1 / 8
Suunto Smart Heart Rate Belt 2 Black Size XS/S
1/8
Money-back guarantee
30-Days Return
Warranty Repair
商品コード: SS051371000
Black Size XS/S
¥19,800 (税込み)
走りを深める、確かな精度
運動強度を基準にトレーニングするアスリートへ、高精度な心拍数とR-R間隔データを届けます。
Choose Your Color
数量
1〜3営業日以内に発送されます。
¥20,000以上のご注文で送料無料
¥19,800
Compare +
30-Days Return
Warranty Repair
すべての鼓動を、信頼できるデータに。
ECGフロントエンド回路が、心拍計測を乱すノイズ(アーチファクト)を検出・除去。インターバルトレーニング、急なペースアップ、長時間の一定強度トレーニングでも、運動強度の変化に追従した心拍データを記録します。 さらに、新設計のチェストストラップが信号を静電ノイズから保護し、計測開始直後から安定したデータを取得。高分解能のR-R間隔データにより、対応するSuuntoウォッチでZoneSenseをリアルタイムに利用できます。
着けていることを忘れるフィット感。
トランスミッターはわずか13 g。36.5 × 36.5 mm、厚さ8.5 mmの薄型フラット設計で、胸元にすっきりフィットします。柔らかなストラップとシリコングリップが、急なペースアップや下りでもずれを抑え、セットした位置をキープ。トレーニングへの集中を妨げません。 CR2032電池1個で約460時間使用でき、電池交換の頻度も抑えられます。
走りの実像を、データで捉える。
対応するSuuntoウォッチとペアリングすると、内蔵の6軸モーションセンサーがケイデンス、接地時間、上下動、滞空時間、左右の接地時間バランスを計測。スピードが上がり、疲労が蓄積するなかでも、ランニングフォームをどれだけ維持できているかを確認できます。 ベルト本体には、最大20時間分の最新R-R間隔データを自動保存。容量上限に達すると、古いデータから順に上書きされます。接続が復帰すると、ウォッチがタイムスタンプをもとにデータを読み込み、記録を補完します。
1本で、3台のデバイスに同時接続。
Bluetoothで最大3台のデバイスに同時接続し、同じデータをリアルタイムに送信できます。ウォッチでセッションを記録し、サイクルコンピューターでリアルタイムの心拍数を確認しながら、同時にスマートフォンでアプリを利用できます。 ロングライドやトライアスロンのブリックトレーニングでも、ペアリングを切り替えることなく、最初から最後までデータを確認・記録できます。
同梱物
  • 1 Suunto Smart Heart Rate Belt 2 スマートモジュール ×1
  • 2 Suunto Smart Heart Rate Belt 2 チェストストラップ ×1
  • 3 クイックガイド ×1
  • 4 保証書 ×1
ペアリングの手順
Suunto Smart Heart Rate Belt 2で計測した心拍数などのデータを確認するには、トランスミッターを対応するBluetooth機器とペアリングします。Suuntoウォッチ、サイクルコンピューター、スマートフォンなどに接続できます。ペアリングは以下の手順で行います。
手順 1: 電源を入れてペアリングを開始する
心拍ベルトを装着すると、自動的に電源が入ります。 続いて、接続する機器側でペアリングを開始してください。
手順 2: ペアリングを承認する
トランスミッターのボタンを2秒間押して、ペアリング要求を承認します。ペアリングが完了すると、接続した機器がSuunto Smart Heart Rate Belt 2の登録済み機器リストに追加されます。
手順 3: ペアリングを確認する
Suunto Smart Heart Rate Belt 2は、「SHRM2」にシリアル番号の下4桁が続く名前で表示されます。周囲に複数のBluetoothセンサーがある場合は、表示された4桁の数字と、トランスミッター背面に記載されているシリアル番号の下4桁が一致していることを確認してください。ペアリングが完了すると、接続機器が対応している場合、心拍ベルトのバッテリー残量や利用可能なサービスが表示されます。
手順 4:接続機器を追加する
接続機器を追加する場合は、機器ごとに手順2を繰り返します。Suunto Smart Heart Rate Belt 2は、同時に最大3台の機器と接続できます。また、登録済み機器リストには、さらに多くの機器を保存できます。
Specifications
  • サイズ
    XS/S:66-102 cm(26-40.2インチ)" M/L:74-125 cm(29.1-49.2インチ)"
  • 重量
    XS/S:50.2 g(1.77 oz) M/L:54.1 g(1.91 oz)
  • ストラップ素材
    モジュール:ステンレススチール製カバープレート + 繊維強化複合素材 チェストストラップ素材:ポリウレタン接触面のポリアミド/エラスタン
  • 同梱物
    Suunto Smart Heart Rate Belt 2 スマートモジュール、チェストストラップ、印刷版ユーザードキュメント
  • お手入れ方法
    使用後は毎回すすいでください。2-3回使用したらスマートモジュールを取り外し、チェストストラップを30°Cで洗濯機洗いしてください。柔軟剤は使用しないでください。
  • 製造国
    中国
技術仕様
一般
  • 取り外し可能なセンサーモジュール
  • 交換可能なチェストストラップ
  • 重量
    スマートモジュール:12.8 g, スマートモジュール:12.8 g, M/Lチェストストラップ:41.3 g
  • スマートモジュール寸法
    36.5mm x 36.5mm x 8.5mm
  • 対応胸囲
    XS/S:66-102 cm、M/L:74-125 cm
  • 防水性能
    30 m(スイミングに対応)
  • 素材
    スマートモジュール:ステンレススチール製カバープレート + 繊維強化複合素材, チェストストラップ:ポリウレタン接触面のポリアミド/エラスタン
接続
  • Bluetoothペアリング
    ユーザーが接続機器を制限・管理可能。通信は暗号化されます。
  • 同時接続可能なBluetooth接続数
    3
  • Bluetoothバージョン
    V5.4
  • Bluetoothチップ種別/モデル
    nRF54L15-QFAA
  • Bluetooth送信周波数
    2.402~2.480 GHz
  • Bluetooth送信出力
    0 dBm未満(-6 dBm)
  • Bluetooth通信距離(障害物のない開けた場所)
    10 m超
物理仕様
  • 動作温度
    0℃~ +55℃
  • 保管温度
    -20℃~ +55℃
  • 動作時相対湿度
    45~85%RH
バッテリー
  • ユーザーによる電池交換
  • 電池
    CR2032
  • スタンバイ時間
    3 years
  • 使用時間
    400h
  • 電流
    シャットダウン時電流:10 μA未満 動作時電流:10 mA未満
  • 電圧
    警告電圧:2.7 V 電源オフ電圧:2.6 V 定格電圧:3.0 V
スポーツ機能
ランニング
  • ランニングフォーム測定
    Yes
トレーニング機能
心拍
  • 心拍数測定
  • 心拍変動測定
  • メモリー機能
    心拍数および心拍変動(HRV)のデータを記録可能(Suuntoウォッチのみ対応)。心拍数180 BPMの場合、最大20時間分保存できます。
おすすめ商品
SUUNTO SMART HEART RATE BELT 2のサポート
Suunto ウォッチのユーザー ガイド、ハウツー ビデオ、FAQ、チュートリアル記事、詳細なサポート情報をご覧ください。
  1. 互換性: Suunto Smart Heart Rate Belt 2は、一部のSuuntoスポーツウォッチに対応しています。利用可能な機能は、モデルによって異なります。
  2. 主要機能: 心拍数、RR間隔、データの保存、ZoneSenseは、Suunto Vertical、Suunto Vertical 2、Suunto Race、Suunto Race 2、Suunto Race S、Suunto Run、Suunto Run 2、Suunto Oceanに対応しています。
  3. ランニングフォーム: ランニングフォーム機能は、Suunto Vertical 2、Suunto Race、Suunto Race 2、Suunto Race S、Suunto Run、Suunto Run 2に対応しています。モデルによっては、この機能を利用するために、カスタムスポーツモードやSuuntoPlus™の使用、またはワークアウト後のデータ分析が必要となる場合があります。
  4. Suunto Smart Heart Rate Belt 2の互換性およびモデルごとの対応機能について、詳しくはSuuntoカスタマーサポートまでお問い合わせください。
See All See Less
