StravaのルートをSuuntoウォッチに同期する方法|設定からナビ開始まで解説
SuuntoRide, SuuntoRun — July 26 2022
ランニングやサイクリング、トレイルランニングで新しいコースを走りたいときに便利なのが、Stravaのルート機能です。
Stravaで作成したルートや保存したルートは、Suuntoアプリを経由して、ルートナビゲーションに対応するSuuntoウォッチへ同期できます。
事前にルートをウォッチへ転送しておけば、アクティビティ中にスマートフォンを何度も取り出さなくても、手元で進む方向を確認できます。
この記事では、StravaとSuuntoアプリを連携する方法から、ルートをウォッチへ同期してナビゲーションを開始するまでの手順を紹介します。
StravaのルートをSuuntoウォッチで使うメリット
Stravaでは、自分でコースを作成するだけでなく、ほかのユーザーが公開しているルートを探して保存することもできます。
保存したルートをSuuntoウォッチへ同期すれば、ランニングやサイクリング、ハイキングなどでルートナビゲーションを利用できます。
たとえば、次のような場面で便利です。
  • 初めて訪れる場所でランニングする
  • 旅行先でサイクリングコースを走る
  • 友人が走ったルートをたどる
  • トレイルランニングやハイキングのルートを事前に準備する
  • レースコースを確認しながら試走する
Stravaで作成または保存したルートは、Suuntoアプリのルートライブラリから選び、対応するウォッチへ転送できます。
事前に準備するもの
StravaルートをSuuntoウォッチで使用するには、次のものが必要です。
  • Suuntoアプリ
  • Stravaアカウント
  • ルートナビゲーションに対応したSuuntoウォッチ
  • スマートフォンとウォッチの接続
  • Stravaのルート機能を利用できるサブスクリプション
Stravaルートは、ナビゲーション機能を持たないSuunto Coreや一部のダイブ製品などでは利用できません。
また、Stravaのルート機能はサブスクリプション対象の機能です。契約内容や利用条件は、Strava側の最新情報も確認してください。
手順1:SuuntoアプリとStravaを連携する
最初に、SuuntoアプリとStravaのアカウントを接続します。
Suuntoアプリを開き、以下のメニューから外部サービスとの接続画面へ進みます。
iOSの場合
「プロフィール」から「ほかのサービスに接続」を選択します。
Androidの場合
「設定」から「アカウント」、「ほかのサービスに接続」の順に進みます。
表示されたサービスの一覧からStravaを選択し、Stravaアカウントへログインします。その後、Suuntoアプリとの接続を許可してください。
接続が完了すると、Suuntoウォッチで記録した対応アクティビティをStravaへ転送できるようになります。あわせて、Stravaで保存したルートをSuuntoアプリへ取り込めるようになります。
手順2:Stravaで使いたいルートを保存する
次に、Stravaでウォッチに転送したいルートを準備します。
Stravaでは、主に次の方法でルートを用意できます。
  • 自分で新しいルートを作成する
  • おすすめルートを保存する
  • ほかのユーザーが公開したルートを保存する
  • 過去のアクティビティをもとにルートを作る
使用したいルートを開き、保存またはスターのアイコンを選択します。
SuuntoとStravaが正しく連携されていれば、保存したルートがSuuntoアプリのルートライブラリに表示されます。
手順3:Suuntoアプリでルートを確認する
Suuntoアプリを開き、画面下部の「マップ」を選択します。
次に、マップ画面にあるルートライブラリのアイコンを開きます。Stravaから取り込まれたルートは、Suuntoアプリで作成したルートと同じルートライブラリ内に表示されます。
使用したいルートを選択し、ルートの距離、コース形状、スタート地点などを確認してください。
ルートが正しいことを確認したら、**「ウォッチで使用」**をオンにします。これにより、次回ウォッチを同期したときにルートが転送されます。
ウォッチへ転送できるルート数には上限があり、Stravaの案内では一度に最大15ルートまでとされています。使わないルートは「ウォッチで使用」をオフにして整理しておくと管理しやすくなります。
手順4:Suuntoウォッチを同期する
Suuntoアプリで「ウォッチで使用」をオンにしたら、ウォッチとアプリを同期します。
ウォッチがスマートフォンとBluetoothで接続されていることを確認し、同期が完了するまで待ちます。
同期が終わったら、ウォッチのルート一覧を開き、保存したStravaルートが表示されているか確認してください。
ルートが長い場合や複数のルートを転送する場合は、同期に少し時間がかかることがあります。
手順5:ウォッチでルートナビゲーションを開始する
ルートを使ってアクティビティを記録する場合は、ウォッチでスポーツモードを選択します。
エクササイズ開始前のオプションから「ナビゲーション」または「ルート」を開き、使用するルートを選択してください。その後、通常どおりアクティビティを開始します。
ナビゲーションだけを使いたい場合は、ウォッチの「ナビゲーション」から「ルート」を開き、使用するルートを選択します。
対応モデルでは、アクティビティの記録とルートナビゲーションを同時に利用できます。操作メニューの名称やボタン操作は、ウォッチのモデルやソフトウェアバージョンによって異なる場合があります。
StravaのルートがSuuntoアプリに表示されないときは
ルートが表示されない場合は、次の項目を順番に確認してください。
Stravaでルートが保存されているか確認する
ルートを開いただけでは、Suuntoアプリに同期されません。
Strava上で保存またはスターが付いた状態になっているか確認してください。
Suuntoアプリを更新する
Suuntoアプリを最新版へ更新し、アプリを再起動します。
その後、マップ画面からルートライブラリを開き、再度確認してください。
ウォッチの同期が完了しているか確認する
Suuntoアプリが別の同期処理を行っている場合、ルートがすぐに反映されないことがあります。
ウォッチの同期が完了してから、ルートライブラリを確認してください。
Stravaとの接続をやり直す
以前からSuuntoアプリとStravaを連携していて、ルートだけが表示されない場合は、一度接続を解除してから再接続すると改善する場合があります。
Suuntoアプリの接続済みサービスからStravaを選び、「接続解除」を実行します。その後、再度Stravaへログインして接続を許可してください。
「ウォッチで使用」がオンになっているか確認する
ルートがSuuntoアプリに表示されていても、「ウォッチで使用」がオフになっているとウォッチには転送されません。
使用するルートを開き、設定がオンになっているか確認してください。
不要になったルートをウォッチから削除する方法
使わなくなったルートは、Suuntoアプリから管理できます。
Suuntoアプリの「マップ」からルートライブラリを開き、削除またはウォッチから外したいルートを選択します。
ウォッチからのみ外したい場合は、「ウォッチで使用」をオフにして再同期します。ルート自体をライブラリから削除する場合は、ルート画面の削除メニューを使用してください。
StravaとSuuntoを連携して、新しいルートへ
Stravaには、自分で作成したコースだけでなく、ほかのランナーやサイクリストが走った多くのルートがあります。
気になるルートをStravaで保存し、Suuntoアプリからウォッチへ転送しておけば、新しい場所でも手元でコースを確認しながら進めます。
いつものトレーニングコースを少し変えたい日や、旅行先で新しい道を走りたいとき、レース前にコースを試走したいときにも便利です。
StravaとSuuntoウォッチを連携して、次のランニングやライドで新しいルートを探索してみましょう。
おすすめのSuunto製品
あなたへのおすすめ
Suunto Race S vs Race 2: Size, Weight, and Battery Life Compared
Suunto Race SとRace 2を比較。サイズ・重さ・バッテリーで選ぶならどっち?
Suuntoのスポーツウォッチを検討している人にとって、迷いやすいのが「Suunto Race S」と「Suunto Race 2」の違いです。 どちらもAMOLEDディスプレイ、オフラインマップ、115以上のスポーツモード、トレーニング分析機能を備えた、ランニングやトレイルランニング、レース、日々のトレーニングに活用できる高性能モデルです。Suunto Race Sは「小さく、軽く、日常に...
Suunto Vertical vs. Vertical 2: Key Differences Explained
Suunto Vertical vs Vertical 2|どちらを選ぶべき?5つの違いを徹底比較
「Suunto Verticalを買おうと思っていたら、Vertical 2が出ていた」「初代とどこが変わったのか、値段差に見合う進化があるのか知りたい」——そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では2モデルの違いを5つのポイントに絞って整理します。 どちらを選ぶべきかの判断基準も最後に明確にまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 Suunto Vertical と Vertic...
How to play music on a running watch | Run without your phone with Suunto Run × Spark
ランニングウォッチで音楽再生する方法|スマホなしで走れるSuunto Run × Sparkの使い方
ランニング中に音楽を聴きたいけれど、スマートフォンを持って走るのは重い。ポケットやランニングポーチの中で揺れるのが気になる。そんな悩みを感じたことはありませんか? 音楽再生に対応したランニングウォッチを使えば、スマートフォンを持たずに、より身軽に走ることができます。 Suunto Runは、ウォッチ本体に音楽を保存できるオフライン音楽機能を搭載したランニングウォッチです。Suunto ...
How to use HRV to optimize your recovery
HRV(心拍変動)とは?正常値の見方と回復・トレーニングへの活かし方
「しっかり練習しているのに記録が伸びない」「いつもより疲れが残っている」と感じるときは、トレーニング量だけでなく、身体の回復状態にも目を向けてみましょう。回復を把握するための指標として活用されているのが、HRV(心拍変動)です。 HRVは、心拍数そのものではなく、心拍と心拍の間隔に生じるわずかなゆらぎを示します。毎日の数値を継続して確認することで、トレーニング、睡眠、ストレスなどに身体がどの...
