Suuntoアプリで、 Suunto EONおよび D5 コレクションのダイブ モードを作成できるようになりました。ダイブ コンピューターをアプリにペアリングまたは接続し、利用可能な情報をカスタマイズします。すべての変更を行った後、「デバイスに同期」をタップして情報を転送します。
はじめる:
  • お使いの携帯電話に最新バージョンのSuuntoアプリがインストールされていることを確認してください。
  • SuuntoLink 経由でダイブコンピュータのソフトウェアが最新バージョンであることを確認してください。
  • 2 つをペアリングまたは接続し、同期ビューで [ダイブ モードの作成] をタップします。
ダイブモードのカスタマイズ:
お持ちのダイブ コンピューターとその機能に応じて、アプリでダイブ モードをカスタマイズすると、特定のダイブ コンピューター固有の機能が表示される場合と表示されない場合があります。いくつかの特徴がある場合は、この記事では括弧内に記載します。
ダイブ モードを作成する際には、次のカテゴリを編集する必要があります。
  • ダイビング スタイル:フリーダイビング、​​スキューバ ダイビング、​​オフ (ゲージ モード)。
  • ダイビング モード:フリー、閉回路リブリーザー (CCR)、開回路 (OC)、およびゲージ。
注: アプリには、選択したダイビング スタイルとモードに応じて異なる設定オプションが表示されます。次の冒険に最適なダイビング スタイルとモードが選択されていることを確認してください。フリーダイビングは、 Suunto D5 でのみ利用可能なスタイルとモードです。CCR (クローズド サーキット リブリーザー) は、 EON コレクションでのみ利用可能です。
設定のカスタマイズ性に関しては、 Suuntoアプリ カスタマイザーが最も柔軟性が高く、デバイスを設計するための優れたインターフェイスを提供します。アルゴリズム、ストップ、アラームはすべて、次のダイビングのニーズに合わせて設定できます。
設定のカスタマイズ:
アルゴリズムのカスタマイズ:
  • アルゴリズム: EON Steel および Steel Black では、 Suunto Fused™ RGBM 2 と Bühlmann 16 GF を切り替えることができます。この操作はダイブ コンピューターから実行することもできます (この操作により、デバイスの再起動がトリガーされます)。
注意: EON Steelデバイスで異なるアルゴリズムを切り替えることができない場合は、ダイブ コンピューターを更新していない可能性があります。ダイブ コンピューターを更新して Bühlmann 16 GF アルゴリズムを有効にする方法については、次の記事をお読みください。
  • 個人または勾配係数: 選択したアルゴリズムに応じて、ダイビングの保全レベルを定義できます。Fused™ RGBM 2 を選択した場合、個人レベルはP+2 (より保守的) からP-2 (より保守的ではない) まで選択できます。詳細については、こちらをご覧ください。Bühlmann 16 GF の場合、勾配係数の高値と低値を選択できます。
  • 高度: ダイビングする場所に応じて、高度をさまざまな範囲で設定できます: 0 ~ 300 m。 300~1, 500メートル。 1, 500~3, 000m。
ストップのカスタマイズ:
  • 安全停止: 安全停止の時間を編集できます。最小時間は 3 分、最大時間は 5 分です。
  • ディープ ストップ: Fused™ RGBM 2 でダイビングしている場合は、ディープ ストップをオンまたはオフにできます。ヘリウム混合ガスを使用してダイビングし、ガスをカスタマイズする場合は、ディープストップが自動的にオンになります。
  • 最後のデコ ストップの深度: 減圧ダイビングの場合、最後のデコ ストップの深さを 3 メートルまたは 6 メートルから選択できます。したがって、減圧ダイビングに限ります。安全停止位置は常に 2.4 ~ 5.9 m です。
アラームのカスタマイズ:
  • 深度アラーム: 選択した深度に到達したときに通知するアラームを設定できます (フリーダイビングの場合は最大 5 個、スキューバ ダイビングの場合は最大 1 個)
  • 時間アラーム: 入力した時間が経過したときに通知するアラームを選択できます。
  • タンク圧力とガス時間アラーム: Tank POD が接続されている場合は、ダイビングに必要な任意の値にアラームを設定できます。アラームをトリガーするタンク圧力と、残りのガス時間 (選択したガスの) についても同じ圧力を選択できます。
表示のカスタマイズ:
 ダイビングの表示をカスタマイズする場合、情報のレイアウトとダイビング中に表示される情報を選択できます。安全上の理由から一部の情報は編集できませんのでご了承ください。 5 つの異なるレイアウト (装飾なし、終日、コンパス、タイマー、 タンク圧力) から選択できます。 D5 と、EON ファミリの 3 つの異なるカテゴリからのもの:クラシック、目立つ、グラフィカル:
  • 古典的な表示は、最も詳細な情報を確認できる従来のリスト ビューです。ダイビング中の画面。多くの情報を構造化された、整理された方法で追跡したい場合、これは実行可能なオプションです。
  • 目立つディスプレイは、重要な情報を大きな種類(数字)で表示するように設計されているため、見にくくなっています。条件。これらの表示は、ダイビング中に画面に表示される主な関連データ (4) だけが必要な場合に適しています。
  • グラフィック表示は目立つものと似ていますが、より視覚的に情報を表示できる追加のカスタマイズ可能なフィールドがいくつかあります。これらの表示は、ビューを切り替えて詳細を確認する必要がある場合に最適です。 固定データフィールドと 切り替え可能なもの。
ガスのカスタマイズ:
ダイブに使用するガスをカスタマイズする場合、ニーズに合わせてガスの追加や編集を行うことができます。OC または CC のどちらのダイブを行うかによって、両方のモードに対して 1 つのデフォルトのガスが追加されています。「ガスを追加」 をタップすると、新しいガスをカスタマイズすることができます。
  • 全般的なガス設定の編集:複数のガスとガススイッチの有効化・無効化、He の有効化 (EONシリーズのみ)、PO2 を手動で編集するか、特定の値に固定するかを選択します。
  • 混合ガス中の O2 の割合 (および He の割合) を編集します。
    ガス消費量計算のためのタンク設定を編集します。
  • タンク ポッド を選択し、ダイビングで使用する特定のガスを割り当てます。以前はタンク ポッドのみが表示されます。タンク POD を接続し、特定のガスに追加します。 Tank POD がデバイスに接続されていることを確認してください。
注意:Tank POD は、ダイブ前にダイブコンピュータに接続する必要があります。Tank POD のペアリングは、EON シリーズではTank POD のペアリングとペアリング解除方法に関する以下の記事、D5 ではこちらの記事を参照することをお勧めします。
変更内容の同期:
必要な変更をすべて行ったり、新しいダイブモードを作成したりしたら、「保存」をタップしてカスタマイズしていたオプションの編集を終了し、メイン画面で 「デバイスに同期」 をタップして情報をダイブコンピュータに転送します。同期後、デバイスが再起動します。
関連記事:
