あらかじめ定義されているスポーツモードから、適切なスポーツモードを選択できます。エクササイズ中に画面に表示される情報は、スポーツよって異なります。たとえば、sportモードはFusedSpeedを指定しますTM またはプレーンGPS速度が使用されます。(詳細については、 を参照してください。)心拍数制限、オートラップ距離、Alti & Baro モード、記録間隔などのエクササイズ設定は、選択したスポーツモードによって異なります。
メモ:SWOLF はスイミングフォームの効率を計算するために使用されます。スイムタイムと特定のプール長でのストローク数を組み合わせて計算されます。
スポーツモードの追加オプション
スポーツモードが選択されている場合、Next ボタンを長押しして、エクササイズ中に使用する追加オプションにアクセスすることができます。
心拍ベルトの使用
エクササイズ中に心拍ベルトを使用できます。心拍ベルトを使用すると、 はアクティビティに関するより詳細な情報を提供します。
心拍ベルトを使用すると、エクササイズ中に次の追加情報が得られます。
- リアルタイムの心拍数
- リアルタイムの平均心拍数
- 心拍数のグラフ
- エクササイズ中の消費カロリー
- 事前に設定した心拍数の範囲内で運動するためのガイダンス
- ピークトレーニング効果
心拍ベルトを使用すると、エクササイズ後に次の追加情報が得られます。
- エクササイズ中の消費カロリー
- 平均心拍数
- 最大心拍数
- 回復時間
トラブルシューティング:心拍信号が見つからない
心拍信号を受信できない場合は、以下の操作を行います。
- 心拍数ベルトが正しく装着されていることを確認します( 「心拍数ベルトの装着」を参照)。
- 心拍ベルトの電極部分が湿っていることを確認します。
- それでも問題が解決しない場合は、心拍ベルトのバッテリーを交換してください。
- 心拍数ベルトを機器と再ペアリングします( 「ペアリングポッド/心拍数ベルト」を参照)。
- 心拍ベルトのテキスタイルストラップは定期的に洗濯機で洗ってください。
心拍ベルトの装着
メモ:は、Suunto ANT Comfort Belt と互換性があります。
心拍ベルトを締めすぎない程度に、ストラップの長さを調整します。接触部分を水または電極ジェルで湿らせ、心拍ベルトを装着します。心拍ベルトが胸の中心にあり、赤い矢印が上を向いていることを確認します。
警告:ペースメーカー、除細動器、その他の埋め込み型電子機器を使用している場合は、自己の責任にて心拍ベルトを使用するものします。心拍ベルトの使用を開始する前に、医師の監督下で運動テストを行うことをお勧めします。これにより、ペースメーカーと心拍ベルトを同時に使用する際の安全性と信頼性が確保されます。エクササイズには危険が伴うことがあります。これまで運動不足だった人が急にエクササイズを始める場合には、特に注意が必要です。エクササイズプログラムを開始する前に、医師に相談することを強くお勧めします。
メモ:は、水中では心拍ベルトからの信号を受信できません。
ヒント:使用後の不快なニオイを防ぎ、優れたデータ品質と機能性を維持するために、定期的に洗濯機で洗ってください。テキスタイルストラップのみ洗濯可能です。
Suunto Ambit2のサポートTM は、ANT+TM 対応の心拍ベルトと一部の POD をサポートしています。互換性のある ANT+ 製品の一覧については、 をご覧ください。
エクササイズの開始
エクササイズを開始するには:
- 接触部分を湿らせ、心拍数ベルトを装着します(オプション)。
- Start Stop を押して、スタートメニューを開始します。
- NEXTボタンを押してエクササイズを表示します。
- Start Stop ボタンまたは Light Lock ボタンでスポーツモードオプションをスクロールし、Next ボタンで適切なモードを選択します。
- 心拍センサーを使用するスポーツモードを選択すると、時計は自動的に心拍信号の検出を開始します。心拍信号または GPS 信号が検出されるまで待つか、すぐに記録を開始したい場合には、Start Stop ボタンを押して後でを選択します。ウォッチは、心拍/GPS 信号の検出を続行します。
心拍数/GPS信号が検出されると、時計に心拍数/GPSデータが表示され、記録されます。
- Start Stop ボタンを押してエクササイズの記録を開始します。「OPTIONS(オプション)」メニューにアクセスするには、 「Next(次へ)」を 押したままにします(「 スポーツモードのその他のオプション」を参照)。
エクササイズ中
では、エクササイズ中に追加情報が表示されます。追加情報は、選択したスポーツモードによって異なります。 を参照してください。運動中に心拍ベルトや GPS を使用すると、より詳細な情報が得られます。
では、表示する情報を定義できます。表示内容のカスタマイズについては、 を参照してください。
ここでは、運動中に時計を使用する方法について説明します。
- Next ボタンを押して他の画面を表示します。
- View ボタンを押して追加のビューを表示します。
- 誤ってログの記録を停止してしまったり、不要なラップを計測してしまうことのないよう、 Light Lock ボタンを長押しして時計のボタン操作をロックすることができます。
- Start Stop ボタンを押して押して記録を一時停止します。一時停止は、ログにラップマークとして表示されます。Start Stop ボタンをもう一度押すと、記録が再開します。
トラックの記録
選択したスポーツモードに応じて、 はエクササイズ中にさまざまな情報を記録します。
アクティビティを記録する際に GPS を使用している場合、 に GPS トラックも記録されます。記録されたトラックは、Suunto モバイルアプリで確認できます。GPS トラックを記録している場合、記録中を示すアイコンと GPS アイコンが画面の上部に表示されます。
ラップの記録
エクササイズの記録中、手動または自動でラップを記録することができます。Movescount にあるオートラップの設定で自動または手動のいずれかを選択できます。ラップを自動で記録する場合、Movescount で設定した距離に基づいて がラップを記録します。
ラップを手動で記録するには、エクササイズ中に Back Lap ボタンを押します。
時刻モードには、次の情報が表示されます。
- 上段:スプリットタイム(ログ開始からの時間)
- 中段:ラップナンバー
- 下段:ラップタイム
メモ:ログの概要には、最低 1 つのラップタイムと開始から終了までのエクササイズが表示されます。エクササイズ中に作成されたラップは、追加のラップとして表示されます。
高度を記録する
は、ログの開始時刻と終了時刻の間の高度の変動をすべて記録します。高度が変化するアクティビティを行っている場合、高度の変化を記録し、保存した情報を後で表示できます。
メモ:初期設定では、FusedAlti に基づいて高度を測定します。詳細については、 を参照してください。
高度を記録するには:
- 高度プロファイルが有効になっていることを確認します。
- Next ボタンを押してエクササイズを選択します。
- Start Stop ボタンまたは Light Lock ボタンでスポーツモードをスクロールし、Next ボタンで適切なモードを選択します。
- 心拍信号または GPS 信号が検出されるまで待つか、すぐに記録を開始したい場合には、Start Stop ボタンを押して後でを選択します。デバイスは心拍数/GPS 信号の検索を続けます。Start Stop を押してログの記録を開始します。
エクササイズ中の高度設定
ほとんどのスポーツモードでは、エクササイズ中に手動で高度を設定できます。
エクササイズ中に高度を設定するには:
- スポーツモード中にNEXTを押し続けると、オプションメニューにアクセスできます。
- Start Stop ボタンで高度までスクロールし、Next ボタンで選択します。
- Start Stop ボタンと Light Lock ボタンで高度を設定します。
- Nextで承認します。
エクササイズ中のコンパスの使用
エクササイズ中にコンパスを有効にして、カスタムスポーツモードに追加することができます。
エクササイズ中にコンパスを有効にしてカスタムスポーツモードに追加するには:
- Light Lock ボタンでカウントダウンまでスクロールし、Next ボタンで選択します。
- ボタンで コンパス までスクロールし、 Light Lock ボタンで選択します Next。
- カスタムスポーツモードでは、コンパスが最後のディスプレイとして表示されます。
コンパスを無効にするには、オプションメニューで有効化に戻り、 コンパス停止を選択します。
インターバルタイマーの使用
Movescount で各カスタムスポーツモードにインターバルタイマーを追加できます。スポーツモードにインターバルタイマーを追加するには、スポーツモードを選択し、詳細設定に進みます。次回 を Movescount アカウントに接続すると、インターバルタイマーがウォッチに同期されます。
インターバルタイマーには、次の情報を指定できます。
- インターバルのタイプ(高および低インターバル)
- 両タイプのインターバルの時間または距離
- インターバルの繰り返し回数
メモ:Movescount でインターバルの反復回数を設定しない場合、インターバルタイマーは 99 回繰り返されるまで継続されます。
インターバルタイマーを有効/無効にするには:
- Start Stop ボタンまたは Light Lock ボタンを押してオートポーズのオン/オフを切り替え、 Next ボタンで承認します。高度プロファイルが有効になっていると、高度計/気圧計ディスプレイに高度計アイコンが表示されます。
エクササイズ中のナビゲーション
ルートを走りたいときや、ポイントオブインタレスト(POI)まで移動したいときは、エクササイズメニューから該当するスポーツモード(ルートを走る、POI を走る)を選択することができます。
GPS が有効になっている他のスポーツモードでも、エクササイズ中にルートや POI のナビゲーション機能を利用できます。
エクササイズ中にナビゲートするには:
- GPS を有効にしているスポーツモードで、Next ボタンを長押ししてオプションメニューにアクセスします。
- Next ボタンを押してナビゲーションを選択します。
- POI(ジャンル別施設) または ライトロックでルートまでスクロールし 、[ 次へ]を選択します。
ナビゲーションガイダンスは、選択されたスポーツモードの最後のディスプレイとして表示されます。
ナビゲーションを無効にするには、オプションメニューでナビゲーションに戻り、ナビゲーション停止を選択します。
エクササイズ中のファインドバック
は、GPS を使用している場合、自動的に記録を開始したスタート地点を保存します。エクササイズ中に、 はファインドバック機能により、スタート地点(または GPS 補正信号が取得された場所)まで折り返し戻るための最適なルートをガイドします。
エクササイズ中にスタート地点に戻るには:
- Start Stop ボタンでトラックバックまでスクロールし、Next ボタンで選択します。ナビゲーションガイダンスは、選択されたスポーツモードの最後のディスプレイとして表示されます。
トラックバックの使用
トラックバックを使用すれば、GPS を使ってエクササイズを記録中にいつでも通過経路を確認したり、逆戻りすることができます。 は、スタート地点に戻るためのガイドとして一時的なウェイポイントを作成します。
エクササイズ中にトラックバック機能を使用するには:
ルートナビゲーションと同じ方法で、トラックバック機能を使用してナビゲーションを開始します。ルードナビゲーションに関する詳細は、 を参照してください。
トラックバックは、GPS データを含むエクササイズで利用可能で、ログブックからもアクセスできます。ルートナビゲートと同じ手順に従います。ルートの代わりにログブックまでスクロールし、ログを選択してナビゲートを開始します。
オートポーズ機能
移動速度が 2 km/h 未満になると、オートポーズが自動的にアクティビティの記録を一時停止します。移動速度が 3 km/h 以上になると、自動的に記録を再開します。
Movescount で、各スポーツモードのオートポーズ機能のオン/オフを切り替えることができます。あるいは、エクササイズ中にオートポーズを有効にすることができます。
エクササイズ中にオートポーズのオン/オフを切り替えるには:
エクササイズ後にログブックを表示する
記録を停止後、エクササイズの概要を表示できます。
記録を停止してサマリー情報を確認するには:
- START ボタンを長押しし、記録を停止して保存します。また、START ボタンを押して記録を一時停止できます。ログの記録を一時停止したら、Back Lap ボタンを押して記録を終了するか、Light Lock ボタンを押して記録を再開します。エクササイズを停止したら、Start Stop ボタンを押してログを保存します。ログを保存しない場合は、Light Lock ボタンを押します。
- Next ボタンを押してエクササイズのが概要を表示します。
ログブックに保存されている場合、記録したすべてのエクササイズの概要を表示することができます。ログブックは、記録されたエクササイズを日時順(新しい順)にリストアップします。GPS 精度が「Best」、記録間隔が 1 秒の場合、ログブックには約 15 時間分のエクササイズの記録を保存できます。
ログブックでエクササイズの概要を表示するには:
- Light Lock ボタンでログブックkまでスクロールをし、Next ボタンを押して入ります。現在の回復時間が表示されます。
- Start Stop ボタンまたは Light Lock ボタンでエクササイズのログをスクロールし、Next ボタンでログを選択します。
- Next ボタンでログのサマリービューをブラウズします。
メモリー残量インジケータ
時計本体のメモリーに保存されているログブックの 50%以上が未同期の場合、ログブックにアクセスすると にリマインダーが表示されます。
未同期のメモリがいっぱいになり、 で古いログへの上書きが始まると、リマインダーは表示されなくなります。
ダイナミックエクササイズサマリー
ダイナミックエクササイズサマリーでは、記録したエクササイズからアクティブフィールドの要約が表示されます。Next ボタンでログのサマリービューをブラウズできます。
サマリー画面に表示される情報は、使用したスポーツモード、心拍ベルトまたは GPS の使用の有無などの条件により異なります。
初期設定では、すべてのスポーツモードに共通して次の情報が表示されます。
メモ:累積上昇/下降を表示オプションとして選択しても、これらのデータは GPS 精度の設定が「Best」に設定されている場合にのみ表示されます。GPS精度の詳細については、「 GPS精度と省電力」を参照してください。
ヒント:Suunto モバイルアプリでは、さらに詳細なデータにアクセスできます。
回復時間
は、保存したすべてのエクササイズによる現在の累積回復時間を常に表示します。回復時間は、完全に回復し、万全な状態でトレーニングを行えるようになるまでにかかる時間を示します。回復時間の増減に合わせて、時計はリアルタイムで回復時間を更新します。
現在の回復時間を確認するには:
- Light Lock ボタンでログブックまでスクロールし、Next ボタンで選択します。
- 回復時間のアイコンが画面に表示されます。
メモ:回復時間は、30 分より長い場合にのみ画面に表示されます。
