SUUNTOのGPSウォッチのバッテリーモードを解説|違い・選び方・長持ちさせる方法
SuuntoClimb, SuuntoDive, SuuntoRide, SuuntoRun — July 02 2026
SUUNTOのGPSウォッチには、運動時間や必要な計測精度に合わせて選べる複数のバッテリーモードがあります。
「通常はどのモードを選べばいい?」「省電力なモードにすると何が変わる?」「できるだけ長時間記録するには?」と迷ったことがある方も多いのではないでしょうか。
GPSウォッチSUUNTOのバッテリーモードは、単に消費電力を抑えるための機能ではありません。GPS精度や心拍計測などを調整し、計測精度とバッテリー駆動時間のバランスを選ぶための機能です。
この記事では、SUUNTOの充電式GPSスポーツウォッチに共通するバッテリーモードの考え方、アクティビティに合わせた選び方、バッテリーを長持ちさせるポイントを解説します。
※利用できるモードの名称や設定内容は、モデルによって異なります。掲載情報は2026年7月時点のものです。
SUUNTO GPSウォッチのバッテリーモードとは?
バッテリーモードとは、エクササイズを記録するときの消費電力とウォッチのパフォーマンスを調整する機能です。
対応モデルでは、エクササイズを開始する前に、現在選択しているバッテリーモードであと何時間記録できるか、推定駆動時間が表示されます。
モードを変更すると駆動時間を延ばせる一方、GPS精度や心拍計測など、一部の設定や機能も変わります。バッテリー残量が少なくなった場合、より長く使用できるモードへの変更をウォッチが提案することもあります。
基本的な考え方は、次のとおりです。
重視すること モード選びの考え方
GPS精度や詳細な計測 精度を優先するモード
精度と駆動時間のバランス 中間のバッテリーモード
長時間の記録 駆動時間を優先するモード
最も長持ちするモードが、常に最適とは限りません。
短時間のランニングでは精度を優先し、長時間の登山やウルトラレースでは駆動時間を優先するなど、アクティビティの内容と予定時間に合わせて選ぶことが大切です。
SuuntoのPerformance、Endurance、Ultra、Tour各バッテリーモードの設定比較画面
「バッテリーモード」と「省電力」は別の機能
SUUNTOウォッチには、エクササイズ中の「バッテリーモード」と、日常使用時の「省電力」設定があります。
バッテリーモードは、ランニングや登山などを記録している間のGPS精度や計測機能を調整するものです。
一方の省電力設定は、エクササイズをしていない日常使用時の消費電力を抑えるための機能です。対応モデルで省電力を有効にすると、振動、毎日の心拍計測、Bluetooth通知などがオフになり、充電間隔を延ばすことができます。(省電力モードはバッテリー充電レベルが 10% になると自動的に有効化されます。)
目的に合わせて、次のように使い分けましょう。
  • エクササイズ中の連続記録時間を延ばしたい:バッテリーモードを変更する
  • 日常使用で充電回数を減らしたい:省電力設定を使用する
モデル別|SUUNTO GPSウォッチのバッテリーモード一覧
バッテリーモードの基本的な考え方は共通していますが、利用できるモードの名称や数はモデルによって異なります。
主なモデル プリセットされているバッテリーモード
Suunto Race 2 パフォーマンス/エンデュランス/ウルトラ/ツアー
Suunto Race パフォーマンス/エンデュランス/ウルトラ/ツアー
Suunto Vertical 2 パフォーマンス/エンデュランス/ウルトラ/ツアー
Suunto Vertical パフォーマンス/エンデュランス/ウルトラ/ツアー
Suunto Race S パフォーマンス/エンデュランス/ウルトラ/ツアー
Suunto Ocean パフォーマンス/エンデュランス/ウルトラ/ツアー
Suunto Run パフォーマンス/エンデュランス/省電力
Suunto 9 Peak Pro パフォーマンス/エンデュランス/ツアー
Raceシリーズ、Verticalシリーズ、Suunto Oceanには、パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーの4種類が用意されています。Suunto Runはパフォーマンス、エンデュランス、省電力の3種類、9 Peak Proはパフォーマンス、エンデュランス、ツアーの3種類です。
一部のモデルでは、GPS精度や画面設定などを調整したカスタムバッテリーモードも作成できます。カスタムモードの対応状況や変更できる項目は、モデルによって異なります。
なお、Suunto Oceanのバッテリー節約設定は、ランニングや登山などのスポーツ記録時に使用する機能です。ダイブアクティビティには影響しないため、ダイビング前には別途バッテリー残量を確認してください。SUUNTOでは、残量10%未満でダイビングを開始しないよう案内しています。
パフォーマンス・エンデュランス・ウルトラ・ツアーの違い
各モードの具体的な設定はモデルによって異なりますが、基本的な位置づけは次のとおりです。
パフォーマンス:計測精度を優先する基本モード
パフォーマンスは、GPS精度や計測データを重視するモードです。多くの対応モデルで、エクササイズ開始時のデフォルトモードに設定されています。
日常のランニング、インターバルトレーニング、マラソン、ルートを正確に記録したい登山などに適しています。
予定時間に対してバッテリーが十分に持つ場合は、まずパフォーマンスを基準に考えるとよいでしょう。
エンデュランス:精度と駆動時間のバランス
エンデュランスは、パフォーマンスよりも消費電力を抑えながら、一定の計測精度を維持するモードです。
長時間のトレイルランニング、日帰り登山、ロングライドなど、「できるだけ詳しく記録したいものの、パフォーマンスでは最後まで持つか不安」という場面に向いています。
ウルトラ:長時間の記録を優先
ウルトラは、エンデュランスよりもさらに駆動時間を重視するモードです。
100マイルレースや24時間イベントなど、細かな計測精度よりも、アクティビティ全体を最後まで記録することを優先したい場面で候補になります。
ウルトラはすべてのモデルに搭載されているわけではありません。Suunto Runや9 Peak Proでは、別のモード構成になっています。
ツアー:最長の記録時間を優先
ツアーは、複数日の縦走や長時間の遠征など、できるだけ長く記録を続けたい場面に適したモードです。
Raceシリーズ、Verticalシリーズ、Suunto Ocean、9 Peak Proでは、ツアーを選ぶと、標準設定で手首心拍と心拍ベルトによる計測が無効になります。
心拍数を含めたトレーニングデータを残したい場合は、エクササイズ開始前に選択中のモードと設定内容を確認してください。
代表モデルのバッテリー駆動時間
モデルによって本体サイズ、ディスプレイ、GPS、バッテリー容量などが異なるため、駆動時間にも違いがあります。
以下は、代表モデルの公称バッテリー駆動時間です。
モデル 高精度GPSでの連続記録 最長GPS記録 日常使用の目安
Suunto Race 2 最大55時間 最大200時間 最大18日間
Suunto Race 最大50時間 最大200時間 最大16日間
Suunto Race S 最大30時間 最大120時間 最大9日間
Suunto Vertical 2 最大65時間 最大250時間 最大20日間
Suunto Vertical 最大65時間、ソーラー使用時最大90時間 最大500時間 最大30日間、ソーラー使用時最大60日間
Suunto Run 最大20時間 最大40時間 最大12日間
Suunto Ocean 最大50時間 最大200時間 最大16日間
Suunto 9 Peak Pro 最大40時間 最大300時間 最大21日間
表を見るときの注意点
「高精度GPSでの連続記録」は、パフォーマンスなど、最も高いGPS精度でエクササイズを記録した場合の目安です。
「最長GPS記録」は、ツアーや省電力など、駆動時間を優先したモードでの目安です。GPS精度が下がるほか、心拍計測などが無効になる場合があります。
「日常使用」は、基本的にトレーニングを含まず、毎日の心拍計測をオンにし、手首を上げたときに画面が点灯する条件での目安です。モデルごとに測定条件が異なるため、単純に数値だけを比較するのではなく、自分の使い方に近い条件を確認してください。
実際の駆動時間は、画面設定、地図、ナビゲーション、通知、心拍計測、GPSの受信状況、気温、バッテリーの使用年数などによって変わります。
バッテリーモードはどう選ぶ?
日常のランニングやトレーニング
数十分から数時間程度のトレーニングでは、パフォーマンスが基本です。
距離、ペース、ルートを詳しく振り返りたい場合や、インターバルトレーニングのように細かな変化を確認したい場合は、精度を優先しましょう。
マラソンや日帰り登山
パフォーマンスの推定駆動時間が、予定している行動時間を十分に上回っていれば、そのままパフォーマンスを使用できます。
残量に余裕がない場合は、エンデュランスなど、精度と駆動時間のバランスを取ったモードを選びます。
「フルマラソンだから必ずパフォーマンス」「登山だから必ずエンデュランス」と決めるのではなく、スタート時の充電残量と推定駆動時間を見て判断することが大切です。
ロングトレイルやウルトラレース
長時間のイベントでは、まずエンデュランスを検討します。
エンデュランスでも最後まで持たない可能性がある場合は、ウルトラや省電力など、そのモデルに用意されている長時間側のモードへ切り替えます。
ただし、駆動時間を優先するほど、GPS精度や心拍計測などが変わる可能性があります。「何時間持つか」だけでなく、「必要なデータが残るか」も確認してください。
複数日の縦走や遠征
充電できない環境で数日間記録したい場合は、ツアーなど、最長記録を優先するモードが候補になります。
ツアーは、細かなペースや心拍数の分析よりも、アクティビティ全体を最後まで記録することを重視する場面に適しています。
地図やナビゲーションを多く使う場合
ルートを正確に確認したい場合は、可能な範囲でGPS精度を維持できるモードを選びましょう。
Suunto Verticalのオフライン地図表示
対応モデルでは、地図を長時間表示するとバッテリー消費が大きくなり、公称値より駆動時間が短くなる場合があります。分岐やルート確認が必要な場所で地図を開き、確認後は通常のデータ画面に戻す使い方が効果的です。
迷ったときの選び方
バッテリーモードに迷ったら、次の順番で考えてみましょう。
  1. 予定しているアクティビティの時間を確認する
  2. スタート画面で推定駆動時間を見る
  3. 予定時間を十分に上回るモードを選ぶ
  4. GPSや心拍など、必要な機能が有効になっているか確認する
基本は、予定時間に対して十分に持つ範囲で、できるだけ精度の高いモードを選ぶことです。
表示される推定駆動時間と予定時間がほぼ同じ場合は、途中での時間延長や気温、地図の使用などを考慮し、一段階長く使用できるモードを選ぶと安心です。
SUUNTOのバッテリーを長持ちさせる7つのポイント
1.スタート前に推定駆動時間を確認する
バッテリー残量のパーセントだけでなく、現在のモードであと何時間記録できるかを確認しましょう。
対応モデルでは、エクササイズ開始前に推定駆動時間が表示され、記録中に残量が少なくなると、長時間側のモードへの変更が提案されます。
2.アクティビティに合ったモードを選ぶ
短時間のトレーニングで、最初からツアーなどの最長モードを選ぶ必要はありません。
通常はパフォーマンスを基本にし、予定時間に対してバッテリーが足りない場合に、エンデュランス、ウルトラ、ツアーなどへ段階的に切り替えましょう。
3.地図を表示し続けない
地図やナビゲーションは便利ですが、長時間の表示はバッテリー消費を増やします。
ルート確認が必要な場所で使用し、確認後はデータ画面に戻すことで、不要な消費を抑えやすくなります。
4.画面設定を見直す
AMOLEDディスプレイ搭載モデルでは、画面の明るさや表示時間、常時表示の設定が駆動時間に影響します。
屋外で確認できる範囲に明るさを調整し、常時表示が不要な場合はオフにするなど、使用環境に合わせて設定を見直しましょう。
5.日常使用では省電力設定を活用する
毎日の心拍計測、振動、スマートフォンからの通知を常に必要としない場合は、省電力設定を活用できます。
ただし、心拍数、睡眠、回復などのデータを継続して記録したい場合は、必要な機能までオフにしないよう注意してください。
6.寒い環境では余裕を持つ
低温環境では、通常よりも1回の充電で使用できる時間が短くなる場合があります。また、充電式バッテリーの容量は、使用年数とともに徐々に低下します。
冬山や寒冷地でのレースでは、表示されている推定時間ぎりぎりではなく、余裕のあるモードを選びましょう。
7.出発前に充電と設定を確認する
長時間のアクティビティでは、出発前に次の項目を確認しましょう。
  • バッテリー残量
  • 推定駆動時間
  • 選択中のバッテリーモード
  • 心拍計測のオン・オフ
  • 使用するルートや地図
  • 外部センサーとの接続
スタート前に確認することで、「必要な心拍データが記録されていなかった」「途中でバッテリーが切れてしまった」といった失敗を防ぎやすくなります。
公称の駆動時間と実際の使用時間が違うのはなぜ?
製品ページに記載されているバッテリー駆動時間は、一定の条件で測定された目安です。
実際の駆動時間は、次のような条件によって変わります。
  • 選択しているバッテリーモード
  • GPSの受信環境
  • 地図やナビゲーションの使用
  • 画面の明るさや表示時間
  • 心拍計測
  • Bluetooth通知
  • 気温
  • バッテリーの使用年数
特に、地図の使用は消費電力を増やします。また、低温環境では1回の充電で使用できる時間が短くなり、充電式バッテリーの容量は経年によって少しずつ低下します。
公称値と実際の使用時間に差がある場合は、故障と判断する前に、現在の設定や使用している機能を確認しましょう。
よくある質問
バッテリーの消耗が以前より早くなったように感じます。どうすればよいですか?
まず、ウォッチのソフトウェアが最新バージョンになっているか確認してください。
ソフトウェアアップデートには、新機能だけでなく、動作の改善や不具合の修正、パフォーマンスの最適化が含まれることがあります。ウォッチをSuuntoアプリと同期し、利用可能なアップデートがあればインストールしてください。
ソフトウェアが最新の場合は、ウォッチを一度再起動してみましょう。再起動はソフトリセットとも呼ばれ、ウォッチの機能が通常どおり動作していない場合の改善に役立つことがあります。通常、保存されている設定やエクササイズデータは消去されませんが、操作方法はモデルによって異なるため、使用モデルのユーザーガイドを確認してください。
あわせて、次の設定も確認しましょう。
  • 画面の明るさや常時表示
  • 毎日の心拍計測
  • 血中酸素などの自動計測
  • スマートフォンからの通知
  • 地図やナビゲーションの長時間表示
  • エクササイズで使用しているバッテリーモード
充電が正常にできていない場合は、ウォッチと充電ケーブルの接点に汗、水分、汚れが付着していないか確認してください。ケーブルの損傷やUSB電源側の問題が原因になることもあります。
ソフトウェアの更新、再起動、設定や充電環境の確認を行っても急激な消耗が続く場合は、使用モデル、ソフトウェアバージョン、充電後にどの程度の時間で残量が減るかを記録し、SUUNTOカスタマーサポートへお問い合わせください。
工場出荷時の状態に戻すハードリセットは、ウォッチ内の未同期データや設定を消去します。最初の対処としては行わず、必要なデータをSuuntoアプリへ同期したうえで、ユーザーガイドやサポートの案内に従ってください。
バッテリーモードはエクササイズ中にも変更できますか?
対応モデルでは、記録中にバッテリー残量が少なくなると、より長時間使用できるモードへの変更が提案されます。
表示される案内に従って切り替えることで、アクティビティを最後まで記録できる可能性を高められます。
いつもパフォーマンスを使用しても問題ありませんか?
予定時間に対してバッテリーが十分に持つ場合は、パフォーマンスを基本にして問題ありません。
日常のランニングやトレーニングなど、GPS精度と詳細なデータを重視する場面に適しています。
最も長持ちするモードにするとGPSは使えなくなりますか?
GPSによる記録自体は継続されますが、GPS精度や設定が変わる場合があります。
また、ツアーでは心拍計測が標準で無効になるモデルがあります。具体的な設定はモデルによって異なるため、スタート画面でモードの内容を確認してください。
ツアーモードでも心拍数は記録されますか?
Raceシリーズ、Verticalシリーズ、Suunto Ocean、9 Peak Proでは、ツアーモードを選択すると、標準設定で手首心拍と心拍ベルトによる計測が無効になります。
心拍データが必要な場合は別のモードを選ぶか、対応モデルではCustomバッテリーモードを検討してください。
まとめ:必要な精度を保ちながら、最後まで記録できるモードを選ぼう
SUUNTOのバッテリーモードは、単にウォッチを長持ちさせるための機能ではありません。
GPS精度や心拍計測などを調整し、その日のアクティビティに必要な性能と駆動時間のバランスを選ぶための機能です。
日常のトレーニングではパフォーマンスを基本にし、予定時間に対して推定駆動時間が足りない場合は、エンデュランス、ウルトラ、ツアーなど、使用モデルに用意されている長時間側のモードへ切り替えましょう。
選ぶときのポイントは、次の3つです。
  • 予定しているアクティビティの時間
  • スタート画面に表示される推定駆動時間
  • GPSや心拍など、記録したいデータ
必要なデータを残しながら、アクティビティ終了まで記録できるモードを選ぶこと。それが、SUUNTOのバッテリー性能を最大限に活用するポイントです。
おすすめのSuunto製品
あなたへのおすすめ
Suunto Race S vs Race 2: Size, Weight, and Battery Life Compared
Suunto Race SとRace 2を比較。サイズ・重さ・バッテリーで選ぶならどっち?
Suuntoのスポーツウォッチを検討している人にとって、迷いやすいのが「Suunto Race S」と「Suunto Race 2」の違いです。 どちらもAMOLEDディスプレイ、オフラインマップ、115以上のスポーツモード、トレーニング分析機能を備えた、ランニングやトレイルランニング、レース、日々のトレーニングに活用できる高性能モデルです。Suunto Race Sは「小さく、軽く、日常に...
Suunto Vertical vs. Vertical 2: Key Differences Explained
Suunto Vertical vs Vertical 2|どちらを選ぶべき?5つの違いを徹底比較
「Suunto Verticalを買おうと思っていたら、Vertical 2が出ていた」「初代とどこが変わったのか、値段差に見合う進化があるのか知りたい」——そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では2モデルの違いを5つのポイントに絞って整理します。 どちらを選ぶべきかの判断基準も最後に明確にまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 Suunto Vertical と Vertic...
How to play music on a running watch | Run without your phone with Suunto Run × Spark
ランニングウォッチで音楽再生する方法|スマホなしで走れるSuunto Run × Sparkの使い方
ランニング中に音楽を聴きたいけれど、スマートフォンを持って走るのは重い。ポケットやランニングポーチの中で揺れるのが気になる。そんな悩みを感じたことはありませんか? 音楽再生に対応したランニングウォッチを使えば、スマートフォンを持たずに、より身軽に走ることができます。 Suunto Runは、ウォッチ本体に音楽を保存できるオフライン音楽機能を搭載したランニングウォッチです。Suunto ...
How to use HRV to optimize your recovery
HRV(心拍変動)とは?正常値の見方と回復・トレーニングへの活かし方
「しっかり練習しているのに記録が伸びない」「いつもより疲れが残っている」と感じるときは、トレーニング量だけでなく、身体の回復状態にも目を向けてみましょう。回復を把握するための指標として活用されているのが、HRV(心拍変動)です。 HRVは、心拍数そのものではなく、心拍と心拍の間隔に生じるわずかなゆらぎを示します。毎日の数値を継続して確認することで、トレーニング、睡眠、ストレスなどに身体がどの...
