使用目的
イヤホンは、アウトドアスポーツのために設計・製造されたワイヤレス Bluetooth® 対応イヤホンです。 を使用すると、安全かつ快適な方法で、エクササイズ中に音楽を聴いたり、通話したりできます。
特別な、または十分な注意が必要な状況では本製品を使用しないでください。本製品はレクリエーション専用です。
🔺走る、その先へ
🔺Vertical 2 — Designed for the Adventure.
ショッピングカート
カートが空です
安全注意表示の種類
安全上の注意
USB ケーブルをペースメーカーなどの医療機器やキーカード、クレジットカード、同様の製品から遠ざけてください。USB ケーブルデバイスコネクタは強力な磁石を内蔵しており、医療機器やその他の電子機器、並びに時期的にデータを保存している製品へ影響を与える場合があります。
弊社の製品は工業規格に準拠していますが、直接肌に触れたときにアレルギーまたは痒みが起こることがあります。そのような場合は直ちに医師の診察を受けてください。
エクササイズプログラムを開始する前に必ず医師に相談してください。過度のエクササイズは、重大な怪我につながる恐れがあります。
Suunto 製品およびサービスは、レクリエーションでの使用のみを想定しており、医療目的で使用されることを意図していません。
イヤホンを装着すると、周囲の音が聞こえにくくなることがあります。イヤホンは責任を持って使用し、安全を優先してください。
充電する前に、イヤホンの充電ポートに液体が残っていないことを確認してください。充電ポートに液体が付着すると、イヤホンの回路が損傷します。
雷雨の時は使用しないでください。雷雨は機器の異常動作を引き起こし、感電の危険性が高くなります。
イヤホンが防水仕様であっても、濡れたまま充電しないでください。濡れたイヤホンを充電すると、火災や感電の原因となります。イヤホンを充電する前に、充電ケーブルとイヤホンが乾燥していることを確認してください。
を充電するときには、付属の充電ケーブルのみを使用してください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の溶剤も製品へ塗布しないでください。
表面を損傷する可能性があるため、いかなる種類の防虫剤も製品へ塗布しないでください。
製品が損傷する恐れがあるため、製品を叩いたり落下させたりしないでください。
環境保護のため、廃棄する場合には、自治体の電子機器廃棄物の処理規程に従ってください。
本製品を屋外で使用する場合、また人の間で使用する場合は、必ず現地の法令を遵守してください。
すべての冊子の文書をオンラインユーザーマニュアルを読み、必ずイヤホンの使用方法とその限界を完全に理解するようにしてください。常に、自分の安全の責任を負うのは自分自身であることを忘れないでください。
には 3 つのボタンがあり、曲の切り替え、音量の調節、通話の応答/拒否を行うために使用できます。
マルチ機能ボタンを 1 回押して、音声の再生を開始または停止する
マルチ機能ボタンを 2 回押して、次の曲を再生する
マルチ機能ボタンを 3 回押して、前の曲に戻る
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
マルチ機能ボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続け、サウンドモードを切り替える
マルチ機能ボタンを 1 回押して、通話に応答/通話を拒否する
+ ボタンを押して、音量を上げる
– ボタンを押して、音量を下げる
+ ボタンと - ボタンを同時に 3 秒間押し続け、ペアリングモードに切り替える
ペアリングモードで、マルチ機能ボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続け、デュアルデバイス接続を有効にする
には、デュアルマイクとクリアボイスコール (cVc) ノイズ低減技術が搭載されています。これらの機能により、騒音の状況下でも良好な通話品質が保証されます。
マイクはイヤホンの右側にあります。
直接水や揮発性の液体でマイクホールを洗わないでください。マイクの性能に影響を与える可能性があります。
Suunto Sonic イヤホンは Bluetooth® で対応機器と通信します。携帯電話、スマートウォッチ、タブレットなど、オーディオ再生可能なBluetooth機器と製品をペアリングできます。イヤホンと互換性のある機器のペアリング方法については、「ペアリング」を参照してください。
イヤホンは同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続
イヤホンと対応デバイスの接続を解除したい場合は、ペアリングしたデバイスのブルートゥース設定で行います。2 つのオプションがあります。イヤホンをペアリングされたデバイスのブルートゥースリストに残し、すばやく再接続できるようにするには、デバイスを切断します。ペアリングしたデバイスのブルートゥースリストからイヤホンを完全に削除したい場合は、ブルートゥース接続リストからイヤホンを削除してください。この場合、イヤホンとブルートゥースデバイスを再度使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。
を装着しながらブルートゥースの接続範囲外に 3 分間以上移動すると、イヤホンとペアリングされたデバイスが切断されます。
イヤホンと対応デバイスの間のブルートゥース接続が失われると、 は自動的にスタンバイモードに切り替わり、電源を節約します。イヤホンがスタンバイモードのとき、いずれかのボタンを押すと、ブルートゥースデバイスにすばやく再接続できます。
初めて を使用する前には、対応するデバイスとペアリングする必要があります。
+ ボタンを押し続けます。3 秒後、 がオンになります。ボタンを放さないでください。
+ ボタンを 2 秒間押し続けると、ペアリングモードに切り替わります。LED ライトが赤色と白色で交互に点滅したら、製品のペアリングを実行できます。
をペアリングするデバイスでブルートゥースがオンになっていることを確認してください。
対応デバイスのブルートゥース設定で、近くにあるデバイスのリストを開きます。
リストでを検索し、イヤホンをデバイスとペアリングします。
ペアリングが成功すると、イヤホンから音が鳴り、白色 LED ライトが 1 秒間点灯し、その後オフになります。
+ ボタンと - ボタンを同時に 3 秒間押し続けると、ペアリングモードに切り替わります。LED ライトが赤色と白色で交互に点滅したら、製品のペアリングを実行できます。
スマートフォンで Suuntoアプリを使用すれば、 との体験がさらに豊かになります。イヤホンをモバイルアプリとペアリングすると、サウンドモード、接続などを調整できます。
Suuntoアプリでイヤホン設定を調整する:
骨伝導イヤホンは、オープンイヤータイプのイヤホンで、音声を聴きながら、エクササイズ中も周囲の音を聞くことができます。
最適な体験を実現するためには、イヤホンを後頭部に当て、フックを耳にかけ、トランスデューサーが耳の前にくるようにします。イヤホンの背面を地面と平行に保ちます。
ジムでトレーニングしていても、険しい道を歩いていても、イヤホンが頭の上で安定した状態を保ちます。軽量でオープンイヤータイプのため、数時間使用しても快適です。自転車のヘルメットや帽子、そしてビーニーの下でも、 を装着できます。
イヤホン装着時にはさまざまなサウンドモードを選択できます。 には、日常使用や軽いエクササイズ用の通常のサウンドモードと、屋外トレーニングや騒音のある状況用の別のサウンドモードがあります。屋外サウンドモードでは、音量が大きくなります。状況に応じて最適なモードを選択してください。
音量レベルが高いと、ノイズが発生する可能性があります
音声を聴いている間、マルチ機能ボタンボタンと + ボタンを同時に 3 秒間押し続けることで、サウンドモードを切り替えることができます。スマートフォンに Suuntoアプリがインストールされている場合は、アプリでサウンドモードを変更できます。
イヤホンを大音量で長時間使用すると、聴覚障害や音の歪みの原因になることがあります。
音声フィードバック対応 Suunto ウォッチの場合は、エクササイズ中には貴重な情報を音声フィードバックとして聴くことができます。フィードバックは、選択したフィードバックオプションに応じて、進捗状況を維持するのに役立ち、有益な指標を得ることができます。音声フィードバックはスマートフォンから取得されるため、ウォッチとイヤホンがSuuntoアプリとペアリングされている必要があります。
エクササイズの前にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
有効にした音声フィードバックに応じて、エクササイズ中にスマートフォンからさまざまな音声フィードバックを聴くことができます。
エクササイズ中にウォッチで音声フィードバックを有効にする:
は同時に 2 台のブルートゥースデバイスに接続できます。デュアルデバイス接続機能を使えば、コンピューターから音楽を聴きながら、簡単に電話に切り替えて電話に応答することができます。
以下の手順に従って、イヤホンを 2台のデバイスとペアリングします。
Suuntoアプリで接続されたデバイスのリストを確認できます。
同時に 2 台のペアリングされたデバイスでを使用するときには、イヤホンで、再生されたコンテンツとタスクの順序に基づいて、独自の優先度が判定されます。通常、最初に再生された音声が次の音声よりも優先されます。電話の通話は音声再生よりも優先されます。ただし、対応デバイスのブランドやモデルによって、実際に動作が異なる場合があります。
低遅延モードは、 で音声を聴いたり動画を視聴したりするときの音の遅延を低減します。
低遅延モードを使用するには、対応機器が APTX Adaptive ブルートゥースオーディオをサポートしている必要があります。イヤホンを対応デバイスとペアリングした後、ペアリングしたデバイスのブルートゥース設定ページでオーディオフォーマットを APTX Adaptive に切り替えます。一部のデバイスでは、個別に低遅延モードをオンにする必要があります
低遅延効果は、対応デバイスの機種やシステムバージョン、再生に使用するアプリ、再生コンテンツの種類などによって異なる場合があります。
Suuntoアプリで、イヤホンのソフトウェアバージョンなどのデバイス情報を確認できます。
ソフトウェア更新は、お使いのイヤホンに重要な改善を追加します。ソフトウェアの更新には、イヤホンをSuuntoアプリに接続する必要があります。更新パッケージのダウンロードにはインターネット接続が必要です。更新パッケージをインストールするには、イヤホンのバッテリー充電レベルが 20% 以上である必要があります。
更新が利用可能になると、Suuntoアプリを開いた後にポップアップウィンドウが表示され、更新オプションが表示されます。更新処理中は、イヤホンをスマートフォンに接続した状態にしてください。更新が完了すると、イヤホンが再起動します。
イヤホンのソフトウェアバージョンは、Suuntoアプリのデバイス設定で確認できます。
からすべての設定を削除する場合は、製品をリセットできます。 の充電中に、マルチ機能ボタンを 5 秒間押し続けます。LED ライトが赤色と白色で交互に 1 回点滅し、イヤホンでサウンドが鳴ったら、リセットが成功しました。
リセット後、ブルートゥースペアリング記録がイヤホンから削除されます。もう一度イヤホンを使用したい場合は、最初からペアリングをやり直す必要があります。「ペアリング」を参照してください。
衝撃を加えたり、落としたりしないよう、本機の取り扱いには十分にご注意ください。イヤホンが変形する恐れがあるため、重い物の下に保管しないでください。
イヤホンの表面が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。マイク、ボタン、充電器のピンには特に注意してください。
通常の使用ではイヤホンの保守・点検は必要ありません。
Suunto が提供する純正アクセサリのみを使用してください。純正品以外のアクセサリーを使用して発生した不具合は保証の対象外となります。
1 回の充電のバッテリーの性能は、イヤホンの使用方法、状況により異なります。たとえば、低温度では 1 回の充電で使用可能な時間は短くなります。一般に、充電式バッテリーの容量は経時的に減少します。
イヤホンは 1 時間でフル充電され、1 回の充電で最大 10 時間音楽を聴くことができます。
バッテリー充電レベルが 5% 以下になると、イヤホンは 5 分ごとにバッテリー残量低下アラーム音を鳴らし、赤色 LEDライトが点滅します。
イヤホンのバッテリー状態を確認するには、製品をSuuntoアプリに接続します。バッテリーの状態は、アプリ内のイヤホンのページで確認できます。
イヤホンの充電には、付属の USB ケーブルを使用してください。
USB 充電ケーブルは製品パッケージに付属しています。ケーブルでイヤホンを充電する場合は、ケーブルのマグネット側をイヤホンの充電ポートに接続してください。イヤホンの電源が入っている場合、充電が始まると自動的に電源が切れます。イヤホンの充電中は赤色 LEDライトが点灯しています。バッテリーが完全に充電されると、白色 LED ライトが 1 分間点灯し、その後消灯します。
デバイスの廃棄時には、電気・電子機器廃棄物に関する地域の法規制に従ってください。本機器をゴミ箱へ捨てないでください。ご希望であれば、お近くの Suunto 製品取扱店へ本機器を返却することができます。
コンプライアンス関連の情報と詳細な技術仕様については、Suunto 9 Peak に同梱されている、または www.suunto.com/userguides で入手できる「製品の安全性と規制に関する情報」を参照してください。
Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. は、無線機器タイプ HS232 が指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 指令適合宣言の全文は、オンラインで入手可能です。インターネットアドレス: suunto.com/EUconformity。
