使用目的
Suunto Wing 2 ヘッドホンは、アウトドアスポーツのために設計・製造されたワイヤレス Bluetooth® 対応ヘッドホンです。Suunto Wing 2 を使用すると、安全かつ快適な方法で、エクササイズ中に音楽を聴いたり、通話したりできます。
特別な、または十分な注意が必要な状況では本製品を使用しないでください。本製品はレクリエーション専用です。
🔺走る、その先へ
🔺Vertical 2 — Designed for the Adventure.
ショッピングカート
カートが空です
安全注意表示の種類
安全上の注意
デバイスをペースメーカーなどの医療機器やキーカード、クレジットカード、同様の製品から遠ざけてください。デバイスは強力な磁石を内蔵しており、医療機器やその他の電子機器、並びに時期的にデータを保存している製品へ影響を与える場合があります。
弊社の製品は工業規格に準拠していますが、直接肌に触れたときにアレルギーまたは痒みが起こることがあります。そのような場合は直ちに医師の診察を受けてください。
エクササイズプログラムを開始する前に必ず医師に相談してください。過度のエクササイズは、重大な怪我につながる恐れがあります。
Suunto 製品およびサービスは、レクリエーションでの使用のみを想定しており、医療目的で使用されることを意図していません。
本製品の側面の LED ライトは、専門的な保護具や救助具の代わりにはなりません。常に、特定のアクティビティに適した安全装備を使用してください。
ヘッドホンを装着すると、周囲の音が聞こえにくくなることがあります。ヘッドホンは責任を持って使用し、安全を優先してください。
充電する前に、ヘッドホンの充電ポートに液体が残っていないことを確認してください。充電ポートに液体が付着すると、ヘッドホンの回路が損傷します。
雷雨の時は使用しないでください。雷雨は機器の異常動作を引き起こし、感電の危険性が高くなります。
ヘッドホンが防水仕様であっても、濡れたまま充電しないでください。濡れたヘッドホンを充電すると、火災や感電の原因となります。ヘッドホンを充電する前に、充電ケーブルとヘッドホンが乾燥していることを確認してください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の溶剤も製品へ塗布しないでください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の防虫剤も製品へ塗布しないでください。
製品が損傷する恐れがあるため、製品を叩いたり落下させたりしないでください。
環境保護のため、廃棄する場合には、自治体の電子機器廃棄物の処理規程に従ってください。
本製品を屋外で使用する場合、また人の間で使用する場合は、必ず現地の法令を遵守してください。
すべての冊子の文書をオンラインユーザーマニュアルを読み、必ずヘッドホンの使用方法とその限界を完全に理解するようにしてください。常に、「あなた自身の安全確保責任はあなたにある」ことを忘れないでください。
Suunto Wing 2 には 3 つのボタンがあり、曲の切り替え、音量の調節、通話の応答/拒否を行うために使用できます。
マルチ機能ボタンを 1 回押して、音声の再生を開始または停止する
マルチ機能ボタンを 2 回押して、次の曲を再生する
マルチ機能ボタンを 3 回押して、前の曲に戻る
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
マルチ機能ボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続け、サウンドモードを切り替える
マルチ機能ボタンを 1 回押して、通話に応答/通話を拒否する
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
– ボタンを 3 秒間押し、LEDライトのオン/オフを切り替える
– ボタンを再度 3 秒間押し、5 種類のライトモードを切り替える
マルチ機能ボタンと – ボタンを同時に 3 秒間押し続け、ヘッドジェスチャーコントロールをオンにする
ペアリングモードで、マルチ機能ボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続け、デュアルデバイス接続を有効にする
Suunto Wing 2 には、デュアルマイクと環境ノイズキャンセル(ENC)技術が搭載されています。これらの機能により、騒音や風の強い状況下でも良好な通話品質が保証されます。
マイクはヘッドホンの右側にあります。
直接水や揮発性の液体でマイクホールを洗わないでください。マイクの性能に影響を与える可能性があります。
Suunto Wing 2 ヘッドホンはブルートゥースで対応機器と通信します。本製品は、携帯電話、スマートウォッチ、タブレットなど、オーディオ再生が可能なすべてのブルートゥースデバイスとペアリングすることができます。対応デバイスとのヘッドホンのペアリング方法については、ペアリング を参照してください。
ヘッドホンは同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続 を参照してください。
ヘッドホンと対応デバイスの接続を解除したい場合は、ペアリングしたデバイスのブルートゥース設定で行います。2 つのオプションがあります。ヘッドホンをペアリングされたデバイスのブルートゥースリストに残し、すばやく再接続できるようにするには、デバイスを切断します。ペアリングしたデバイスのブルートゥースリストからヘッドホンを完全に削除したい場合は、ブルートゥース接続リストからヘッドホンを削除してください。この場合、ヘッドホンとブルートゥースデバイスを再度使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。
Suunto Wing 2 を装着しながらブルートゥースの接続範囲外に 3 分間以上移動すると、ヘッドホンとペアリングされたデバイスが切断されます。
ヘッドホンと対応デバイス間のブルートゥース接続が 1 時間以上切断された場合、バッテリーを節約するために Suunto Wing 2 の電源が自動的にオフになります。ヘッドホンを再度使用するには、デバイスの電源を入れ直す必要があります。
初めて Suunto Wing 2 を使用する前には、対応するデバイスとペアリングする必要があります。
+ ボタンを押し続けます。3 秒後、Suunto Wing 2 がオンになります。ボタンを放さないでください。
+ ボタンを 2 秒間押し続けると、ペアリングモードに切り替わります。赤色 LEDライトが点滅を開始したら、製品のペアリングを実行できます。
Suunto Wing 2 をペアリングするデバイスでブルートゥースがオンになっていることを確認してください。
対応デバイスのブルートゥース設定で、近くにあるデバイスのリストを開きます。
リストで Suunto Wing 2 を検索し、ヘッドホンをデバイスとペアリングします。
ペアリングが成功すると、ヘッドホンから音が鳴り、LED ライトがオフになります。
Suunto Wing 2 は、NFC を使用して互換性のある携帯電話とペアリングできます。
ヘッドホンを装着したら、NFC ロゴのある左側を携帯電話の NFC チップのある部分に近づけます。画面に Suunto Wing 2 とのペアリングを提案するポップアップメッセージが表示されます。
スマートフォンで Suuntoアプリを使用すれば、Suunto Wing 2 との体験がさらに豊かになります。ヘッドホンをモバイルアプリとペアリングすると、頭部移動制御、サウンドモード、ライトモードなどを調整できます。
Suuntoアプリでヘッドホン設定を調整する:
Suunto Wing 2 骨伝導ヘッドホンは、オープンイヤータイプのヘッドホンで、音声を聴きながら、エクササイズ中も周囲の音を聞くことができます。
最適な体験を実現するためには、ヘッドホンを後頭部に当て、フックを耳にかけ、トランスデューサーが耳の前にくるようにします。ヘッドホンの背面を地面と平行に保ちます。
ジムでトレーニングしていても、険しい道を歩いていても、ヘッドホンが頭の上で安定した状態を保ちます。軽量でオープンイヤータイプのため、数時間使用しても快適です。自転車のヘルメットや帽子、そしてビーニーの下でも、Suunto Wing 2 を装着できます。
頭部移動制御は、便利なハンズフリー操作のための機能です。うなずいたり首を振ったりすることで、音声トラックを切り替えたり、電話に応答したり拒否したりできます。
頭部移動制御を使用するには、この機能を有効にする必要があります。Suuntoアプリで起動するか、マルチ機能ボタンと – ボタンを同時に 3 秒間押し続けることで起動できます。
頭部移動制御を有効にすると、ボタンを押さずに音声再生や通話を制御できるようになります。音楽を聴いているときに、次の曲に切り替えるには、頭を 2 回振ります。ヘッドホンを装着しているときに着信があった場合、通話に応答する場合は 2 回うなずき、着信を拒否する場合は頭を 2 回振ります。
必ず十分に大きな角度で首を回し、1 秒以内に動作を完了してください。
別の操作を行うには、その前に 5 秒以上待ちます。
エクササイズ中に頭部移動制御機能を使用すると、誤作動を起こす可能性があります。頭部移動制御機能の動作をよく理解し、特定の活動に適しているかどうかを判断されることをお勧めします。
頭部移動制御はヘッドホンのバッテリー消費量を増やし、オンにするとバッテリー寿命が約 15% 短くなります。
頭部移動制御は補助的な操作のみを目的としています。この機能を使用する際は、安全を最優先してください。全神経を集中し、手動でコントロールする必要がある重要な動作は、頭部移動制御だけに頼らないでください。
LED ライトは、暗い環境でのスポーツ活動時に視認性を高めるために設計されています。Suunto Wing 2 側面の赤色 LEDライトによって、周囲から見えやすくなります。
LED ライトのオン/オフを切り替えることができ、それぞれのライトモード(常時点灯、点滅、SOS、ケイデンス同期、ターン&ブレーキ)を選択できます。Suunto アプリまたは – ボタンの長押しで、LED ライトのオン/オフ、ライトモードの切り替えができます。
ケイデンス同期モードでは、ライトがケイデンスに合わせて点滅します。ターン&ブレーキモードでは、交通状況を確認するために頭を動かした際、動かした側のライトが点灯し、急ブレーキ時には両側のライトが点灯します。これらのモードは意図せず動作することがあるため、自身のアクティビティに適しているか事前にテストすることをおすすめします。
LED ライトの視認範囲は、天候条件、周囲の明るさ、空気の質、その他の外的要因など、さまざまな要因によって影響を受ける可能性があります。ヘッドホンを使用する前に、必ずこれらの要素を考慮してください。
LED ライトはヘッドホンのバッテリー消費量を増やし、オンにするとバッテリー寿命が約 50% 短くなります。
LED ライトは、製造時に、ライトを保護するための保護コーティングが施されています。このコーティングは時間の経過とともに磨耗していきますのでご注意ください。この現象は正常であり、品質に変化を及ぼすものではありません。
ヘッドホン装着時にはさまざまなサウンドモードを選択できます。Suunto Wing 2 には、日常使用や軽いエクササイズ用の通常のサウンドモードと、屋外トレーニングや騒音のある状況用の別のサウンドモードがあります。屋外サウンドモードでは、音量が大きくなります。状況に応じて最適なモードを選択してください。
音量レベルが高いと、ノイズが発生する可能性があります
音声を聴いている間、マルチ機能ボタンボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続けることで、サウンドモードを切り替えることができます。スマートフォンに Suuntoアプリがインストールされている場合は、アプリでサウンドモードを変更できます。
ヘッドホンを大音量で長時間使用すると、聴覚障害や音の歪みの原因になることがあります。
音声フィードバック対応 Suunto ウォッチの場合は、エクササイズ中には貴重な情報を音声フィードバックとして聴くことができます。フィードバックは、選択したフィードバックオプションに応じて、進捗状況を維持するのに役立ち、有益な指標を得ることができます。この機能を使用する前にヘッドホンとウォッチをペアリングする必要があります。
この機能は、Suunto 9 Peak Pro、Suunto Vertical シリーズ、Suunto Race シリーズ、Suunto Ocean シリーズでのみ利用できます。
ヘッドホンを Suunto ウォッチに接続するには、ウォッチで SuuntoPlus™ Store から Suunto Wing 2 アプリをインストールする必要があります。
ウォッチで複数のヘッドホンを接続できるときには、目的のデバイスを接続したことを確認してください。ヘッドホンをウォッチに接続すると、サウンドが鳴ります。
ヘッドホンと Suunto アプリの両方がウォッチに接続されている場合、アプリから音声フィードバックが再生されることがあります。ヘッドホンから音声フィードバックを再生するには、アプリをバックグラウンドから終了させてください。
エクササイズの前にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
有効にした音声フィードバックに応じて、エクササイズ中にヘッドホンからさまざまな音声フィードバックを聴くことができます。
エクササイズ中にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
Suunto Wing 2 ヘッドホンは同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続機能を使えば、コンピューターから音楽を聴きながら、簡単に電話に切り替えて電話に応答することができます。
以下の手順に従って、ヘッドホンを 2台のデバイスとペアリングします。
Suunto アプリで接続されたデバイスのリストを確認できます。
同時に 2 台のペアリングされたデバイスで Suunto Wing 2 を使用するときには、ヘッドホンで再生されたコンテンツとタスクの順序に基づいて、独自の優先度が判定されます。通常、最初に再生された音声が次の音声よりも優先されます。電話の通話は音声再生よりも優先されます。ただし、対応デバイスのブランドやモデルによって、実際に動作が異なる場合があります。
Suuntoアプリで、ヘッドホンのソフトウェアバージョンなどのデバイス情報を確認できます。
ソフトウェア更新は、お使いのヘッドホンに重要な改善を追加します。ソフトウェアの更新には、ヘッドホンをSuuntoアプリに接続する必要があります。更新パッケージのダウンロードにはインターネット接続が必要です。更新パッケージをインストールするには、ヘッドホンのバッテリー充電レベルが 20% 以上である必要があります。
更新が利用可能になると、Suuntoアプリを開いた後にポップアップウィンドウが表示され、更新オプションが表示されます。更新処理中は、ヘッドホンをスマートフォンに接続した状態にしてください。更新が完了すると、ヘッドホンが再起動します。
ヘッドホンのソフトウェアバージョンは、Suuntoアプリのデバイス設定で確認できます。
Suunto Wing 2 からすべての設定を削除する場合は、製品をリセットできます。Suunto Wing 2 の充電中に、マルチ機能ボタンを 5 秒間押し続けます。赤色 LEDライトが 2 回点滅し、ヘッドホンでサウンドが鳴ったら、リセットが成功しました。
リセット後、ブルートゥースペアリング記録がヘッドホンから削除されます。もう一度ヘッドホンを使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。ペアリングを参照してください。
衝撃を加えたり、落としたりしないよう、本機の取り扱いには十分にご注意ください。ヘッドホンが変形する恐れがあるため、重い物の下に保管しないでください。
ヘッドホンは汗や雨に耐性がありますが、長時間水に浸さないでください。ヘッドホンの表面が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。マイク、ボタン、充電器のピンには特に注意してください。
通常の使用ではヘッドホンの保守・点検は必要ありません。
Suunto が提供する純正アクセサリのみを使用してください。純正品以外のアクセサリーを使用して発生した不具合は保証の対象外となります。
1 回の充電のバッテリーの性能は、ヘッドホンの使用方法、状況により異なります。たとえば、低温度では 1 回の充電で使用可能な時間は短くなります。一般に、充電式バッテリーの容量は経時的に減少します。
ヘッドホンは 1 時間でフル充電され、1 回の充電で最大 12 時間音楽を聴くことができます。
バッテリー充電レベルが 5% 以下になると、ヘッドホンは 5 分ごとにバッテリー残量低下アラーム音を鳴らし、赤色 LEDライトが点滅します。
ヘッドホンのバッテリー状態を確認するには、製品を Suunto アプリに接続します。バッテリーの状態は、アプリ内のヘッドホンのページで確認できます。
ヘッドホンの充電には、付属の USB ケーブルまたはポータブル電源バンクを使用できます。
USB 充電ケーブルは製品パッケージに付属しています。ケーブルでヘッドホンを充電する場合は、ケーブルの端子をヘッドホンの充電ポートに接続してください。ヘッドホンの電源が入っている場合、充電が始まると自動的に電源が切れます。ヘッドホンの充電中は LEDライトが点灯しています。バッテリーが完全に充電されると、LED ライトが消灯します。
移動中にヘッドホンを充電するために、製品のパッケージにはポータブル電源バンクが同梱されており、24 時間のバッテリー寿命が実現されます。
電源バンクを使用する前に、USB-C ケーブルで充電する必要があります。電源バンクのバッテリー状態を確認するには、前面のボタンを押します。デバイス上部のライトが点滅し始め、各ライトはバッテリー容量の 25% を表します。
電源バンクで Suunto Wing 2 を充電するには、ヘッドホンを上部の穴に差し込みます。ヘッドホンの電源が入っている場合、電源バンクに接続されると、自動的に電源が切れます。充電が開始すると、ヘッドホンの LEDライトが点灯し、電源バンクのライトが 1 分間点滅します。ヘッドホンでバッテリーが完全に充電されると、LED ライトが消灯します。
電源バンクにヘッドホンを挿入する際は、充電ポートが接触していることを確認してください。ヘッドホンのランプが点灯し、電源バンクのランプが点滅し始めると充電が開始されます。ライトが見えない場合は、ヘッドホンを少し動かしてポートが接触するようにしてください。
充電する前に、ヘッドホンと電源バンクの充電ポートに液体が残っていないことを確認してください。充電ポートに付着した液体は、ヘッドホンや電源バンクの回路を損傷します。
本機器を廃棄する場合、自治体の電子機器廃棄の指示に従ってください。本機器をゴミ箱へ捨てないでください。ご希望があれば、お近くの Suunto 取扱店へ本機器を返却することができます。
法令遵守関連の情報と技術仕様の詳細については、Suunto Wing 2に同梱、またはwww.suunto.com/userguides でご覧いただける「製品の安全性と規制に関する情報」を参照してください。
Suunto Oy は、無線機器タイプ HS251 が指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 指令適合宣言の全文は、オンラインで入手可能です。インターネットアドレス:www.suunto.com/EUconformity
