走りに溶け込む軽さ
使いやすさ
走りながら、ひと目で把握
輝度
ひと目でクリア
ペース、心拍、距離は直射日光の下でも読み取りやすく表示。視線を一瞬向けるだけで確認でき、走りのリズムを崩しません。
日常使用(トレーニングあり)
充電に、縛られない
週に一度充電するだけで、Suunto Run 2を夜間も装着し続けられます。充電のたびに記録が途切れることなく、トレーニングの流れを継続して確認できます。
走った軌跡を、より忠実に
デュアルバンドGPS
Suunto Run 2は、GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、みちびき(QZSS)に対応するL1+L5デュアルバンド測位へ進化。距離、ペース、記録される軌跡を、実際に走ったルートにより近い形で捉えます。トレーニングやレースプランの実行に活かせる、信頼性の高いデータを提供します。
運動強度を、より安定して捉える
2.5D曲面ガラスの下に配置された12チャンネルセンサーが、手首からより多くの信号を取得。高強度インターバル、ペースアップ、暑い環境でのロングランでも、心拍の変化をより安定して捉えます。体感する運動強度とSuunto Run 2が示すデータを照らし合わせやすくし、日々のトレーニング判断をサポートします。
レース中の判断を、リアルタイムに。
現在の負荷と残りの余力を、手元で確認
EnergySenseは、現在の運動負荷と残りの余力の目安をリアルタイムに表示します。 ロングランやレース後半でも、ペースを維持するか、抑えるか、さらに上げるかを、 感覚だけに頼らずデータを見ながら判断できます。
Marathon Time(マラソンタイム)は、現在のペースから予想完走タイムを算出し、走行中も更新し続けます。目標タイムから遅れ始めたときに早い段階で確認できるため、残りの距離を使ってペースを維持・調整したり、必要に応じてペースを上げたりできます。
進捗を確認し、次にすべきことを知る
目標を、次のトレーニングへ
フルマラソン4時間切りなどの目標を設定すると、Suunto Run 2が次のイージーラン、インターバルセッション、ロングランへと落とし込み、トレーニングプランを作成します。プランを開けば、その日のセッションと、そのメニューを行う理由を確認できます。
身体の現在地を把握する
Training Zoneは、トレーニング負荷、HRV、睡眠、回復のデータをCTL、ATL、TSBと組み合わせ、フィットネス、疲労、現在のコンディションを一つの全体像として確認できるようにします。最大10日間のバッテリー駆動により、夜間のデータも継続して記録し、状態の把握をサポートします。
目標ペースと競う
Ghost Runnerは、ウォッチ上にバーチャルペーサーを表示し、目標ペースより先行しているか、遅れているかを確認できる機能です。1回のスプリットだけでなく、全行程を通じたペース管理をサポートします。
過去のランに挑む
現在のランニングを、同じルートで記録した自分または別のランナーのアクティビティと比較できます。差はリアルタイムで表示され、追いつくために必要なペースを確認できます。
セッションの条件を、自分で決める
スタート前に目標時間、距離、ペースを設定。30 km地点でも計算はSuunto Run 2に任せ、走りに集中できます。
不慣れなルートも
次の曲がり角を、手首で確認
音楽とともに走る
同梱物
- 1 Suunto Run 2 ウォッチ
- 2 Suunto 22 mm Athletic 6 シリコンストラップ(S/M)
- 3 クイックガイド
- 4 USB-C充電ケーブル
- 5 製品安全・規制情報国際限定保証
よくある質問
電源をオンにするには、画面が点灯するまで中央ボタンを約5秒間長押しします。電源をオフにするには、ウォッチフェイス画面で中央ボタンを長押しし、[設定]>[一般]>[電源オフ]の順に選択します。
Suunto Run 2には3つのボタンがあります。中央ボタン(クラウン)を押すと、確定、選択、または戻る操作ができ、回すとページをスクロールできます。上ボタンの機能は表示中の画面によって異なります。下ボタンを短く押すと1つ前の画面に戻り、長押しするとウォッチフェイスに戻ります。
ウォッチフェイス画面で中央ボタンを長押しし、[設定]>[カスタマイズ]に進むと、ウォッチに保存されているウォッチフェイスを切り替えられます。追加のウォッチフェイスはSuuntoアプリからダウンロードできます。
Suuntoアプリに接続すると、スマートフォンの時刻が自動的に同期されます。手動で設定する場合は、[設定]>[一般]>[時刻/日付]に進み、12時間表示または24時間表示、タイムゾーン、日付形式を選択します。
ステンレススチール製ベゼル、Gorilla Glass製レンズ、高性能ポリマー製ケース、22 mm幅のクイックリリース式シリコンストラップを採用しています。
1.32インチ、解像度466×466のAMOLEDディスプレイを搭載しています。全画面輝度は最大2,000ニトで、Suunto Runと比べて3倍以上明るく、日光下でも見やすい設計です。
サイズは46×46×11.7 mmです。ウォッチ本体の重量はわずか35 g*です。
5気圧(50 m)の防水性能を備え、水泳、シャワー、雨天でのランニングに対応します。シュノーケリング、スキューバダイビング、飛び込みには使用できません。水泳後は真水で洗い流してください。
35種類のスポーツモードに対応しています。ロードランニング、トレイルランニング、トレッドミル、トラックなどのランニングを中心に、サイクリング、水泳、ハイキング、ジム、トライアスロンなどにも対応しています。
はい。心拍センサーを全面的に刷新し、運動中もより安定した心拍計測が可能になりました。
はい。睡眠時間、睡眠ステージ(深い睡眠、浅い睡眠、REM睡眠、覚醒)、夜間の心拍変動(HRV)を記録します。
胸部心拍センサー、Strydやランニングダイナミクス用ポッド、サイクリングパワーメーター、Bluetoothヘッドフォンに対応しています。
デュアルバンド・全衛星測位GPSの使用時は約24時間駆動し、フルマラソンとその前後のトレーニングをカバーできる目安です。日常使用では数日間、省電力モードではさらに長く使用できます。
マグネット式充電ケーブルを背面の接点に取り付け、USB経由で充電します。フル充電までの時間は約1.5時間です。充電前に接点が乾いていることを確認してください。
最新世代のデュアルバンド・5衛星測位システムGNSSに対応し、GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSを利用できます。L1およびL5帯により精度が約20%向上し、市街地でもより安定した信号を維持します。
はい。Runシリーズで初めて、等高線と地名を表示できる無料のグローバルオフラインマップに対応しています。サブスクリプションは不要です。
はい。Suuntoアプリでルートをインポートし、ウォッチに同期すると、ルートナビゲーションを利用できます。
Suunto独自の機能です。走行中、現在のペース、コースの標高、走行距離、体力状態から予想完走タイムをリアルタイムで算出し、その場でペースを調整するのに役立ちます。実際の完走タイムは天候、地形、補給、体調によって変わるため、目安としてご利用ください。
Virtual Pacer(バーチャルペーサー)モード、Race(レース)モードのほか、時間、距離、上昇量、消費カロリーなどを設定できる目標モードを搭載しています。ガイド付きワークアウトにも対応しています。
はい。Runシリーズ専用のMarathon(マラソン)モードがあります。標準のランニング表示に加え、予想完走タイムや推定残り体力などの専用データ画面を利用できます。
トレーニングゾーンは、TrainingPeaksが推奨するCTL、ATL、TSBのモデルを用いて、トレーニング負荷と回復のバランスを追跡する機能です。これにより、トレーニングのやりすぎや不足といった状態を把握することができます。
[設定]>[一般]>[工場出荷時の設定にリセット]の順に選択します。リセットするとすべてのデータが消去されるため、重要なデータは事前にSuuntoアプリへ同期してください。
Suuntoの国際限定保証では、購入日から、ウォッチは2年間、アクセサリーは1年間、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。適用される現地法に別段の定めがある場合を除き、修理、交換、または返金のいずれを行うかは認定サービスセンターが判断します。購入証明書を保管し、suunto.com/registerでの製品登録をおすすめします。詳しい保証条件はsuunto.com/warrantyをご確認ください。
いいえ。ご自身でウォッチを開けると内部に水分が入り、故障する可能性があります。また、純正品以外の部品の使用や認定外の修理を行うと、保証が無効になります。不具合がある場合は、suunto.com/supportからお問い合わせください。
使用後は真水で洗い流し、汗を多くかいた場合は低刺激の石けんで洗浄してください。日焼け止めや虫よけ剤などの化学薬品を避け、充電前に充電端子を乾かしてください。ストラップに摩耗がないか定期的に確認し、サウナや熱い風呂では着用しないでください。
スタンダードモデルは4 GB、プレミアムモデルは64 GBのストレージを搭載しています。システムが一部の容量を使用するため、実際に使用できる容量は表示容量より少なくなります。
はい。MP3またはWAVファイルを転送し、Bluetoothヘッドフォンをペアリングすれば、スマートフォンを持たずに音楽を聴きながら走れます。プレイリストはSuuntoアプリで管理します。
Suuntoアプリ(iOS 17以降、Android 8以降)をダウンロードし、アカウントを作成するかサインインします。[新しいデバイスをペアリング]を選択し、ウォッチの電源とBluetoothがオンになっていることを確認して、画面の案内に従ってペアリングを完了します。
以下をお試しください。・Bluetoothがオンになっており、スマートフォンとウォッチの距離が約10 m以内であることを確認してください。・スマートフォンのBluetoothを再起動してください。・上ボタンを20秒間長押ししてウォッチを強制再起動してください。・ペアリングを解除してから再度ペアリングしてください。・Suuntoアプリとウォッチのファームウェアが最新であることを確認してください。
はい。スマートフォンに接続すると、着信、テキストメッセージ、アプリの通知をウォッチに表示できます。
はい。ウォッチをSuuntoアプリに接続すると、新しいファームウェアが利用可能になった際に通知されます。[設定]>[このデバイスについて]>[ソフトウェアアップデート]から手動で確認することもできます。更新前にバッテリーを十分に充電してください。
はい、すべて搭載しています。複数のアラームを設定できるほか、ラップ計測対応のストップウォッチと、時間を自由に設定できるカウントダウンタイマーを利用できます。
はい。スマートフォンを鳴らして探すことができます。また、スマートフォンで再生中の音楽について、再生、一時停止、曲送り、音量調整をウォッチから操作できます。
- Suunto Run 2は、わずか35gの超軽量ウォッチボディを採用しています。Suunto純正シリコンストラップ装着時の総重量は53gです。ストラップは、好みやスタイルに合わせて、対応するほかのストラップに交換することもできます。
- Suunto Run 2は、ランニングのほか、心拍数、ペース、距離、消費カロリーなどの指標を記録するプロフェッショナル向けのランニングスポーツウォッチです。Suunto Run 2はレクリエーション目的にのみ使用でき、いかなる医療目的にも使用できません。本製品はダイブコンピューターではなく、いかなるダイビング活動にも使用してはなりません。
- 警告:本製品を使用するには、16歳以上である必要があります。
- 警告:トレーニングプログラムを開始する前に、必ず医師に相談してください。過度な運動は重大なけがにつながるおそれがあります。
- 警告:業界基準に適合している場合でも、アレルギー反応や皮膚の炎症が生じることがあります。そのような症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 光学式手首心拍計測は、以下の要因により影響を受ける場合があります。衣服を挟まず、皮膚に直接装着してください。また、通常よりやや高い位置への装着が必要になる場合があります。腕の動きや筋肉の緊張は精度に影響します。心拍数が低い場合はウォームアップが必要です。皮膚の色素沈着やタトゥーによって光が遮られる場合があります。水泳やフリーダイビングでは正確に計測できない場合があります。より高い精度が必要な場合は、Suunto Smart Sensorなどの互換性のある胸部センサーを使用してください。
- 警告:光学式心拍計測は、すべてのユーザーやすべてのアクティビティで正確とは限りません。個人の身体的特徴や皮膚の色素沈着の影響を受ける場合があります。実際の心拍数は、センサーの測定値と異なることがあります。
- 警告:光学式心拍計測はレクリエーション目的にのみ使用でき、医療目的には使用できません。
- 本製品が提供するすべてのデータ(GPS軌跡、距離、ペース、リアルタイムのマラソン完走予測、Training Zone、ZoneSense、ナビゲーション/オフラインマップ、天気、ストームアラームなど)は参考情報にすぎず、ナビゲーション、安全に関する判断、または生命にかかわる用途の唯一の根拠として使用してはなりません。ご自身で状況を判断し、追加の信頼できる装備を携行してください。Suuntoは、中断やエラーのない動作、または第三者製品との互換性を保証しません。
- GPSおよびセンサーの測定値(心拍数、血中酸素、ケイデンス、距離、ペースなど)は、周囲の環境、装着位置、信号干渉、キャリブレーションの状態により影響を受ける場合があります。最新世代のデュアルバンド・5衛星測位システムGNSS(GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS)を搭載し精度が向上していますが、100%の精度を保証するものではありません。
- コンパスの精度は、近くにある金属、電子機器、磁場の影響を受ける場合があります。定期的に8の字を描く動作でキャリブレーションを行い、干渉源から離れて使用してください。ストームアラームは気圧の傾向に基づく参考情報であり、専門的な天気予報に代わるものではありません。
- ウォッチを装着している間、温度の測定値は体温の影響を大きく受けます。周囲温度を正確に測定するには、ウォッチを外し、測定値が安定するまで待ってください。
- 防水性能:特定の実験室条件下で5気圧/50 m。水泳、日常的な水濡れ、雨天でのランニングに適していますが、シュノーケリング、スキューバダイビング、飛び込み、高速のウォータースポーツには使用できません。レンズ:Corning Gorilla Glass(耐傷性がありますが、割れないことを保証するものではありません)。防水性能は摩耗や衝撃により低下する場合があります。サウナや熱い風呂での使用、および化学薬品(日焼け止めや虫よけ剤など)が付着する可能性のある環境での使用は避けてください。水に濡れた後は真水で洗い流してください。
- 動作温度:-20°C~+55°C(海抜0 m基準)。推奨充電温度:0°C~+45°C。対応高度:0~10,000 m。極端な温度環境や直射日光にさらさないでください。
- バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー。USB 5 Vdc充電。ご自身でバッテリーを交換しないでください。
- 警告:バッテリーに衝撃を与えたり、押しつぶしたり、加熱したり、穴を開けたり、短絡させたり、火の中に入れたりしないでください。水に浸かった場合は使用しないでください。バッテリーから液漏れ、異臭、膨張が生じた場合は、直ちに使用を中止して離れてください。子どもの手の届かない場所に保管し、誤って飲み込んだ場合は直ちに医師の診察を受けてください。分解または改造しないでください。
- ご自身で製品を開けたり修理したりしないでください。内部に水分が入ると、製品に重大な損傷を与えるおそれがあります。修理はSuunto認定サービスセンターのみが行うものとします。純正のアクセサリーおよび充電器を使用してください。純正品以外の部品の使用や認定外の修理を行うと、保証が無効になります。
- 地図データは参考情報にすぎず、遅延、誤り、不完全な情報が含まれる場合があります。実際の道路状況や標識を確認してナビゲーションを行ってください。無料のグローバルオフラインマップは、制裁対象の国および地域を除きます。
- Run 2はオフライン音楽に対応しています。コンピューターからMP3/WAVファイルを転送し、Bluetoothヘッドフォンで再生できます。プレイリストはSuuntoアプリで管理します。
- Suunto Run 2は医療機器ではありません。心拍数、血中酸素、睡眠、HRV、ストレス、消費カロリーなどの健康データは、一般的なフィットネスの参考情報にすぎず、病気の診断、治療、治癒、予防を目的とするものではありません。心臓病、高血圧、その他の疾患がある場合は、使用前に医師に相談してください。胸の痛み、呼吸困難、めまい、その他の不調が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医療機関を受診してください。
- 国際限定保証:最初の購入日から、ウォッチ/スマートウォッチは2年間、アクセサリー(ストラップ、充電器、ケーブル、充電式バッテリーなど)は1年間保証されます。保証の対象は材料および製造上の欠陥に限られ、適用される現地法に別段の定めがある場合を除き、Suuntoの判断により修理、交換、または返金で対応します。購入証明書が必要です。suunto.com/registerでの製品登録をおすすめします。
- 保証対象外:通常の摩耗(傷、擦れ、非金属製ストラップの変色・劣化。Gorilla Glassには耐傷性がありますが、割れる場合があります)、乱暴な取り扱い、誤使用、過失、落下、圧迫、印刷物/パッケージ、第三者製アクセサリー/ソフトウェア、非充電式バッテリー。シリアル番号が変更されている、または判読できない場合、純正品以外の部品の使用や認定外の修理が行われた場合、化学薬品(日焼け止め/虫よけ剤)にさらされた場合は、保証が無効になります。
- 責任の制限:適用される法律で認められる最大限の範囲において、Suuntoは、使用不能、データの消失、事業上の損失、収益または利益の損失、その他の間接的、特別、付随的、結果的損害について、あらかじめその可能性について告知されていた場合であっても、責任を負いません。また、修理または交換期間中の使用不能についても責任を負いません。
- ランニング、トレーニング、ペース配分、安全に関するすべての判断について、ユーザーが全責任を負います。ご自身の安全はご自身の責任で確保してください。Suuntoは、本製品の使用または本製品への依存に起因する負傷、死亡、財産上の損失について責任を負いません。
- バッテリー駆動時間は、使用状況、設定、環境条件、その他の要因により異なります。本ページに記載されたバッテリー駆動時間は、所定の条件下で実施した実験室試験に基づく参考値です。実際のバッテリー駆動時間は異なる場合があります。試験は、所定のGNSS、心拍モニタリング、ディスプレイ、手首を上げた際の画面点灯、通知、Bluetoothの設定で実施されています。試験条件はバッテリーモードによって異なります。
