使用目的
イヤホンは、スイミングとアウトドアスポーツのために設計・製造されたワイヤレス Bluetooth® 対応イヤホンです。 を使用すると、安全かつ快適な方法で、エクササイズ中に音楽を聴いたり、通話したりできます。
特別な、または十分な注意が必要な状況では本製品を使用しないでください。本製品はレクリエーション専用です。
🔺走る、その先へ
🔺Vertical 2 — Designed for the Adventure.
ショッピングカート
安全注意表示の種類
安全上の注意
弊社の製品は工業規格に準拠していますが、直接肌に触れたときにアレルギーまたは痒みが起こることがあります。そのような場合は直ちに医師の診察を受けてください。
エクササイズプログラムを開始する前に必ず医師に相談してください。過度のエクササイズは、重大な怪我につながる恐れがあります。
Suunto 製品およびサービスは、レクリエーションでの使用のみを想定しており、医療目的で使用されることを意図していません。
イヤホンを装着すると、周囲の音が聞こえにくくなることがあります。イヤホンは責任を持って使用し、安全を優先してください。
充電する前に、イヤホンの充電ポートに液体が残っていないことを確認してください。充電ポートに液体が付着すると、イヤホンの回路が損傷します。
雷雨の時は使用しないでください。雷雨は機器の異常動作を引き起こし、感電の危険性が高くなります。
イヤホンが防水仕様であっても、濡れたまま充電しないでください。濡れたイヤホンを充電すると、火災や感電の原因となります。イヤホンを充電する前に、充電ケーブルとイヤホンが乾燥していることを確認してください。
を充電するときには、付属の電源バンクのみを使用してください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の溶剤も製品へ塗布しないでください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の防虫剤も製品へ塗布しないでください。
製品が損傷する恐れがあるため、製品を叩いたり落下させたりしないでください。
環境保護のため、廃棄する場合には、自治体の電子機器廃棄物の処理規程に従ってください。
本製品を屋外で使用する場合、また人の間で使用する場合は、必ず現地の法令を遵守してください。
すべての冊子の文書をオンラインユーザーマニュアルを読み、必ずイヤホンの使用方法とその限界を完全に理解するようにしてください。常に、自分の安全の責任を負うのは自分自身であることを忘れないでください。
には 3 つのボタンがあり、曲の切り替え、音量の調節、通話の応答/拒否を行うために使用できます。
標準ボタン機能は次のとおりです。
マルチ機能ボタンを 1 回押して、音声の再生を開始または停止する
マルチ機能ボタンを 2 回押して、次の曲を再生する
マルチ機能ボタンを 3 回押して、前の曲に戻る
○▷ ボタンを押して、音量を上げる
◁ ボタンを押して、音量を下げる
マルチ機能ボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続け、サウンドモードを切り替える
マルチ機能ボタンを 1 回押して、通話に応答/通話を拒否する
マルチ機能ボタンを長押しして、通話を拒否する
○▷ ボタンを押して、音量を上げる
◁ ボタンを押して、音量を下げる
Suuntoアプリではボタン機能をカスタマイズできます。ボタンのカスタマイズを参照してください。
には、デュアルマイクと環境ノイズキャンセル (ENC) 技術が搭載されています。これらの機能により、騒音の状況下でも良好な通話品質が保証されます。
マイクはイヤホンの右側にあります。
イヤホンはブルートゥースで対応機器と通信します。携帯電話、スマートウォッチ、タブレットなど、オーディオ再生可能なBluetooth機器と製品をペアリングできます。イヤホンと互換性のある機器のペアリング方法については、「ペアリング」を参照してください。
イヤホンは同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続
イヤホンと対応デバイスの接続を解除したい場合は、ペアリングしたデバイスのブルートゥース設定で行います。2 つのオプションがあります。イヤホンをペアリングされたデバイスのブルートゥースリストに残し、すばやく再接続できるようにするには、デバイスを切断します。ペアリングしたデバイスのブルートゥースリストからイヤホンを完全に削除したい場合は、ブルートゥース接続リストからイヤホンを削除してください。この場合、イヤホンとブルートゥースデバイスを再度使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。
を装着しながらブルートゥースの接続範囲外に 3 分間以上移動すると、イヤホンとペアリングされたデバイスが切断されます。
イヤホンと対応デバイスの間のブルートゥース接続が失われると、 は自動的にスタンバイモードに切り替わり、電源を節約します。イヤホンがスタンバイモードのとき、いずれかのボタンを押すと、ブルートゥースデバイスにすばやく再接続できます。
イヤホンとペアリング済みデバイスが 1 時間以上切断されていると、イヤホンが自動的にオフになります。
初めて を使用する前には、対応するデバイスとペアリングする必要があります。
○▷ ボタンを 5 秒間押し、イヤホンをオンにして、ペアリングモードに切り替えます。
をペアリングするデバイスでブルートゥースがオンになっていることを確認してください。
対応デバイスのブルートゥース設定で、近くにあるデバイスのリストを開きます。
リストで イヤホンを検索し、イヤホンをデバイスとペアリングします。
ペアリングが成功すると、イヤホンから音が鳴り、LEDライトがオフになります。
は、NFC を使用して互換性のある携帯電話とペアリングできます。
イヤホンを装着したら、NFC ロゴのある左側を携帯電話の NFC チップのある部分に近づけます。画面に とのペアリングを提案するポップアップメッセージが表示されます。
スマートフォンで Suuntoアプリを使用すれば、 との体験がさらに豊かになります。イヤホンをモバイルアプリとペアリングすると、ボタンのカスタマイズをしたり、ヘッドジェスチャーコントロール、サウンドモード、接続などを調整したりできます。
Suuntoアプリでイヤホン設定を調整する:
骨伝導イヤホンは、オープンイヤータイプのイヤホンで、音声を聴きながら、エクササイズ中も周囲の音を聞くことができます。
最適な体験を実現するためには、イヤホンを後頭部に当て、フックを耳にかけ、トランスデューサーが耳の前にくるようにします。イヤホンの背面を地面と平行に保ちます。
プールでスイミングしていても、険しい道を歩いていても、イヤホンが頭の上で安定した状態を保ちます。軽量でオープンイヤータイプのため、数時間使用しても快適です。スイミングキャップ、自転車のヘルメットや帽子、そしてビーニーの下でも、イヤホンを装着できます。
スイミング中での音響体験を向上させるため、イヤホンのパッケージには耳栓が同梱されています。
ヘッドジェスチャーコントロールは、便利なハンズフリー操作のための機能です。うなずいたり首を振ったりすることで、音声トラックを切り替えたり、電話に応答したり拒否したりできます。
ヘッドジェスチャーコントロールを使用するには、この機能を有効にする必要があります。Suuntoアプリで起動するか、マルチ機能ボタンと ◁ ボタンを同時に 3 秒間押し続けることで起動できます。
ヘッドジェスチャーコントロールを有効にすると、ボタンを押さずに音声再生や通話を制御できるようになります。音楽を聴いているときに、次の曲に切り替えるには、頭を 2 回振ります。イヤホンを装着しているときに着信があった場合、通話に応答する場合は 2 回うなずき、着信を拒否する場合は頭を 2 回振ります。
必ず十分に大きな角度で首を回し、1 秒以内に動作を完了してください。
別の操作を行うには、その前に 5 秒以上待ちます。
エクササイズ中にヘッドジェスチャーコントロール機能を使用すると、誤作動を起こす可能性があります。ヘッドジェスチャーコントロール機能の動作をよく理解し、特定の活動に適しているかどうかを判断されることをお勧めします。
ヘッドジェスチャーコントロールはイヤホンのバッテリー消費量を増やし、オンにするとバッテリー寿命が約 15% 短くなります。
ヘッドジェスチャーコントロールは補助的な操作のみを目的としています。この機能を使用する際は、安全を最優先してください。全神経を集中し、手動でコントロールする必要がある重要な動作は、ヘッドジェスチャーコントロールだけに頼らないでください。
イヤホン装着時にはさまざまなサウンドモードを選択できます。 には、日常使用や軽いエクササイズ用の通常のサウンドモード、屋外トレーニングや騒音のある状況用の大音量サウンドモード、スイミング用の水中サウンドモードがあります。状況に応じて最適なモードを選択してください。
音量レベルが高いと、ノイズが発生する可能性があります
音声を聴いている間、マルチ機能ボタンボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続けることで、サウンドモードを切り替えることができます。スマートフォンに Suuntoアプリがインストールされている場合は、アプリでサウンドモードを変更できます。
イヤホンを大音量で長時間使用すると、聴覚障害や音の歪みの原因になることがあります。
イヤホンはオンライン音楽を保存できるため、スイミング中など、イヤホンがスマートフォンに接続されていないときでも、音楽を聴くことができます。
音楽をイヤホンに転送するには、イヤホンを電源バンクに置き、製品パッケージに同梱されている USB (Type-C) ケーブルを使用して、電源バンクをコンピューターまたは対応携帯電話に接続します。コンピュータまたは携帯電話のイヤホンの音楽フォルダを開き、そこにオーディオファイルをコピーします。Suunto Aqua は約8000曲を保存でき、次のファイル形式をサポートしています。MP3、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE、WMA
ブルートゥースモードからオフライン音楽モードに切り替えるには、◁ ボタンを 3 秒間押し続けます。Suuntoアプリでも、音楽モードを切り替えることができます。アプリでは、音楽のコントロールやプレイリストの作成もできます。
既定では、著作権で保護された楽曲 10 曲がイヤホンのオフライン音楽フォルダーに保存されています。これらの曲のコピーまたは削除はできません。
オフライン音楽モードでは、イヤホンのバッテリー消費量が多くなります。1 回の充電で約 6 時間オフライン音楽を聴くことができます。
Suuntoアプリのボタンカスタマイズメニューでイヤホンのボタン機能をカスタマイズできます。ボタンカスタマイズメニューに現在のボタン機能がすべて表示されます。また、お気に入りのイヤホン機能を利用するためのシンプルで便利なボタンショートカットを作成できます。
ボタンの組み合わせを新しい機能に割り当てると、以前に特定のボタンの組み合わせとペアリングされた機能にはボタンショートカットが割り当てられません。
音声フィードバック対応 Suunto ウォッチの場合は、エクササイズ中には貴重な情報を音声フィードバックとして聴くことができます。フィードバックは、選択したフィードバックオプションに応じて、進捗状況を維持するのに役立ち、有益な指標を得ることができます。音声フィードバックはスマートフォンから取得されるため、ウォッチとイヤホンがSuuntoアプリとペアリングされている必要があります。
エクササイズの前にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
有効にした音声フィードバックに応じて、エクササイズ中にスマートフォンからさまざまな音声フィードバックを聴くことができます。
エクササイズ中にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
イヤホンは同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続機能を使えば、コンピューターから音楽を聴きながら、簡単に電話に切り替えて電話に応答することができます。
以下の手順に従って、イヤホンを 2台のデバイスとペアリングします。
Suuntoアプリで接続されたデバイスのリストを確認できます。
同時に 2 台のペアリングされたデバイスでを使用するときには、イヤホンで、再生されたコンテンツとタスクの順序に基づいて、独自の優先度が判定されます。通常、最初に再生された音声が次の音声よりも優先されます。電話の通話は音声再生よりも優先されます。ただし、対応デバイスのブランドやモデルによって、実際に動作が異なる場合があります。
ストレスや怪我を防ぐために、同じ姿勢の状態が長すぎる場合は、首を動かすように通知を送信します。監視を有効にするには、Suuntoアプリで頸部疲労アラートをオンにします。頸部疲労アラートがオンのときには、通知を受信する頻度を設定できます。設定された間隔で、イヤホンからサウンドが再生されます。
頸部疲労アラート機能は主にサイクリングで推奨されます。
頸部可動性評価機能は、頸椎の健康状態に関する情報を提供します。
頸部の屈伸と伸展、頸部の回旋、側屈を評価できます。
頸部可動性評価を完了する
必要に応じて評価を繰り返し、Suuntoアプリで保存されたレポートにアクセスできます。
ジャンプ評価機能は、下半身の強度と神経筋疲労に関する情報を提供します。
神経筋疲労を評価するには、イヤホンを装着し、Suuntoアプリでジャンプ評価をオンにして、指示に従います。トレーニングセッションの神経筋疲労を追跡するには、まず、初期データを受信するために、ジャンプのベースラインを設定する必要があります。ベースラインデータに基づいて、経時的に進行状況を追跡できます。ジャンプのベースラインは、体調の良い時に設定することをお勧めします。
ジャンプのベースラインを設定する:
テストが完了したら、レポートを生成し、Suuntoアプリに保存できます。
定期的にジャンプ評価を行い、進行状況を追跡し、疲労と回復の状態を確認してください。評価の結果は、Suuntoアプリの [ジャンプ評価] メニューにグラフで表示されます。
イヤホンは防水で、水深 5 メートルまで 2 時間の浸水が可能です。このため、イヤホンを装着し、スイミングやスノーケリング中に音楽を聴くことができます。スイミングのオフライン音楽モードの詳細については、を参照してください。
また、スイミングモードが有効な場合は、イヤホンを使用してスイミングを追跡できます。スイミングモードが有効になると、サウンドモードが自動的に水中モードに切り替わります。
イヤホンのみ、またはSuunto ウォッチに接続されたイヤホンを使用して、スイミングを追跡できます。Suunto ウォッチを イヤホンに接続した場合は、スイミング中にイヤホンで収集したデータがウォッチに表示されます。エクササイズ概要では、グライドフェーズの合計継続時間、頭の位置や呼吸に関するデータなどを確認できます。
スイミングデータは、エクササイズを終了して保存したときに、ウォッチのエクササイズ概要と Suuntoアプリに表示されます。
イヤホンを Suunto ウォッチに接続するには、ウォッチで SuuntoPlus™ Store から Suunto Aqua Swimming アプリをインストールする必要があります。
ウォッチで複数のイヤホンを接続できるときには、目的のデバイスを接続したことを確認してください。イヤホンをウォッチに接続すると、サウンドが鳴ります。
エクササイズ中にイヤホンとウォッチの間の接続が失われた場合、またはウォッチでエクササイズを終了する前にイヤホンでのワークアウト追跡をオフにした場合は、イヤホンとウォッチのエクササイズの記録が Suuntoアプリは別のエクササイズとして表示されます。
安全上の理由から、Suunto は、開水域でのダイビング中には、イヤホンの使用を推奨しません。
Suuntoアプリで、イヤホンのソフトウェアバージョンなどのデバイス情報を確認できます。
ソフトウェア更新は、お使いのイヤホンに重要な改善を追加します。ソフトウェアの更新には、イヤホンをSuuntoアプリに接続する必要があります。更新パッケージのダウンロードにはインターネット接続が必要です。更新パッケージをインストールするには、イヤホンのバッテリー充電レベルが 20% 以上である必要があります。
更新が利用可能になると、Suuntoアプリを開いた後にポップアップウィンドウが表示され、更新オプションが表示されます。更新処理中は、イヤホンをスマートフォンに接続した状態にしてください。更新が完了すると、イヤホンが再起動します。
イヤホンのソフトウェアバージョンは、Suuntoアプリのデバイス設定で確認できます。
からすべての設定を削除する場合は、製品をリセットできます。 の充電中に、マルチ機能ボタンを 5 秒間押し続けます。赤色 LEDライトが 2 回点滅し、イヤホンでサウンドが鳴ったら、リセットが成功しました。
リセット後、ブルートゥースペアリング記録がイヤホンから削除されます。もう一度イヤホンを使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。「ペアリング」を参照してください。
1 回の充電のバッテリーの性能は、イヤホンの使用方法、状況により異なります。たとえば、低温度では 1 回の充電で使用可能な時間は短くなります。一般に、充電式バッテリーの容量は経時的に減少します。
イヤホンは 1 時間でフル充電され、1 回の充電で最大 10 時間音楽を聴くことができます。
バッテリー充電レベルが 5% 以下になると、イヤホンは 5 分ごとにバッテリー残量低下アラーム音を鳴らし、赤色 LEDライトが点滅します。
イヤホンのバッテリー状態を確認するには、製品をSuuntoアプリに接続します。バッテリーの状態は、アプリ内のイヤホンのページで確認できます。
イヤホンを充電するために、製品のパッケージにはポータブル電源バンクが同梱されており、20 時間のバッテリー寿命が実現されます。
付属の電源バンクを使用する前に、USB-C ケーブルで充電する必要があります。電源バンクのバッテリー状態を確認するには、底面のボタンを押します。デバイス上部のライトが点灯し、各ライトはバッテリー容量の 25% を表します。
電源バンクで を充電するには、電源バンクの底面のボタンを押し、イヤホンを充電スロットに差し込みます。背面と正面のパーツを一緒に少し軽く押して、電源バンクを閉じます。イヤホンの電源が入っている場合、電源バンクに接続されると、自動的に電源が切れます。イヤホンの充電中は電源バンクの LEDライトが点滅しています。バッテリーが完全に充電されると、LEDライトが消灯します。
電源バンクにイヤホンを挿入する際は、充電ポートが接触していることを確認してください。電源バンクのライトが点滅しているときにのみ充電が開始します。
付属の USB ケーブルで電源バンクを使用して、音声ファイルをイヤホンに転送できます。「オフライン音楽」を参照してください。
充電する前に、イヤホンと電源バンクの充電ポートに液体が残っていないことを確認してください。充電ポートに付着した液体は、イヤホンや電源バンクの回路を損傷します。
衝撃を加えたり、落としたりしないよう、本機の取り扱いには十分にご注意ください。イヤホンが変形する恐れがあるため、重い物の下に保管しないでください。
イヤホンは防水がありますが、長時間水に浸さないでください。イヤホンの表面が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。マイク、ボタン、充電器のピンには特に注意してください。
通常の使用ではイヤホンの保守・点検は必要ありません。
Suunto が提供する純正アクセサリのみを使用してください。純正品以外のアクセサリーを使用して発生した不具合は保証の対象外となります。
デバイスの廃棄時には、電気・電子機器廃棄物に関する地域の法規制に従ってください。本機器をゴミ箱へ捨てないでください。ご希望であれば、お近くの Suunto 製品取扱店へ本機器を返却することができます。
コンプライアンス関連の情報と詳細な技術仕様については、Suunto 9 Peak に同梱されている、または www.suunto.com/userguides で入手できる「製品の安全性と規制に関する情報」を参照してください。
Suunto Oy は、無線機器タイプ HS241 が指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 指令適合宣言の全文は、オンラインで入手可能です。インターネットアドレス: suunto.com/EUconformity。
