones(トーン)までスクロールし、SELECTを押します。
- 「下」または「上」を押してPO2の値を設定し、「選択」で確定します。
- 必要に応じて、(高セットポイント)に対して手順2~4を繰り返します。
- MODEを押して終了します。
セットポイントの切り替え
自動または手動のセットポイント切り替えを使用できます。自動の低セットポイント切り替え深度はデフォルトで4.5 m(15 ft)、高セットポイント切り替え深度は21 m(70 ft)です。
自動セットポイント切り替えは、低セットポイントではデフォルトでオフ、高セットポイントではオンになっています。
セットポイント切り替えを変更する:
- を押して(高切り替え)までスクロールし、を押します。
- DOWNまたはUPを押してオン/オフを切り替えて、SELECTで確定します。
- またはを押して、(高切り替え)にメートル(m)単位で値を設定します。
- SELECTを押して保存します
- 必要に応じて、(低切り替え)に対して手順2~4を繰り返します。
- MODEを押して終了します。
ダイブ中にセットポイントを変更する
高/低セットポイントまたはカスタム(手動)セットポイントは、ダイブ中に調整できます。
ダイブ中にセットポイントを変更する:
- CCRモードで、を長押しします。
- またはで、調整したいセットポイントまでスクロールします。
- SELECTを押し、Nitrox(ナイトロックス)設定に入ります。
- またはを押して値を調整します。
- SELECTを押して保存します。
- MODEを押して終了します。
ガス切り替え
CCRダイブモードでは、ダイブ中にでセットポイントと混合ガスの両方を切り替えることができます。
ダイブ中にディリューエントを調整する:
- 押し続けます。
- またはで設定をスクロールして、(CCディリューエント)設定にアクセスし、を押します。
- またはでディリューエントリストをスクロールし、を押して(ディリューエント)を選択します。
有効なオープンサーキットガスの切り替えは、クローズドサーキット(CC)ダイブのオープンサーキット(OC)ダイブへの切り替えと同じ方法で、同時に実行できます。この機能は、ベイルアウトの状況で便利です。
高酸素および低酸素の混合ガス
は、現在の深度でディリューエントガスのPO2が1.6を超えると、(過酸素)というテキストを表示します。は、現在の深度でディリューエントガスのPO2が0.18を下回ると、(低酸素)というテキストを表示します。
ゲージモード
(ゲージ)モードでは、をボトムタイマーとして使用できます。
ディスプレイ中央のタイマーに、ダイブタイムが分と秒で表示され、潜水開始時に起動します。合計のダイブタイム(分)は、画面右下に表示されます。
ディスプレイ中央のタイマーは、潜水中にSELECTを押すとストップウォッチとして使用できます。
SELECTを押すと、メインタイマーがリセットされ、ダイブログにブックマークが追加されます。直前に計測した時間が、メインタイマーの下に表示されます。
Gauge(ゲージ)モードには、以下の設定があります。
Gauge(ゲージ)モードはボトムタイマーのみのため、減圧情報も計算も含まれていません。
ダイブプランモード
ダイブプランモード「PLAN NoDeco」(計画、減圧なし)は、減圧を必要としない潜水を計画するために使用します。次の潜水の深度を入力すると、減圧停止の必要なくその深度に留まることができる最大時間がに表示されます。
これには、以下の内容が考慮されます:
- 計算されたすべての残留窒素
- 過去4日間のダイブヒストリー
ダイブプランモードを使用する:
- MODEを長押ししてPLAN NoDec(計画、減圧なし)を表示させます。
- 残留窒素時間の表示につづき、プラン画面が表示されます。
- DOWNまたはUPを押し、次の潜水深度にスクロールします。深度は9 m~45 m(30 ft~150 ft)の間で3 m(10 ft)単位で増減します。選択した深度での減圧不要限界が、ディスプレイ中央に表示されます。を使って少なくとも1回潜水すると、SURFTIME +(水面休息時間 +)フィールドが表示されます。水面休息時間はUPで調整できます。
- 反復潜水を行っている間は、SELECTを押して水面休息時間を調整することができます。
- MODEを押して終了します。
メモ:ダイブコンピュータがエラー状態の場合、(を参照)、あるいはダイブモードがオフまたはGauge(ゲージ)モードの場合、潜水計画モードは無効になります。
ダイブタイムアラーム
ダイブタイムアラームは、ダイビングの安全性を高めるためにさまざまな目的で起動し、使用できれます。これは分単位の簡単なカウントダウンタイマーです。
ダイブタイムアラームを設定する:
- 下または上に押すと、アラーム時間までスクロールします。
- を押してアラームをオンにして、で確定します。
- UPまたはDOWNで年を設定し、SELECTで確定します。
- MODEを押して終了します。
エラー表示(アルゴリズムのロック)
には警告インジケータがあり、DCIのリスクを著しく増大する可能性がある状況に対応するよう注意を促します。このような警告に対応しないと、はエラー状態に入り、ディスプレイにEr(エラー)と表示されます。これは、CDIのリスクが増大したことを示します。
3分以上にわたって減圧停止を無視すると、RGBMアルゴリズムが48時間ロックされます。アルゴリズムがロックされている間は、アルゴリズムの情報の代わりにEr(エラー)が表示されます。アルゴリズムのロックは、アルゴリズムの情報が無効であることを強調する安全機能です。
そのような場合には、直ちにシーリングより下に戻り減圧を続けなければなりません。3分以内にシーリング下に戻らない場合、は、アルゴリズム計算をロックし、代わりに下図のようにEr(エラー)と表示します。また、シーリング深度も表示されなくなるので注意してください。
この状況では、減圧症(DCS)のリスクが著しく高くなります。水面に浮上後、48 時間は、減圧情報が一切使用できなくなります。
アルゴリズムがロックされた状態のデバイスを使って潜水することは可能ですが、減圧情報の代わりEr(エラー)と表示されます。
このエラー状態でコンピューターを使用すると、アルゴリズムのロック時間張りセットされ、さらに48時間エラー状態が続きます。
酸素計算
ダイブ中に、はOTU(酸素毒性単位)によって追跡された酸素分圧(PO2)、中枢神経系毒性(CNS%)、肺酸素毒性を計算します。
酸素計算は現在採用されている曝露限度時間テーブルと原理に基づいています。
ダイブコンピュータをMixed(混合)モードに設定すると、Dive Planning(ダイブプラン)モードは現在のコンピュータのO2%とPO2の値を使用して計算を行います。
ダイブコンピュータに表示される酸素に関連する情報は、潜水深度や時間に応じて適切な警告と表示がされるように設計されています。例えば、コンピュータがMixed(混合)モードに設定されている場合、ダイブ前またはダイブ中に以下の情報が表示されます。
- 選択されたO2%の代替表示
- CNS%またはOTU%(どちらか大きい方)のOLF%代替表示
- 上限80%と100%を超えると、アラーム音が鳴り、OLF値が点滅を始める
- PO2値がプリセット上限を超えると、アラーム音が鳴り、点滅する
- ダイブプランでは、選択されたO2%および最大PO2に従った最大深度
個人調整と高度調整
ダイビングでは減圧症の発症可能性を高める要因がいくつかあります。そして、その要因はダイバー体調などにより、日によって変化します。
減圧症にかかる可能性を高める個人的な要因には、以下のようなものがあります。
- 20°C(68 °F)以下の水温での曝露
- 体力レベルが平均以下
- 疲労
- 脱水症状
- ストレス
- 肥満
- 卵円孔開存症(PFO)
- ダイビング前後の激しい運動(トレーニングやエクササイズ)
個人調整は減圧症へのかかりやすさに応じてアルゴリズムを5段階で調整することができます。
| 個人調整 |
説明 |
| -2 |
より積極的。理想的なコンディションで、体力レベルが非常に良好。最近数多くのダイビングを行い、経験豊富。 |
| -1 |
積極的。理想的なコンディションで、体力レベルが良好。最近何度かダイビングを行い、経験がある。 |
| 0 |
理想的なコンディション(デフォルト値) |
| 1 |
控えめ減圧症にかかる危険性の要因がいくつかある状態 |
| 2 |
より控えめ減圧症にかかる危険性の要因が多数ある状態 |
個人設定に加え、は異なる高度での潜水に対応することができます。この設定では、選択した高度調整に基づいて自動的に減圧計算を調整します。
| 高度調整 |
説明 |
| 0 |
0~300 m(0~980 ft)(デフォルト) |
| 1 |
300~1500 m(980~4900 ft) |
| 2 |
1500~3000 m(4900~9800 ft) |
個人設定および高度調整設定を変更する:
- SELECTを押し、Personal Altitude(個人高度)設定に入ります。
- UPを押してPersonal(個人)調整を変更し、SELECTで確定します。
- UPを押してAltitude(高度)調整を変更し、SELECTで確定します。
- MODEを押して終了します。
警告:高地への移動は体内に蓄積された窒素の均衡に一時的な変化をもたらすことがあります。そのため、高所での潜水前には少なくとも3時間待って体を高度に慣れさせることをお勧めします。
リブリーザーダイビング
には、リブリーザーダイビング専用の「CCRモード」があります。このモードでは、固定された高/低セットポイント値を使用しますが、時計かDM5で変更可能です。
固定セットポイント計算により、をリブリーザーダイビングでバックアップダイブコンピュータとして使用することができます。いかなる方法でもリブリーザーの制御や監視は行いません。
CCRモード(を参照)を選択すると、ガス設定がCC gases(CCガス)(クローズドサーキットガス)とOC gases(OCガス)(オープンサーキットガス)の2つに分かれます。
メモ:リブリーザーダイビングでは、はバックアップデバイスとしてのみ使用することができます。ガスの制御や監視は、主にリブリーザー自体で行う必要があります。
サンプルレート
サンプルレートによって、潜水中の情報がログにどのような間隔で保存されるのかが決まります。サンプルレートのオプションは、10、20、30、60秒です。デフォルトのサンプルレートは20秒です。
サンプルレートを変更する:
- MODEを押して終了します。
安全停止とディープストップ
安全停止はダイブテーブルで欠くことができない“ 賢い潜水習慣” のひとつとなり、重要な役割を果たしています。安全停止を実践する主な理由は、潜在的なDCIの軽減、マイクロバブルの削減、浮上のコントロール、水面浮上前の順応などです。
は、推奨と必須という2種類の安全停止を表示します。
深度10 m(30 ft)以上の潜水を行うたびに、3分間の推奨安全停止がカウントダウンされます。この停止は、3~6 m(10~20 ft)の範囲で起動します。は、STOPアイコンと、3分間のカウントダウンを表示します。
メモ:ディープストップを有効にすると、安全停止の長さが秒単位で表示されます。
5秒以上にわたって浮上速度が毎分10 m(33 ft)を超えると、減圧モデルで許容される限度を超えるマイクロバブルが蓄積される可能性があります。
このような場合、は強制安全停止をその潜水に追加します。この安全停止の時間は、浮上速度により異なります。
STOPアイコンがディスプレイに表示されます。6 m~3 m(18 ft~9 ft)の深度範囲に達すると、以下が表示されます。
- CEILING(シーリング)およびSTOP(ストップ)
- シーリング深度
- 安全停止時間
強制安全停止の警告が消えるまで、シーリングの深度で待機します。
警告:シーリング深度より浅い深度に絶対に浮上しないでください。減圧中はシーリング深度より浅い深度まで浮上してはいけません。誤って浮上してしまうことを防ぐために、シーリング深度よりもやや深い深度に留まるようにしてください。
20 m(65.6 ft)以上の潜水を行うとディープストップが起動します。
ダイビングタイマーを画面に表示している状態でディープストップが起動すると、タイマーがディープストップに変わります。
ディープストップの終了後、MODEボタンを長押しして、ディープストップとタイマーを切り替えることができます。
ディープストップは、安全停止と同じように表示されます。は、以下を表示してディープストップの深度にいることをダイバーに通知します。
- 画面上部のCEILING(シーリング)
- 画面中央のDEEPSTOP(ディープストップ)
- 停止深度
- カウントダウンタイマー
ディープストップは、Air(エアー)モードおよびNitrox(ナイトロックス)モードではデフォルトでオンになっています。ディープストップをオフにする:
- DOWNを押してVersion(バージョン)までスクロールし、SELECTを押します。
- オン/オフを切り替えるにはを押します。
- MODEを押して終了します。
ソフトウェアバージョン
のソフトウェアバージョンとバッテリー状況は、一般設定の下で確認できます。
- ソフトウェアバージョンは、バッテリー電圧の横に表示されます。
ストップウォッチ
ストップウォッチは、経過時間とスプリットタイムの測定に使用できます。
ストップウォッチを起動するには:
- 時刻モードで、またはを押して最下段のビューをスクロールし、ストップウォッチを表示します。
- ストップウォッチをスタート/ストップするには、を押します。
- スプリットタイムを測定するには、を押します。
- ストップウォッチをリセットするにはSELECTを長押しします。
ストップウォッチを停止すると、を押してスプリットタイムをスクロールできます。
また、ストップウォッチは、ダイビング中にさまざまな計測目的で使用できます。ダイブモードでストップウォッチを起動するには、を長押しします。
メモ:ストップウォッチの使用中にディープストップが起動した場合、タイマーは非表示になります。
水面休息時間と飛行機搭乗禁止時間
水面に戻ると、はダイビング後の安全情報とアラームの提供を続けます。潜水後、飛行機に搭乗するまで待つ必要がある場合、すべてのモードで飛行禁止シンボルが表示されます。
水面休息時間と飛行機搭乗禁止時間の詳細情報を確認するには、ダイブモードにします。
は、Surf t.(水面休息時間)フィールドに、水面に浮上してからの経過時間を示します。飛行機シンボルは、飛行機に搭乗すべきではないことを示します。No Fly(飛行禁止)フィールドで、飛行機への搭乗が安全になるまでの時間がカウントダウンされます。
飛行禁止時間は最低12時間、または残留窒素が12時間以上の場合はそれと同等の時間になります。残留窒素が70分以内の場合、飛行機搭乗禁止時間は表示されません。
潜水中に減圧を無視してがエラー状態に入った場合(を参照)、飛行機搭乗禁止時間は常に48時間になります。
Gauge(ゲージ)モード(ボトムタイマー)で潜水が行われると、飛行禁止時間は48時間になります。
警告:ダイブコンピュータが飛行機搭乗禁止時間をカウントダウンしている間は、飛行機に搭乗しないでください。飛行機に搭乗する前に必ずダイブコンピュータを起動し、飛行機搭乗禁止の残り時間を確認してください。飛行機搭乗禁止時間内の飛行機搭乗および高所移動は、減圧症のリスクが非常に高まります。ダイバーズ・アラート・ネットワーク(DAN:Divers Alert Network)が発信している情報を参考にしてください。潜水後の飛行機搭乗において、減圧症を完全に防ぐことを保証する規定は存在しません。
ダイバーズ・アラート・ネットワーク(DAN:Divers Alert Network)は、以下の飛行機搭乗禁止時間を推奨しています。
- 民間機の飛行高度(最大2,400 m(8,000 ft))まで上昇してもダイバーが何も発症しないことを合理的に保証するためには、少なくとも12時間の水面休息時間が必要となります。
- 数日間にわたって毎日複数回の潜水を行う計画を立てているダイバーや減圧停止を要する潜水を行うダイバーは、特別な注意を払い、飛行機に搭乗するまで12時間よりさらに長い時間待機しなければなりません。さらに、国際潜水・高気圧環境医学会(UHMS)は、標準のエアーシリンダを使用しており減圧症の兆候が見られないダイバーに対し、最大2,400 m(8,000 ft)まで機内の圧力が上昇する飛行機に搭乗する前に、最後の潜水から24時間待機することを推奨しています。この推奨には、以下の2つの例外があります。
- ダイバーの過去48時間以内の潜水時間が合計2時間に満たない場合、推奨される飛行前の水面休息時間は12時間です。
- 減圧停止が必要であった潜水の後は、少なくとも24時間、可能であれば48時間、飛行機の搭乗まで待機すべきです。
Suuntoは、すべてのDANおよびUHMSガイドラインに従い、ダイブコンピュータの飛行機搭乗禁止時間がゼロになるまで飛行機に搭乗しないことをお勧めしています。
ダイブナンバー
ダイブコンピューターは反復潜水を飛行機搭乗禁止時間が”0” になるまで(残留窒素がなくなるまで)、同じダイブシリーズとして認識します。
ログにはダイブシリーズごとに、反復潜水番号(ダイブナンバー)が与えられます。シリーズの最初の潜水はDIVE 1(潜水1)、2回目の潜水はDIVE 2(潜水2)のようになります。
水面休息時間が5分より少ない状況で再度潜水を始めると、は前の潜水が継続していると認識しダイブナンバーは変更されません。また、ダイブタイムも加算されます。
水面で5 分以上経過した場合は、反復潜水として認識されます。そしてダイブナンバーが追加されます。
プランモードにより、ダイブシリーズ内の次の潜水における減圧不要限界を再確認できます。
Suunto Fused RGBM
Suunto による減圧モデルの開発は、1980 年代に M 値を基盤にしたビュールマン博士のモデルを Suunto SME に実装したときまで遡ります。以降、社内外の専門家たちの協力のもと、日々研究開発が続けられています。
1990年代後半、スントは前述のM値を基礎にしたモデルを改良するため、ブルース・ウィンケ博士のRGBM(縮小勾配気泡モデル)を実装しました。この機能を備えた最初の製品は、象徴的な存在である Suunto Vyper と Suunto Stinger でした。これらの製品は溶解ガスのみのモデルで考慮される範囲外の各種ダイビング環境を対照としたため、ダイバーの安全性が飛躍的に向上しました。
- 連日のダイビングを継続的に監視
- 反復潜水の間隔を厳密に追跡
- 前回の潜水より深い潜水をした場合の反応
- マイクロバブル(サイレントバブル)を発生させる急浮上に対しての順応
- 気体物理学を一貫して具体化
Suunto Fused™ RGBMの組織のハーフタイムは、人体が15の異なる組織グループから成るウィンケのFullRGBMが基になっています。FullRGBM はこれらの追加組織を使い、ガスの溶解と排出のモデルをより正確に作成することができます。組織中の窒素とヘリウムの溶解・排出量はそれぞれ個別に算出されます。
Suunto Fused RGBMの利点は、様々な状況に対応可能なため安全性がより高いことです。個人設定の内容次第で、レクリエーションダイバーには少し長めの減圧不要限界時間を提案する場合があります。オープンサーキットテクニカルダイバーには、ヘリウム混合ガスの使用を可能にします。深い水深で潜水時間が長いダイビングでは、ヘリウムを主体とした混合ガスを使用すると浮上時間が短くなります。リブリーザーダイバーには、Suunto Fused RGBMアルゴリズムは非監視、セットポイントダイブコンピュータとして使える完璧なツールを提供します。
ダイバーの安全性
減圧モデルは理論上のものであり、実際のダイバーの身体をモニタリングするものではないため、減圧症の完全な予防を保証できる減圧モデルは存在しません。潜水がコンスタントで頻繁なものになると、人体は減圧にある程度順応するという実験結果が出ています。コンスタントに潜水を行い、重大なリスクを負う覚悟のあるダイバーには、個人調整設定が用意されています。
注意:ダイビング計画時に調整した個人設定と高度設定を、実際のダイビングでも使用してください。個人調整設定を計画した設定値より上げる、また同様に高度設定を上げることは、より深くより長い減圧時間につながり、それにより必要なガス量が増える可能性があります。潜水計画を立てた後で、個人調整設定を変更すると、水中で呼吸ガス不足に陥る危険性があります。
高所潜水
高所では海面と比べて大気圧が低くなります。高所への移動後は、移動前の高度での平衡状態と比べて窒素が体内に蓄えられます。体内に蓄積された窒素は時間をかけて徐々に体外に排出され、平衡状態に戻ります。新たな高度に体を慣れさせるために、潜水前に少なくとも 3 時間の休息をとることをお勧めします。
高所潜水を行う前に、ダイブコンピュータが高度を正確に計算できるよう高度設定を調整してください。ダイブコンピュータの数理モデルが許可する最大窒素分圧は、周囲圧の低下に伴い減少します。
結果として、減圧停止不要限界は著しく減少します。
警告:高度調整は正しく設定してください。海抜 300 m(1000 ft)を超える高所潜水では、ダイブコンピュータが減圧状況を計算できるよう、高度設定が正しく選択されている必要があります。ダイブコンピュータは、海抜 3,000 m(10000 ft)以上での使用を想定していません。不正確な高度設定や最大高度以上の場所での潜水は、誤ったダイブデータとプランデータの原因となります。
酸素曝露
酸素曝露の計算は、現在採用されている曝露限度時間テーブルおよび原則に基づいています。
本ダイブコンピュータは、中枢神経系酸素毒性(CNS)と肺酸素毒性を別々に計算します。肺酸素毒性は、追加の酸素毒性単位(OTU)によって計測されます。
両方の割合は、ダイバーの最大許容曝露をそれぞれ100%としてスケール化されます。
は、CNS%またはOTU%を表示しませんが、代わりにOLF%フィールドに、どちらか大きい方が表示されます。OLF%の値は、酸素割合限界または酸素毒性曝露のどちらかです。
たとえば、ダイバーのCNS%の最大許容曝露が85%であり、OTU%の最大許容曝露が80%である場合、(OLF%)には最大スケール値の85%が表示されます。
警告:酸素曝露量が最大限界値に到達したと表示された場合、ただちに酸素曝露を減らすための措置を講じる必要があります。CNS/OTU警告が出された後も酸素曝露を減らさないと、酸素中毒、傷害、死亡事故のリスクが急激に増加します。
タンク圧
オブションのワイヤレス・トランスミッターを使用している場合、タンク圧がディスプレイの左下に表示されます。
ダイビングを開始すると、エアータイムの残り時間の計算が始まります。30~60秒後、エアータイムの残り時間の最初の予測値がディスプレイの左中央に表示されます。
この計算は、使用しているタンクの実際の圧力低下に基づいて行われ、タンクサイズと現在のエアー消費量に合わせて自動的に調整されます。
エアー消費量の変化は、30~60秒間にわたって1秒間隔で測定した圧力に基づいて認識されてます。エアー消費量が増加すると、エアータイムの残り時間は急速に低下しますが、エアー消費量が低下すると、エアータイムの残り時間はゆっくりと増加します。この方法により、エアー消費量の一時的な低下に起因する、楽観的過ぎるエアータイム予測を回避できます。
エアータイムの残り時間の計算には、安全のために35 bar(500 psi)の余剰が加算されています。つまり、エアータイムがゼロと表示された場合でも、まだわずかにエアーが残っています。
メモ:BCDを膨張させると、エアー消費量が一時的に増加するため、エアータイムの計算に影響を与えます。
ディープストップまたは減圧シーリングがアクティブになっている場合、エアータイムの残り時間は表示されません。を長押しすると、エアータイムの残り時間を確認できます。
温度の変化はタンク圧に影響を与え、その結果としてエアータイムの計算にも影響を与えます。
エアー残量警告
タンク圧が50 bar(700 psi)まで低下すると、ダイブコンピュータはビープ音を2回鳴らし、圧力表示を点滅させて警告します。
タンク圧が規定のアラーム圧力まで低下し(およびを参照)、残り時間がゼロになると、ビープ音が2回鳴ります。
ワイヤレス送信
タンク圧データのワイヤレス送信を起動するには、は以下の操作が必要になります。
- レギュレーターにワイヤレス・トランスミッターを取り付ける。
- とトランスミッターをペアリングする。
- の設定でワイヤレス機能を有効化する。
電池の消費を防ぐため、5分以上タンク圧に変化がない場合ワイヤレス・ト ランスミッターは省電力モードになり、データ転送が低速になります。
バッテリー電圧が低下すると、オプションのトランスミッターが低バッテリー(batt(バッテリー))警告を発します。これは、タンク圧の値と交互に断続的に表示されます。この警告が表示されたときは、ワイヤレス・トランスミッターのバッテリーを交換する必要があります。
トランスミッターの取り付けとペアリング
ワイヤレストランスミッターをご購入いただいた販売店で、レギュレータへの取り付けを依頼することを推奨します。
取り付け後は、トランスミッターが正常に機能しているか必ず確認してください。
ワイヤレスデータを受信するには、トランスミッターとをペアリングする必要があります。
タンク圧が15 bar(300 psi)を超えると、トランスミッターが起動します。その後トランスミッターは、コード番号とともに圧力データの送信を始めます。
は、トランスミッターから0.3 m(1 ft)以内にあると、コードを受信・保存します。トランスミッターとがペアリングされました。に、このコードで受信する圧力データが表示されます。このコード設定により、Suuntoワイヤレストランスミッターを使用している他のダイバーとの混線を防ぐことができます。
メモ:通常、ペアリング手順は一度だけ行います。グループ内の他のダイバーが同じコードを使用している場合は、もう一度ペアリングを行う必要があります。
新しいトランスミッターコードを割り当てる:
- タンクバルブをゆっくりと開き完全に加圧します。
- タンクのバルブを閉じます。
- レギュレータのパージボタンを使用しタンク圧が10bar(145 psi)未満になるように圧を下げます。
- 10秒程待ってから、再度バルブを開き15bar(300psi)以上になるように圧力を上げます。
トランスミッターが自動的に新しいコードを割り当てます。とトランスミッターを再ペアリングする:
- Free(フリー)またはGauge(ゲージ)以外のダイブモードにして、を長押しし、設定に入ります。
- DOWNを押してTank Press Pairing(タンク圧ペアリング)までスクロールし、SELECTを押します。
- Tank Press Pairing(タンク圧ペアリング)はOn(オン)に設定されていることを確認してSELECTを押します。
- コード番号が表示されます。UPを押してコードを解除します。
- SELECTを押します。
- MODEを押して終了します。
タンク圧を15 bar(300 psi)以上にした状態で、トランスミッターにを近づけます。ペアリングが終了したとき、ダイブコンピュータは新しいコード番号と送信されたタンク圧を表示します。
データを受信する度にワイヤレストランスミッターインディケータが点滅します。
送信データ
ペアリングを行うと、がトランスミッターからタンク圧データを受信するようになります。
が信号を受信すると、ディスプレイの左下に以下のいずれかの記号が常に表示されます。
| 画面 |
意味 |
| Cd:– |
コード番号の設定なし、受信待機中 |
| Cd:10 |
現在のコード番号。コード番号には01~40が自動的に割り振られます。 |
シンボルが点滅。残圧が360 bar(5220 psi)以上。 |
| 直近の残圧に続き、no conn |
1分間タンク圧のデータが更新されていない。解決策は以下を参照してください。 |
| - - -に続き、no conn |
5分間タンク圧のデータが更新されていない。解決策は以下を参照してください。 |
| no conn |
「no conn(通信なし)」というテキストは、ユニットがトランスミッターからデータを受信していないときに表示されます。
1分以上残圧の変化がない。最後に受信した残圧が点滅。シンボルは表示されません。
これは以下が原因で発生します。
トランスミッターが通信圏(>1.2 m(4 ft))外にある
トランスミッターが省電力モードになっている
トランスミッターが別のコードを使用している。これを修正するには:
レギュレータから呼吸をしてトランスミッターを起動します。ダイブコンピュータをトランスミッターに近づけ、フラッシュ記号が表示されているか確認します。表示されない場合、トランスミッターを再度ペアリングし、新しいコード番号を受信します。
| batt |
ワイヤレストランスミッターの電池残量が少ない。トランスミッターのバッテリー交換が必要。 |
タンク圧アラーム
タンク圧アラームには2種類のアラームがあります。アラームのひとつは50 bar(700 psi)に固定され、変更はできません。
もうひとつのアラームはユーザーが任意で設定可能です。アラームの範囲は、10~200 bar(200~3000 psi)のタンク圧で設定でき、アラームはオン/オフが可能です。
タンク圧アラームを設定する:
- DOWNを押してTank Press Alarm(タンク圧アラーム)までスクロールし、SELECTを押します。
- UPを押してアラームをオンにし、SELECTで確定します。
- MODEを押して終了します。
エアータイム
エアータイムは、ワイヤレストランスミッターを使用しているときのみ表示されます。
エアータイムを起動する:
- DOWNを押してAir Time(エアー時間)までスクロールします。
- エアー時間の読み込みをオンにするにはUPを押します。
- SELECTを押します。
- MODEを押して終了します。
トーン
デバイスのトーンは、オン/オフにできます。トーンがオフのとき、アラームは鳴りません。
トーンを設定する:
- MODEを押して終了します。
ウォーターコンタクト
ウォーターコンタクトは、ケースの側面にあります。水中に沈めると、ウォーターコンタクトの電極が水の電気伝導特性によって接続され、水没したことを検知します。ウォーターコンタクトが機能し水深センサーが1.2mの水圧を感知すると、自動的にダイブモードに切り替わります。
ACは、ウォーターコンタクトが停止するまで表示されます。ウォーターコンタクトはいつでも清潔に保つことが重要です。汚れやほこりがあると、自動起動/停止が正しく機能しないことがあります。
メモ:ウォーターコンタクト周辺に水分があると、ダイブモードが起動する場合があります。例えば、手を洗ったり汗をかいている状態にあるとACが起動することがあります。バッテリーの消費を抑えるために、柔らかいタオルでウォーターコンタクトを乾燥させるとAC表示が消えます。
