Strava Live SegmentsをSuuntoウォッチで使う方法|設定・対応モデルを解説
Strava Live SegmentsをSuuntoウォッチで使用する方法を解説。SuuntoアプリとStravaの連携、セグメントの保存、SuuntoPlusガイドの設定、アクティビティ中の表示方法を紹介します。
SuuntoRide, SuuntoRun — June 28 2023
いつものランニングコースやサイクリングコースで、「前回より速く走りたい」「坂道区間のタイムを縮めたい」と思ったことはありませんか?
Strava Live Segmentsを利用すると、Stravaで保存した区間をSuuntoウォッチに同期し、走行中に自己ベストとのタイム差を確認できます。
よく走る坂道、近所の周回コース、トレイルの登り区間などを登録しておけば、いつものトレーニングが自分自身とのレースに変わります。
この記事では、Strava Live Segmentsの基本から、Suuntoウォッチへの同期方法、アクティビティ中の使い方まで紹介します。
Stravaセグメントとは?
Stravaセグメントとは、Stravaユーザーが道路やトレイル上に設定した特定の区間です。
同じセグメントを走ったランナーやサイクリストの記録が集計され、自分の過去のタイムや、ほかのユーザーのタイムと比較できます。
セグメントは、たとえば次のような場所に設定されています。
  • 坂道の登り区間
  • 公園や河川敷の周回コース
  • トレイルの一部
  • サイクリングで人気の峠
  • レースコースの一部
競争のためだけでなく、同じ場所を繰り返し走り、自分の成長を確認するためにも活用できます
Strava Live Segmentsでできること
Strava Live SegmentsをSuuntoウォッチで使用すると、セグメントの開始地点へ近づいたときにウォッチが通知します。
セグメントが始まると、自己ベストに対して現在どれくらい先行しているか、または遅れているかを手元で確認できます。自己ベストの記録がない場合は、KOMまたはQOMの記録が比較対象になります。
セグメント終了後には、今回のタイムと自己ベストとの差が表示されます。
PR・KOM・QOMとは?
  • PR(Personal Record) そのセグメントにおける自分のベストタイムです。
  • KOM(King of the Mountain) 男性ユーザーのセグメント最速記録です。
  • QOM(Queen of the Mountain) 女性ユーザーのセグメント最速記録です。
まずはKOMやQOMだけを目標にするのではなく、過去の自分のタイムを更新する使い方がおすすめです。
Stravaの「ルート」と「セグメント」の違い
Stravaのルートとセグメントは、目的が異なります。
ルートは、スタート地点からゴール地点までのコースを案内するための機能です。一方、セグメントは、コース上の一部分を計測し、その区間のタイムを比較するための機能です。
目的地までナビゲーションしたい場合はルート、特定の坂道や区間で自己ベストに挑戦したい場合はセグメントを使用します。
Strava Live Segmentsに対応するSuuntoウォッチ
Stravaが現在案内している主な対応モデルは以下です。
  • Suunto Runシリーズ
  • Suunto Raceシリーズ
  • Suunto Verticalシリーズ
  • Suunto 9 Peak Pro
  • Suunto 9 Peak
  • Suunto 9 Baro
Strava Live Segmentsは、ランニングとサイクリングのアクティビティで利用できます。対応モデルは追加・変更される場合があるため、使用前に最新の対応情報も確認してください。
利用前に準備するもの
Strava Live Segmentsを利用するには、以下が必要です。
  • Stravaサブスクリプション
  • Strava Live Segments対応のSuuntoウォッチ
  • Suuntoアプリ
  • Stravaアカウント
  • スマートフォンとSuuntoウォッチの接続
Strava Live Segmentsは、Stravaサブスクリプション向けの機能です。
手順1:SuuntoアプリとStravaを連携する
最初に、SuuntoアプリとStravaのアカウントを接続します。
Suuntoアプリを開き、プロフィールまたは設定から、外部サービスとの接続画面へ進みます。
iOSの場合
「プロフィール」から「ほかのサービスに接続」を選択します。
Androidの場合
「設定」から「アカウント」、「ほかのサービスに接続」の順に進みます。
サービス一覧からStravaを選び、Stravaアカウントでログインします。その後、Suuntoアプリとの接続を許可してください。アプリのバージョンによってメニュー名が異なる場合があります。
以前からStravaとSuuntoアプリを接続していて、セグメントが表示されない場合は、一度接続を解除し、再接続が必要になることがあります。
手順2:Stravaでセグメントをお気に入りに登録する
次に、ウォッチで使用したいセグメントをStravaで探します。
Stravaアプリまたはウェブサイトでセグメントを開き、星のアイコンを選択してお気に入りに登録します。
お気に入りに登録したセグメントは、接続されたSuuntoアカウントへ同期されます。星を外すと、SuuntoPlusのセグメント一覧からも削除されます。
ウォッチへ同期できるセグメント数にはモデルごとの上限があります。多くのセグメントを保存している場合は、実際に使用するものだけをお気に入りに登録しておくと管理しやすくなります。
手順3:SuuntoアプリでStrava Segmentsを確認する
Stravaでセグメントをお気に入りに登録したら、Suuntoアプリを開きます。
ウォッチアイコンから「My SuuntoPlus Guides」を開き、ランニング用またはサイクリング用の「Strava Segments」を有効にします。
セグメントが正しく同期されると、登録したセグメントをガイド内で確認できます。
表示されない場合は、ウォッチが別の同期処理を行っていないか確認し、同期が完了してから再度開いてください。
手順4:アクティビティ開始前にガイドを有効にする
ウォッチでランニングまたはサイクリングのスポーツモードを選択します。
アクティビティを開始する前に、オプションから以下の順に進みます。
SuuntoPlus → ガイド → Strava Segments
ランニングの場合はランニング用、サイクリングの場合はライド用のStrava Segmentsガイドを選択してください。
ガイドが有効になっていることを確認してから、アクティビティを開始します。
手順5:セグメント画面を確認しながら走る
アクティビティ中は、画面を切り替えてStrava Live Segmentsの専用画面を表示します。
ウォッチは、現在地から最も近いお気に入りセグメントの開始地点までの距離を表示します。開始地点のおよそ100m手前まで近づくと通知され、正しい方向からスタート地点を通過するとセグメント計測が始まります。セグメントは進行方向が決まっているため、反対方向から進入した場合は開始されません。
セグメント中は、自己ベストに対して先行しているか、遅れているかを確認できます。
なお、ウォッチが自動的にセグメント画面へ切り替わるわけではありません。タイムや距離を確認する場合は、セグメント画面を手動で表示してください。
セグメント終了後の記録を確認する
セグメントを走り終えると、ウォッチに以下の情報が表示されます。
  • セグメントの完了タイム
  • 自己ベストとの差
  • 新しい自己ベストを達成したか
  • KOMまたはQOMを更新したか
アクティビティ終了後にSuuntoアプリへ同期すると、セグメント区間がラップとして記録されます。セグメント中に手動ラップを作成すると、データが正しく表示されない可能性があるため注意してください。
セグメントが開始されないときの確認ポイント
セグメントに星が付いているか
Stravaでセグメントを開き、お気に入りを示す星が付いているか確認してください。
SuuntoアプリとStravaを再接続する
以前からアカウントを連携している場合は、一度Stravaとの接続を解除し、再接続します。
ウォッチの同期が完了しているか
Suuntoアプリでウォッチとの同期が完了してから、セグメントが表示されているか確認してください。
アクティビティ開始前にガイドを選択しているか
Strava Segmentsガイドは、アクティビティ開始前に有効にする必要があります。
正しい方向からセグメントへ入っているか
Stravaセグメントには進行方向があります。反対方向から開始地点を通過しても、セグメントは始まりません。
使用時の注意点
セグメント計測中は、手動ラップの作成やオートラップの使用を避けることをおすすめします。ラップ操作によって、セグメント終了時のタイム表示に影響する場合があります。
また、モデルやソフトウェアによっては、Strava Segmentsガイドと構造化ワークアウト、ほかのSuuntoPlusスポーツアプリまたはガイドを同時に使用できない場合があります。利用前にウォッチとSuuntoアプリを最新バージョンへ更新してください。
Strava Live Segmentsで、いつものコースに新しい目標を
Strava Live Segmentsは、特別なレースに参加しなくても、日々のトレーニングに明確な目標を作れる機能です。
いつもの坂道で自己ベストを目指す。数週間前の自分とタイムを比べる。仲間と同じセグメントに挑戦する。
Suuntoウォッチなら、スマートフォンを取り出さなくても、セグメント中の進捗を手元で確認できます。
StravaとSuuntoを連携して、次のランニングやライドで自分の記録に挑戦してみましょう。
おすすめのSuunto製品
あなたへのおすすめ
Suunto Race S vs Race 2: Size, Weight, and Battery Life Compared
Suunto Race SとRace 2を比較。サイズ・重さ・バッテリーで選ぶならどっち?
Suuntoのスポーツウォッチを検討している人にとって、迷いやすいのが「Suunto Race S」と「Suunto Race 2」の違いです。 どちらもAMOLEDディスプレイ、オフラインマップ、115以上のスポーツモード、トレーニング分析機能を備えた、ランニングやトレイルランニング、レース、日々のトレーニングに活用できる高性能モデルです。Suunto Race Sは「小さく、軽く、日常に...
Suunto Vertical vs. Vertical 2: Key Differences Explained
Suunto Vertical vs Vertical 2|どちらを選ぶべき?5つの違いを徹底比較
「Suunto Verticalを買おうと思っていたら、Vertical 2が出ていた」「初代とどこが変わったのか、値段差に見合う進化があるのか知りたい」——そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では2モデルの違いを5つのポイントに絞って整理します。 どちらを選ぶべきかの判断基準も最後に明確にまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 Suunto Vertical と Vertic...
How to play music on a running watch | Run without your phone with Suunto Run × Spark
ランニングウォッチで音楽再生する方法|スマホなしで走れるSuunto Run × Sparkの使い方
ランニング中に音楽を聴きたいけれど、スマートフォンを持って走るのは重い。ポケットやランニングポーチの中で揺れるのが気になる。そんな悩みを感じたことはありませんか? 音楽再生に対応したランニングウォッチを使えば、スマートフォンを持たずに、より身軽に走ることができます。 Suunto Runは、ウォッチ本体に音楽を保存できるオフライン音楽機能を搭載したランニングウォッチです。Suunto ...
How to use HRV to optimize your recovery
HRV(心拍変動)とは?正常値の見方と回復・トレーニングへの活かし方
「しっかり練習しているのに記録が伸びない」「いつもより疲れが残っている」と感じるときは、トレーニング量だけでなく、身体の回復状態にも目を向けてみましょう。回復を把握するための指標として活用されているのが、HRV(心拍変動)です。 HRVは、心拍数そのものではなく、心拍と心拍の間隔に生じるわずかなゆらぎを示します。毎日の数値を継続して確認することで、トレーニング、睡眠、ストレスなどに身体がどの...
