職場に向かっているときやトレーニングに出かけるとき、Suunto 7のバッテリーがどのくらい持つか気になることでしょう。ご安心ください。Suunto 7には、スマートウォッチを1日中使用しても、継続して使用できる長時間バッテリーが搭載されています。通常使用で最大48時間、GPSトラッキングモードでは最大12時間の連続使用が可能です*。
Suunto 7の使い方は人それぞれ違うため、Suuntoではさまざまなシナリオを想定したテストを実施しました**。実際のバッテリー駆動時間はさまざまな使用条件によって左右されるため、テスト結果と実際の結果は異なる場合があります。Suunto 7を使用する際の目安として、以下に示す例を参考にしてください。
バッテリーをできるだけ長持ちさせる
Suunto 7は、毎日の生活に便利な機能やスポーツ機能を満載しています。バッテリー駆動時間は、使用する機能やアプリと使い方によって大きく左右されます。
一日中持続するバッテリー
多種多様な機能を使用する場合でも最大18時間、屋外でのワークアウトで最大4時間の連続使用が可能なSuunto 7なら、長い一日のアクティビティをサポートしてくれます。
ワークアウト
Suunto 7はあらゆる種類の運動に最適ですが、バッテリー消費量は選択するスポーツによって異なります。Suunto 7の連続使用時間は、GPSを用いた屋外のワークアウトで最大12時間、屋内のワークアウトで最大30時間です。
音楽を聴きながらワークアウト
お気に入りの曲を聴けば、ハードなワークアウトもやる気がアップ。音楽を聴きながら屋外でトレーニングする場合、スマートフォンで再生する音楽をSuunto 7でコントロールしながらGPSを使用しても、最大8時間のバッテリー駆動が可能。ウォッチから音楽を再生する場合には、最大3時間のバッテリー駆動が可能です*。
トレーニング中のマップ
屋外でのトレーニングでSuunto 7のGPSとマップを使用しても、最大7時間の連続使用が可能です(3分ごとに10秒間ウォッチ上のマップがオンになることを想定)*。ルートナビゲーション機能を使用しても、バッテリー消費量に変わりはありません。ただし、マップを表示して使用する場合、バッテリー駆動時間が短くなることがあります。
バッテリーを節約するGPSモード
測位精度を「Good」に設定すると、位置情報が10秒ごとに取得され、Suunto 7のバッテリーを節約できます。FusedTrack™は、ランニングやサイクリングをする際の追跡機能の改善に利用されます。
ウォッチフェイスのみ使用
トレーニングをしない日には、スタイリッシュなSuunto 7はファッションアイテムとしても活躍します。追加機能を一切使用しない場合、最大40日間のバッテリー駆動(バッテリーセーブモードで)が可能です 。
充電時間
Suunto 7の充電にはそれほど時間がかかりません。20分の充電で2時間のスポーツトレーニングが可能になります。バッテリーはわずか100分でフル充電されます。充電時間は環境要因に左右されるため、実際の結果は異なる場合があります。
*Suunto Wear Appを使用時の推定持続時間。実際のバッテリー駆動時間は、スポーツ、設定、アプリ、睡眠時間の追跡など、その他の使用条件により大きく異なります。
**テストはすべて2019年12月にSuuntoが実施したもので、プレリリースバージョンのソフトウェアを搭載した量産試作段階のSuunto 7デバイスを使用。
