ランニングパワーとは?心拍・ペースとの違いとトレーニングでの使い方
SuuntoRun — January 07 2016
ランニング中の強度を把握する方法として、ペースや心拍数に加えて注目されているのが「ランニングパワー」です。
同じペースで走っていても、上り坂や向かい風では身体へかかる負荷が大きくなります。反対に下り坂では、ペースが速くても必要な出力が低い場合があります。ランニングパワーは、こうした速度だけでは分かりにくい運動強度を、ワット(W)で捉えるための指標です。
この記事では、ランニングパワーの意味、心拍数・ペースとの違い、トレーニングやレースでの使い方、数値を見るときの注意点を解説します。
ランニングパワーとは?
ランニングパワーは、走っているときの運動強度をワットで表す指標です。一般的には、速度、加速、勾配、身体の動きなどをもとに、ウォッチや対応する外部センサーが推定します。
パワーの値が高いほど、その瞬間に大きな出力で走っていることを示します。ただし、測定・推定方法は機器によって異なるため、異なるデバイスの数値をそのまま比較するのではなく、同じ機器と条件で自分自身の変化を見るのが基本です。
パワー・ペース・心拍数の違い
ペース
ペースは、1kmを何分で走ったかという速度の指標です。理解しやすい一方、坂道、風、路面などによって、同じペースでも必要な努力は変わります。
心拍数
心拍数は、運動に対して身体がどのように反応しているかを見る指標です。暑さ、疲労、睡眠、脱水、ストレスなどの影響を受けるほか、運動強度を上げてから数値が変化するまでに時間差があります。
ランニングパワー
ランニングパワーは、出力の変化へ比較的素早く反応するため、上り坂や短いインターバルなど、ペースや心拍数だけでは強度を判断しにくい場面で役立ちます。
どれか一つが常に優れているわけではありません。ペースは実際の移動速度、心拍数は身体の反応、パワーは出力の目安として、目的に応じて組み合わせます。
▶︎関連記事:「心拍ゾーンとは?トレーニング強度を使い分けて持久力を高める方法」
ランニングパワーを使う3つのメリット
1. 強度の変化をすぐに確認しやすい
坂道へ入った直後やインターバルを開始した直後でも、パワーは出力の変化を捉えやすい指標です。序盤に力を使いすぎていないか、狙った強度を維持できているかを確認できます。
2. 起伏のあるコースで強度をそろえやすい
上り坂で平地と同じペースを守ろうとすると、必要以上に強度が上がることがあります。ペースを落としてもパワーを一定範囲に保つことで、コースの起伏に合わせて出力を調整しやすくなります。
3. 同じ条件での変化を振り返りやすい
似た条件のコースを同じペースで走ったとき、以前より低いパワーで走れるようになっていれば、効率が改善した可能性があります。ただし、風、路面、気温、疲労、機器の違いも影響するため、単日の数値だけで判断しません。
トレーニングでの使い方
最初からパワーだけで練習を管理する必要はありません。まずは普段どおり走りながら、自分のパワーがどのように変化するかを観察しましょう。
  • 楽なジョグで安定しやすい範囲
  • 上り坂に入ったときの変化
  • 短いインターバルで維持できる値
  • ロング走の後半に起きる変化
  • 同じコース・同じペースでの違い
データが蓄積したら、ジョグ、テンポ走、坂道、インターバルなど、それぞれの目的に合う範囲を考えます。高い数値を出すこと自体を目標にせず、予定した強度をコントロールするために使うことが大切です。
▶︎関連記事:「インターバルトレーニングのやり方|ランニング向けワークアウトの作成方法」
パワーゾーンは自分の基準で設定する
ランニングパワーは、体重、走力、フォーム、測定機器などによって個人差があります。他人と絶対値を比べるのではなく、自分の閾値や通常範囲を基準にゾーンを設定します。
閾値を確認するテストは負荷が高くなる場合があります。十分なウォームアップを行い、体調が良い日に、使用する機器やサービスの手順へ従って実施してください。初心者や健康上の不安がある人は、コーチや医療従事者へ相談しましょう。
▶︎関連記事:「VO2max・閾値・FTPを確認してトレーニングに活かす方法」
レースのペース配分に活用する
起伏のあるレースでは、ペースだけを基準にすると上りで出力を使いすぎ、後半に失速することがあります。上りではペースが落ちてもパワーの上限を意識し、下りや平地では路面と技術に合わせて調整します。
レース本番で初めてパワーを使うのではなく、事前のロング走や似たコースで試しましょう。数値だけを追って周囲の安全や補給、身体の感覚を見失わないことも重要です。
ランニング効率を振り返る
効率を見るときは、パワーだけではなく、ペースと心拍数を並べて確認します。同じコースと似た条件で、同程度のパワーから速いペースを出せるようになった、または同じペースを低いパワーや心拍数で走れるようになった場合、走りの効率が改善している可能性があります。
ただし、風向き、路面、シューズ、気温、荷物、疲労状態が違えば数値も変わります。長期的な傾向を見て、複数の指標から判断しましょう。
▶︎関連記事:「ランニングエコノミーとは?走りを効率化する5つの改善方法」
数値を見るときの注意点
  • ランニングパワーは直接測定ではなく、機器ごとの方法で推定される場合がある
  • 異なるメーカーやデバイスの絶対値を単純に比較しない
  • 体重や設定を変更したときは数値の変化に注意する
  • トレッドミル、トレイル、急勾配などでは条件の違いを考慮する
  • 痛み、強い疲労、体調不良があるときは数値より身体の状態を優先する
パワーは診断結果ではなく、トレーニングを考える材料の一つです。心拍数、ペース、主観的なきつさ、睡眠、回復状態と合わせて活用します。
現在のSuuntoでランニングパワーを活用する
元記事ではAmbit3と外部パワーメーターの接続方法を紹介していましたが、現在の製品とアプリでは、トレーニングデータを継続的に振り返る考え方が中心です。
Suunto Race 2は、レースへ向けたトレーニングや長期的な進捗を詳しく確認したいランナーの選択肢です。
Suunto Race Sは、コンパクトなサイズで、さまざまなトレーニング指標を振り返りたい人に適しています。
Suunto Runは、軽量なウォッチで、日々のランニングをシンプルに記録したい人の選択肢です。
ランニングパワーを利用する場合は、使用するウォッチ、ソフトウェアバージョン、スポーツモード、外部センサーの対応状況を、購入前および使用前に各製品ページとサポート情報で確認してください。
まとめ|パワーを強度管理の一つとして使う
ランニングパワーは、坂道やインターバルで変化する出力を素早く確認し、ペースだけでは分かりにくい強度を捉えるための指標です。
絶対値の高さを競うのではなく、自分の通常範囲と長期的な変化を見ましょう。パワー、ペース、心拍数、身体の感覚を組み合わせることで、トレーニングやレースの強度をより立体的に理解できます。
走りの強度と変化を、データで振り返る
目的に合ったSuuntoウォッチで、ペース、心拍数、トレーニング負荷などを記録し、自分の走りを理解しましょう。
Suuntoウォッチを見る
おすすめのSuunto製品
あなたへのおすすめ
Suunto Race S vs Race 2: Size, Weight, and Battery Life Compared
Suunto Race SとRace 2を比較。サイズ・重さ・バッテリーで選ぶならどっち?
Suuntoのスポーツウォッチを検討している人にとって、迷いやすいのが「Suunto Race S」と「Suunto Race 2」の違いです。 どちらもAMOLEDディスプレイ、オフラインマップ、115以上のスポーツモード、トレーニング分析機能を備えた、ランニングやトレイルランニング、レース、日々のトレーニングに活用できる高性能モデルです。Suunto Race Sは「小さく、軽く、日常に...
Suunto Vertical vs. Vertical 2: Key Differences Explained
Suunto Vertical vs Vertical 2|どちらを選ぶべき?5つの違いを徹底比較
「Suunto Verticalを買おうと思っていたら、Vertical 2が出ていた」「初代とどこが変わったのか、値段差に見合う進化があるのか知りたい」——そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では2モデルの違いを5つのポイントに絞って整理します。 どちらを選ぶべきかの判断基準も最後に明確にまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 Suunto Vertical と Vertic...
How to play music on a running watch | Run without your phone with Suunto Run × Spark
ランニングウォッチで音楽再生する方法|スマホなしで走れるSuunto Run × Sparkの使い方
ランニング中に音楽を聴きたいけれど、スマートフォンを持って走るのは重い。ポケットやランニングポーチの中で揺れるのが気になる。そんな悩みを感じたことはありませんか? 音楽再生に対応したランニングウォッチを使えば、スマートフォンを持たずに、より身軽に走ることができます。 Suunto Runは、ウォッチ本体に音楽を保存できるオフライン音楽機能を搭載したランニングウォッチです。Suunto ...
How to use HRV to optimize your recovery
HRV(心拍変動)とは?正常値の見方と回復・トレーニングへの活かし方
「しっかり練習しているのに記録が伸びない」「いつもより疲れが残っている」と感じるときは、トレーニング量だけでなく、身体の回復状態にも目を向けてみましょう。回復を把握するための指標として活用されているのが、HRV(心拍変動)です。 HRVは、心拍数そのものではなく、心拍と心拍の間隔に生じるわずかなゆらぎを示します。毎日の数値を継続して確認することで、トレーニング、睡眠、ストレスなどに身体がどの...
