Suuntoはお客様の安全を大切にしています。信頼できる高品質な製品を提供することをお約束します。
私たちは、高度なセンサーとアルゴリズムを使用して、活動や冒険に役立つ指標を生成します。可能な限り正確であるよう努めています。しかし、私たちの製品やサービスが収集するデータは完全に信頼できるものではなく、それらが生成する指標も絶対に精密なわけではありません。カロリー、心拍数、位置、動きの検出、ストレス/回復指標、その他の測定値は、実験室条件で測定された指標と一致しない場合があり、あくまで推定です。
Suunto 製品およびサービスは、レクリエーションでの使用のみを想定しており、医療目的で使用されることを意図していません。
製品をご使用になる前に、これらの警告を注意深くお読みください。ここに示す推奨事項に従い、デバイスを使用する際には常識を働かせてください。
製品に関する詳細情報は、サポートをご覧ください。
注意!ダイビング製品の使用は常に特別な安全ガイドラインに準じて行われるものです。このガイドラインはダイビング製品のユーザーガイドに記載され、 ユーザーガイドで利用可能です。ダイビング製品を使用する前に、安全指示および警告をお読みください。
ナビゲーション
製品がナビゲーション機能をサポートしている場合、これらの機能はナビゲーション支援を目的としていることを念頭に置いてください。ナビゲーション中は利用可能なすべての情報源を活用し、周囲の状況を観察してください。製品からのナビゲーションガイダンスは、いかなる場合でも良識、常識、注意力に置き換わるものではありません。安全でない状況や一般公開されていない地域に向かっているようなルートには従わないでください。そして電子機器の限界を心に留めておいてください。良い地図とコンパスをバックアップとして持参することをお勧めします。
ストームアラーム
一部の製品は、接近する可能性がある嵐についてアラームを提供する場合があります。このアラームは気圧の大幅な低下によって引き起こされます。嵐が無い場合でもアラームが鳴ることがあるか、アラームが作動しなくても嵐が発生することがあります。 定期的に気象条件を観察し、屋外活動中は常識を働かせてください。天候が悪い場合は避難し、慎重に行動してください。さらに、屋外活動を計画する際には、出発前に最新の天気予報を確認してください。
GPS位置 (速度、距離など)
GPSの取得レートは、トラックの精度とGPSデータを使用する他の測定に影響を与えます。これには、他の中でも、高度、距離、速度が含まれます。GPSの取得レートはバッテリー寿命に直接影響を与えます。異なる取得レートは、一般的にバッテリー寿命を延ばす設定オプションとして提供されますが、それはまたトラックと測定の精度を低下させます。GPSの読み取りが必ずしも信頼できるとは限らないため、高品質の地図とコンパスをバックアップとして持参することをお勧めします。
高度
一部の製品は、GPSまたはGPSと気圧の組み合わせを使用して高度を測定します。高度の測定値は、周囲の条件に大きく依存し、精度に影響を与えるかもしれません。したがって、高度の読み取りは推定と考えるべきであり、絶対的な位置とは見なさないでください。アウトドアでは常に常識を使用し、周囲を観察し、高所での身体の反応に敏感になるよう心がけてください。
生理学
歩数、カロリー消費、睡眠、回復のような身体活動や状態を監視する製品は、健康的な生活を送るための役立つ情報を提供し、安全に運動するために設計されています。すべての生理学的指標は推定値であり、したがって、特に正確であるとは考えるべきではありません。 さらに、これらの指標はあくまで参考として、レクリエーション用途のためのものであることを常に覚えておいてください。いかなる種類の医療目的にもこれらの指標を使用しないでください。
光学式心拍数測定の精度と信頼性は、人によって異なる場合があり、特定の種類の活動では機能しないことがあります。
心拍数の読み取りは、光学式であってもその他であっても、あくまで参考としてのものであり、いかなる種類の医療用目的には意図されていないことを常に忘れないでください。ペースメーカーや他の内蔵電子機器をご使用の場合、心拍計を使用する前に必ず医師に相談してください。
日の出/日の入り/月相
一部の製品は日の出および日の入りの指標を含みます。日の出と日の入りの時刻は、最後にGPSを使用した時のGPSデータに基づいて決定されます。したがって、しばらくの間GPSを使用していない場合、その時刻が正確でない可能性があります。製品に表示される日の出と日の入りの時刻のみに頼らないでください。常に常識を使い、周囲を観察し、他の利用可能な情報源をクロスチェックして日の出と日の入りの時間を推定してください。
また、製品に設定した日付に基づいて月相を追跡することができる製品もあります。安全が危険にさらされる状況で潮の満ち引きを推定または予測するために月相機能を使用しないでください。他の利用可能な情報源も確認し、安全対策を講じてください。
トレーニングガイダンス
一部の製品はトレーニングプランや他の種類のエクササイズガイドを提供するかもしれません。このようなガイダンスは一般的な推奨事項および製品で記録したデータに基づいて提供されます。そのため、提供されたガイダンスがあなたやあなたの目的に適していない場合や不正確である場合があります。定期的な運動プログラムを開始する前には必ず医師に相談し、健康や幸福に悪影響を与えると感じた活動は直ちに中止してください。ガイダンスやトレーニングプランをフォローする際には常識を働かせてください。
