GPS 追跡を改善するための有益なヒントやトラブルシューティング手順を見つけてください。GPS ウォッチが高度や高度の変化を測定する基本や、GPS と気圧計ウォッチの違いについて詳しくは、この記事をお読みください。
ヒント:
1.エクササイズを開始する前に、GPS信号が検出されるまで待機する
GPS を使用した運動を始める前に、Suuntoウォッチが GPS 信号を見つけるのを待ってください。これは、最初は点滅する灰色の矢印で示され、信号を見つけると色付き(緑やバッテリーモードに合った色)の矢印に変わります。特にオープンウォータースイミングや起伏のある地形で運動する際には、必要なすべての GPS データをダウンロードするために、さらに数分待つと理想的です。その後、運動を開始してください。
2.ウォッチの最新ソフトウェアを使用する
私たちは常にウォッチのソフトウェアを改善し、バグを修正しています。ウォッチに最新のソフトウェアがインストールされていることを確認してください。最新のソフトウェアを入手し、ウォッチの更新方法を学んでください。
3.ウォッチをSuunto Appに接続する
Suuntoアプリは、ウォッチ内の GPS データファイルを更新します。できれば、GPS を使用して運動する前に毎回、ウォッチを Suuntoアプリと同期して最新の GPS 情報を取得してください。
ウォッチの GPS データファイルが最後に更新された日時を確認するには、設定 - 一般 - 情報を開き、Assisted GPSまでスクロールし、タイムスタンプを確認してください。日付が1日以上前の場合、またはN/Aが表示される場合は、ウォッチを Suuntoアプリと同期してください。同期後、Assisted GPSの下で日付を確認して、GPS データファイルが更新されたかどうかを確認してください。
Suuntoアプリを App Store または Play Store からダウンロードし、iOS と Android でペアリングする方法を学んでください。新しいバージョンが利用可能になったときには、Suuntoアプリを更新することを忘れないでください。
4.Suunto Spartan:GPS精度「Best」を使用する
GPS の精度は、ウォッチが GPS 位置情報を取得する頻度を決定します。修正頻度が高いほど(修正間隔が短いほど)、トラッキングが精確になります。Spartanの場合、各スポーツモードにおいて、運動開始画面の下の オプションメニューで、GPS 精度を個別に設定できます。
5.Suunto 9およびSuunto 5:「パフォーマンス」バッテリーモードを使用する
デフォルトのバッテリーモード パフォーマンス で運動を記録します。これは GPS 精度 ベスト を使用します。また、GPS 精度 ベストを使用するカスタムバッテリーモードを作成することもできます。バッテリーモード エンデュランス (Suunto 9 および Suunto 5)および ウルトラ (Suunto 9 のみ)は、低い GPS 取得頻度を使用します。GPS 精度は、ウォッチが GPS 位置情報を取得する頻度を決定します。固定頻度が高いほど(修正間隔が短いほど)、トラッキングが精確になります。
6.GPS信号が届きにくい場所でのトレーニング
GPS 信号の強度は様々な要因の影響を受けます。
  • 樹木
  • 水
  • 建物
  • 橋
  • 金属構造物
  • 山
  • 峡谷や谷間
  • 厚く湿った雲
密生した森林、峡谷、または高層ビルのある都市など、困難な地形での運動時に、より良い GPS 追跡結果を得るためには、ウォッチで利用可能な場合には GLONASS や Galileo などの追加の衛星ナビゲーションシステムをオンにすると良いでしょう。
  • Spartans: 運動するスポーツモードを開き、オプションメニューにスクロールし、GLONASSをオンに切り替えます。Spartansでは、アクティブ運動中に追加のナビゲーションシステムを有効にすることができます。中央のボタンを長押ししてオプションメニューを開き、GLONASSまでスクロールしてそれをオンに切り替えます。
  • Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak: 設定 > ナビゲーション > GPS システムを開きます。GPS+QZSS+GLONASS、GPS+QZSS+Galileoまたは GPS+QZSS+BEIDOUを選択します。
7.オープンウォータースイミング
このトピックは別の記事で説明されています。
トラブルシューティング手順:
ウォッチに不正確なGPSの追跡経路が表示される、またはGPS補正を取得できない場合:
  1. ウォッチをソフトリセットします。それがわからない場合は、詳細を調べてください。
  2. ウォッチを Suuntoアプリと接続し、同期プロセスを行います。
  3. ウォッチで GPS データファイルが正常に更新されたかどうかを確認します。設定 - 一般 - 情報を開き、Assisted GPSまでスクロールします。ここで今日の日付が表示されるべきです。そうでなければ、またはN/Aが表示される場合は、再度 Suuntoアプリでウォッチを同期してください。同期後、タイムスタンプが今日の日付を表示するまでこの操作を繰り返してください。
保存したPOIにGPS座標が表示されていない場合、またはウォッチが現在地を特定できない場合は、以下の操作を実行します。
英国の (BNG)、フィンランドの (KKJ)などの国別の位置形式を設定していて、これらの国の外に旅行し、問題が発生する場合、国際的な位置形式(e.g., WGS84 Hd.d°, UTM, または MGRS)に切り替えてください。切り替えるには、設定 > ナビゲーション > 位置形式を開いてください。
関連する記事
