ランニングのペース感覚を身につける方法|400mトラックを使った練習メニュー
SuuntoRun — April 11 2019
レースやロングランで、最初に速く走りすぎて後半にペースが落ちてしまった経験はありませんか?
GPSウォッチを使えば、現在のペースや心拍数をすぐに確認できます。しかし、画面に表示される数字を追うだけでは、必ずしも安定したペースで走れるようになるとは限りません。大切なのは、呼吸の状態、脚の重さ、フォームの変化などから「今どれくらいのペースで走っているか」を自分で感じ取り、実際のタイムと一致させていくことです。
この記事では、400mトラックを使ってランニングのペース感覚を身につける方法と、Suuntoウォッチを練習に活用するポイントを紹介します。
ペース感覚とは?
ペース感覚とは、ウォッチを何度も確認しなくても、自分がどれくらいの速さで走っているかを把握できる感覚です。
たとえば、1kmを5分で走るつもりだったのに、実際には4分30秒で走っていた場合、自分の体感と実際のペースに差があることになります。
この差が大きいままだと、レース序盤でオーバーペースになったり、ペース走で設定より速く走りすぎたりしやすくなります。反対に、体感と実際のペースが近づいてくると、コースや天候が変わっても、自分にとって持続可能な強度を判断しやすくなります。
なぜ一定のペースで走るのは難しい?
ランニング中の体感は、毎日同じではありません。
睡眠や回復状態、水分補給、気温、湿度、風、標高、コースの起伏などによって、同じペースでも感じ方が変わります。心拍数もコンディションや環境の影響を受けるため、ペースや心拍数だけでなく、自分の体感と組み合わせて判断することが重要です。
また、走り始めは身体が軽く感じやすいため、目標より速いペースでも楽に走れてしまうことがあります。
そのペースを長く維持できず、後半に失速するのが典型的なオーバーペースです。
安定したペースで走るためには、「今は楽に感じるか」だけでなく、「この強度を目的の距離まで維持できるか」を考える必要があります。
ペース感覚を磨くなら400mトラックがおすすめ
陸上競技場のトラックは、多くの場合1周400mで、距離が明確です。信号や急な曲がり角、道路のアップダウンが少ないため、同じ条件で繰り返し走りやすく、体感とタイムを比較する練習に向いています。
400mごとにタイムを確認すれば、1kmを走り終えるまで待たなくても、自分のペースが速すぎるか、遅すぎるかを把握できます。
たとえば1kmを5分で走る場合、400mの目安は2分です。
1kmの設定ペース 400mの目安
4分00秒/km 1分36秒
4分30秒/km 1分48秒
5分00秒/km 2分00秒
5分30秒/km 2分12秒
6分00秒/km 2分24秒
6分30秒/km 2分36秒
7分00秒/km 2分48秒
最初から速いペースに挑戦する必要はありません。自分が無理なく繰り返せるペースから始めましょう。
400mトラックを使ったペース感覚トレーニング
ここからは、ペース感覚を身につけるための基本的な練習メニューを紹介します。
このトレーニングの目的は、400mを全力で走ることではありません。
設定したペースを、自分の体感でできるだけ正確に再現することです。
1.10〜15分ウォームアップする
最初に、会話ができる程度の楽なペースで10〜15分走ります。
ウォームアップ中は、呼吸、脚の動き、肩や腕の力みを確認しましょう。身体が温まってきたら、股関節、ふくらはぎ、太ももまわりを軽く動かします。
ウォームアップの最後に、ウォッチを見ずに400mを1周走ってみるのもおすすめです。
走り終えた後に、自分が予想したタイムと実際のラップタイムを比較します。思っていたより速かった場合は、普段から走り始めのペースが速すぎる可能性があります。
2.目標ペースを決める
最初は、現在の走力で無理なく繰り返せるペースを選びます。
フルマラソンの目標ペース、普段のペース走の設定、10kmを無理なく走れるペースなど、自分の目的に合わせて設定してください。
初心者の場合は、速さを追うよりも、6〜8本を同じタイムでそろえられるペースがおすすめです。
3.400mを6〜8本走る
400mを6〜8本走り、1本ごとに90秒から2分程度、歩くかゆっくりジョギングして回復します。
各400mでは、最初からウォッチを見続けないようにします。
まずは自分の体感で設定ペースを再現し、400mを走り終えてからラップタイムを確認しましょう。
目安として、設定したタイムから前後3秒程度に収めることを目指します。ただし、最初からタイム差を小さくする必要はありません。体感と実際の差を知ることが、この練習の第一歩です。
4.タイムだけでなく体感も記録する
各ラップの終了後に、次のポイントを振り返ります。
  • 呼吸にはどれくらい余裕があったか
  • 脚が重くなっていなかったか
  • 肩や腕に力が入っていなかったか
  • 後半にフォームが崩れなかったか
  • あと何周続けられそうだったか
体感を10段階で記録するのも有効です。
たとえば、「余裕がある」を3、「少しきついが維持できる」を6、「全力に近い」を9といった形で、自分なりの基準を作ります。
ラップタイムと体感をセットで記録すると、「この呼吸とフォームなら1km5分前後」というように、ペースを身体で覚えやすくなります。
5.慣れたら2種類のペースを走り分ける
一定のペースを再現できるようになったら、1回の練習で2種類のペースを走り分けてみましょう。
たとえば、最初の3本を余裕のあるペース、次の3本を少し速いペースに設定します。
それぞれのペースで、呼吸、脚の感覚、フォームがどのように変わるかを観察してください。
ただ速く走るのではなく、異なる強度を意図的に再現できるようになることが目的です。
6.10分程度クールダウンする
練習後は、10分程度ゆっくり走るか歩きます。
クールダウンでも、あらかじめペースを予想してから走り、終了後に実際のタイムを確認してみましょう。
疲れた状態でもペースを再現できるかを見ることで、レース後半のペース感覚を養えます。
ランニングウォッチは「答えを見る道具」として使う
ペース感覚を身につける練習では、ランニングウォッチを見てペースを合わせ続けるのではなく、自分の予想が合っていたかを確認するために使うのがポイントです。
おすすめは、次の順番です。
  • 走る前に目標ペースを決める
  • ウォッチを頻繁に見ず、自分の体感で走る
  • ラップ終了後にタイムを確認する
  • 体感と実際の差を振り返る
体感とタイムの差が少しずつ小さくなれば、ペース感覚が身についてきたサインです。
ウォッチのデータに頼らないのではなく、データを使って自分の感覚を育てる。そのバランスが大切です。
Suuntoウォッチでペース感覚を見える化する
Suuntoウォッチを使用すると、400mごとのラップタイム、平均ペース、心拍数などを手元で確認できます。
練習後にはSuuntoアプリで各ラップを振り返り、タイムのばらつきや心拍数の変化を確認できます。
「最初の2本が速すぎた」「後半はタイムを維持できたが心拍数が上がっていた」「疲れるとストライドが変化していた」など、走っている最中には気づきにくい傾向も把握しやすくなります。
単に速かったか遅かったかを見るのではなく、設定ペースをどれくらい正確に再現できたかという視点でデータを振り返ってみましょう。
トラック練習に活用しやすいSuunto Run
Suunto Runは、日々のランニングからレースに向けたトレーニングまで対応する、ランナー向けのGPSウォッチです。
専用のトラックランニングモードでは、使用するレーンを選んでスタートすると、最初の1周で自動的にキャリブレーションを行い、その後のラップを記録します。
400mトラックでペース感覚を磨く練習や、一定距離を繰り返すインターバルトレーニングに活用しやすい機能です。
インターバルワークアウトで練習メニューを管理
Suuntoアプリでは、疾走区間、リカバリー、本数などを組み合わせた構造化されたワークアウトを作成できます。
たとえば、
  • ウォームアップ10分
  • 400mラン+2分リカバリーを6回
  • クールダウン10分
というメニューを事前に設定しておけば、Suunto Runが各ステップを案内します。
練習中に本数や休憩時間を数え続ける必要がなくなり、呼吸、フォーム、体感に集中しやすくなります。
▶︎関連記事:インターバルトレーニングのやり方|ランニング向けワークアウトをSuuntoアプリで作成する方法
Ghost Runner(ゴーストランナー)で一定ペースを練習
一定のペースを保つ練習には、Ghost Runnerも活用できます。
目標ペースを設定すると、仮想のランナーに対して自分が先行しているか、遅れているかを確認できます。
速く走るためだけでなく、イージーランやロングランでペースが上がりすぎるのを防ぎたいときにも便利です。
ただし、ペース感覚を磨く日は画面を見続けないことも大切です。まず自分の感覚で走り、必要なタイミングでGhost Runnerとの差を確認する使い方がおすすめです。
軽さと高精度GPSで走りに集中
Suunto Runは重量36gの軽量設計で、デュアルバンドGNSSに対応しています。通常使用では最大12日間、高精度GPSを使用したトレーニングでは最大20時間のバッテリー駆動に対応します。
トラック練習だけでなく、日々のジョギング、ペース走、ロングラン、レースまで、ランニングを継続的に記録したい人に向いたモデルです。
ランニング以外のトレーニングにも使うならSuunto Race S
ロードランニングに加えて、トレイルランニング、サイクリング、登山など、さまざまなスポーツを記録したい場合はSuunto Race Sも選択肢になります。
Suunto Race Sは115種類以上のスポーツモード、オフラインマップ、HRVを活用したトレーニング負荷や回復の確認などに対応しています。ランニングのペース練習だけでなく、複数のスポーツや長期的なコンディション管理にもウォッチを活用したい人に向いています。
ランニングに特化した軽さとシンプルさを重視するならSuunto Run。地図や幅広いスポーツ機能まで求めるならSuunto Race Sというように、目的に合わせて選ぶとよいでしょう。
▶︎Suunto Race S詳細はこちら
トラックが近くにない場合は?
近くに陸上競技場がなくても、ペース感覚の練習はできます。
信号が少なく、できるだけ平坦な場所で、同じ区間を繰り返し走ってみましょう。
公園の周回コース、河川敷、距離表示のあるランニングコースなどがおすすめです。
GPSウォッチで500mや1kmごとのラップを設定し、最初は画面を見ずに走ります。ラップ終了後に実際のタイムを確認し、自分の予想と比較してください。
起伏や風がある場所では、タイムだけをそろえようとせず、体感強度を一定に保つことも大切です。
ペース感覚を身につけるための注意点
毎回全力で走らない
400mと聞くと、速く走るインターバルトレーニングをイメージするかもしれません。
しかし、今回の目的はスピードを追い込むことではなく、設定したペースを再現することです。
最後まで同じフォームと体感を維持できる強度から始めてください。
1本目を速くしすぎない
身体が元気な1本目は、設定より速くなりがちです。
最初の100mを意識的に落ち着いて入り、徐々にリズムを作りましょう。
レース序盤のオーバーペースを防ぐ練習にもなります。
タイムがずれても失敗ではない
予想と実際のタイムが大きく違っても問題ありません。
その差を知り、次の1本で修正することが練習の目的です。
1回のセッションで完璧に合わせるのではなく、数週間かけて少しずつ感覚を整えていきましょう。
まとめ:数字と体感を組み合わせて、自分のペースを知ろう
安定したペースで走るには、ウォッチに表示される数字だけでなく、自分の呼吸、脚の感覚、フォームの変化を理解することが大切です。
400mトラックを使えば、同じ条件で繰り返し走りながら、体感と実際のラップタイムを比較できます。
まずは無理のないペースで400mを6本走り、自分が予想したタイムと実際のタイムを比べてみましょう。
Suunto Runのトラックランニングモード、構造化ワークアウト、Ghost Runnerを活用すれば、練習の目的を明確にしながら、ペースのばらつきや成長を確認できます。
時計にペースを教えてもらうだけではなく、時計のデータを使って、自分自身のペース感覚を育てていきましょう。
▶︎関連記事:ランニングウォッチ、スントラン(Suunto Run)とは?ランナー向け機能紹介
トラックランニング、インターバルワークアウト、Ghost Runnerなど、ランナーのトレーニングを支える機能を搭載したSuunto Run。
軽量なランニングウォッチと一緒に、次の目標へ走り出しましょう。
▶︎Suunto Runを見る
おすすめのSuunto製品
あなたへのおすすめ
Suunto Race S vs Race 2: Size, Weight, and Battery Life Compared
Suunto Race SとRace 2を比較。サイズ・重さ・バッテリーで選ぶならどっち?
Suuntoのスポーツウォッチを検討している人にとって、迷いやすいのが「Suunto Race S」と「Suunto Race 2」の違いです。 どちらもAMOLEDディスプレイ、オフラインマップ、115以上のスポーツモード、トレーニング分析機能を備えた、ランニングやトレイルランニング、レース、日々のトレーニングに活用できる高性能モデルです。Suunto Race Sは「小さく、軽く、日常に...
Suunto Vertical vs. Vertical 2: Key Differences Explained
Suunto Vertical vs Vertical 2|どちらを選ぶべき?5つの違いを徹底比較
「Suunto Verticalを買おうと思っていたら、Vertical 2が出ていた」「初代とどこが変わったのか、値段差に見合う進化があるのか知りたい」——そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では2モデルの違いを5つのポイントに絞って整理します。 どちらを選ぶべきかの判断基準も最後に明確にまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 Suunto Vertical と Vertic...
How to play music on a running watch | Run without your phone with Suunto Run × Spark
ランニングウォッチで音楽再生する方法|スマホなしで走れるSuunto Run × Sparkの使い方
ランニング中に音楽を聴きたいけれど、スマートフォンを持って走るのは重い。ポケットやランニングポーチの中で揺れるのが気になる。そんな悩みを感じたことはありませんか? 音楽再生に対応したランニングウォッチを使えば、スマートフォンを持たずに、より身軽に走ることができます。 Suunto Runは、ウォッチ本体に音楽を保存できるオフライン音楽機能を搭載したランニングウォッチです。Suunto ...
How to use HRV to optimize your recovery
HRV(心拍変動)とは?正常値の見方と回復・トレーニングへの活かし方
「しっかり練習しているのに記録が伸びない」「いつもより疲れが残っている」と感じるときは、トレーニング量だけでなく、身体の回復状態にも目を向けてみましょう。回復を把握するための指標として活用されているのが、HRV(心拍変動)です。 HRVは、心拍数そのものではなく、心拍と心拍の間隔に生じるわずかなゆらぎを示します。毎日の数値を継続して確認することで、トレーニング、睡眠、ストレスなどに身体がどの...
